120-160 Hz civarları uğuldama klasik bir sorundur. Bir kere görebildiğim kadarıyla yanılmıyorsam odayı uzunlamasına kullanmıyorsunuz. Yani mümkünse monitörleri kısa kenar üzerinde konumlandırın.
İkincisi odanın köşeleri boş. Buralara bahsettiğiniz frekanslardaki uğuldamaları kesmek için bass trap yerleştirmeniz lazım. Çünkü bass frekanslar odanın bu hali ile sonuçta köşelerde birikir ve uğuldama yapar.
				Benim gözüme çarpan üç majör eksik var:
1- Hoparlörler masaya öyle olduğu gibi konursa masa da hoparlör titreşimlerini alır ve bir hoparlör gibi bazı frekanslarda ses yayar, ki bu çoğu zaman istenmeyen uğultu veya parazit şeklinde olur.
2- Hoparlörler duvara çok yakın, biraz mesafe kalmalı arada.
3- Hoparlör arkasına ses yansımasını kesmek için ses izolasyonu süngerleri gibi yalıtım malzemesi koymanızı öneririm. Bu benim müthiş fayda gördüğüm bir uygulama.
Ayrıca bu hoparlörler gibi yakın dinleme monitörlerinde tweeter kısımlarının kulak hizanızda olması önerilir her zaman, daha doğru ve verimli bir duyum için.
Kısa kenardan kastım odanın kısa kenarı. Monitörler kısa kenarın önünde duracak ve duvarla arasında en azından 40-50 cm. mesafe olacak. Monitörler ile dinleme noktanız eşkenar üçgen formunda ve monitörlerin yüksekliği kulak hizanızda olacak.
Bass trap'ler odanın 4 köşesi için de gerekli. Dört köşeye hiç olmazsa birer tane bass trap koymanız lazım. Ben bass trap olarak şunları kullanıyorum ( Odamın her bir köşesinde birer adet var ) :
LENRD® Bass Traps | Auralex Acoustics
LENRD stands for Low-End Node Reduction Device. As you may know, a resonance bump in a room’s frequency response is called a room node. Now, thanks to LENRD Bass Traps, you can achieve the low frequency sound control other companies can’t give you! Bass traps substantial enough to control nodes...www.auralex.com
Monitörlerimin arkasında ve ayrıca oturduğum noktada başımın üzerinde tavana denk gelen bölgede ise şu emici paneller var :
SonoFlat™ Panels | Auralex Acoustics
Made of our industry-leading Studiofoam, these panels offer great absorption of mid to high frequencies. The edges are beveled, contributing to an elegant look not normally associated with acoustic foam. The panels can be installed easily and arranged in a multitude of attractive patterns...www.auralex.com
Sonoflat'ler ( emici paneller ) 200 Hz civarları ve üstü frekanslar için esas etkisini gösteriyor. Bass trap'lar ise daha ziyade 200 Hz'ün altındaki frekanslar üzerinde esas etkisini gösteriyor. Örneğin monitörlerin arkasına 2 veya 3 adet , tavana da 4 adet emici panel koyabilirsiniz. Tabii duruma / ihtiyaca göre ; monitörlerin karşısına denk gelen bölgeye ve yan duvarların muhtelif yerlerine de emici panel asabilirsiniz .
Ayrıca monitörlerin altına rezonansı absorbe edici pad koymayı ihmal etmeyin.
Linklerini verdiğim malzemelerin yerli üretim muadillerinin yapıldığına zaman zaman rastlayabiliyorum. Yerli üretim malzemeler daha ucuz. Ancak bunların ne kadar iş gördüğü konusunda maalesef bir bilgim bulunmuyor.
DİY cozum nedir tam anlayamadimHocam DIY çözümlere bakın. Elbette pro düzeyde verim alınmamakla birlikte gayet etkili ve yeterli olabiliyor ev için.
Bu monitörlerde ses yalıtımına ve yüksek sese ihtiyacınız yok. Bunlar yakın dinleme monitörleri olarak geçer. Monitörlerle aranızda kısa bir üçgen kurarak kullanmanız tavsiye edilir
Aynen uguldama sorunu. Eq da temizleme yaparken sesdemi sorun var hoporlor mu ugulduyor anlayamiyorsn.Arkadaşın yakındığı uğultu oda ve eşya yansımlarından dolayı. Bu nedenle bir şekilde yalıtıma ihityacı var.
Yeterince tecrübeli bir miks mühendisi -her ne kadar ideal olmasa da- bu monitörlerle miks yapabilir tabii ki. Ama yeterince tecrübeye haiz olmayan bir kişi için bu monitörler biraz sıkıntılı. Örneğin sizin özelinizde konuya bakarsak ; elektronik müzikle uğraştığınızı söylüyorsunuz. Malum olduğu üzere bu tarz müziklerde low ve low-mid frekanslar genellikle ön planda olur. Ama monitörünüzün max. inebildiği alt frekans cevabı 70 Hz. Bu bence sizin adınıza bir sorun.Bu referanslarla mix veya mastering yapilabilir mi ? Yoksa muzik dinlemek icin mi sadece
Monitörlerinizin sub ve low frekansları doğru dürüst üretememesine rağmen odanızda yoğun bir şekilde bass uğultusu duymanız ; gerek yerleşim gerekse akustik düzenleme sorununuzun olduğunun en önemli göstergesi zaten . Örneğin monitörlerinizin portları arka tarafta ve siz monitörleri hiç bir önlem almadan duvara oldukça yakın bir şekilde kullanıyorsunuz. Bence sorunların kaynaklarından birisi bu mesela.
Yukarıdaki bölümde de belirttiğim gibi odanızdaki yerleşim şeklinizi yeniden gözden geçirin. Öncelikle monitörlerin arka bölgesine emici panel ve köşelere bass trap uygulaması yapın. Bilahare yine yukarıda izah ettiğim gibi ; odanın değişik bölgelerine emici panel uygulaması gerçekleştirin. Bu uygulamaları doğru ve yeterli bir şekilde yaparsanız ; hem 200 Hz ve altı hem de 200 Hz üstü frekanslarınızı ( tamamı ile olmasa bile ) büyük ölçüde kontrol altına alabileceğinizi tahmin ediyorum.
Son bir not olarak şunu söylemeliyim : Akustik düzenleme ; gereği gibi yapıldığı takdirde , hiç bir zaman ucuz yatırım değildir....
