Fender Telecaster Orjinallik Kontrolü
Selamlar,
Gitarın sapının renk tonu diğer gitarlara göre biraz daha koyu. Buda beni biraz ikileme düşürdü. Gitarın seri numarasını fender'den sorgulattığımda ürün mevcut çıkıyor. Manyetik dirençlerini ölçtüm, ürün sayfasında belirtilen aralıkta çıktı. Pickguard'ı açtım pickguardın arkasında ve sap manyetiğinin bulunduğu olukta seri numarası bulunan barkod bandrolleri yapıştırılı olarak var. Aynı barkodlar switch'de de yapıştırılmış şekilde. Knoblar vidalı orjinaldeki gibi. Gövdenin manyetik yuvalarının kesim şekli falan tamamen orjinal olan görsellerle tutuşuyor. Tüm bunlar orjinal olduğuna delalet
Detayli fotograflar eklersen bakabiliriz.
selam, fotoğraftan renk tonu pek seçilemiyor. Ki zaten, ışığa göre değişir mapple klavyenin hangi renkte çıkacağı. Beyaz ışıkta açık ton çıkarken, sarı ışık altında sarı çıkabiliyor. Özel olarak kontrol etmemi önerdiğiniz bir yer var mı ? Veya fotoğrafını atmamı istediğiniz bir yer
Sapin, govdenin, headstock'un onden ve arkadan bir kac tane fotosunu buraya koyarsan bakabiliriz. Gitarin tumunu gorursek
daha iyi bir fikir edinebiliriz orijinal olup olmadigi hakkinda. Sonra baska detay gerekirse isteriz.
Fender'in halihazırda en ucuz gitarının sahtesinin olma ihtimali %1 falan ama dendiği gibi gitarın detaylı fotosunu koyarsanız yorum yapılır. Sapın ise günışığında bir fotosu orijinale en yakın görüntüyü verir.
Bu kadar şüpheci olmaya gerek yok yahu. Sap arkasindaki seri no tutuyorsa ve yazılarda bariz bir bozukluk yoksa zaten sap orijinaldir. Gövde de pickguard açılır açılmaz orijinal olduğunu göstermiş. Sahte Fender'ler hicbir yerini açmadan manyetiklerden, köprüden, genel duruştan bile belli eder kendini. Bazı standard MIM stratlarin da görece daha koyu vernikleri oluyordu. Keyifle çalın gitarınızı.
ilk mesaja bakabilirsiniz
Gitarinizin fotograflarina baktim. Herhangi bir sorun yok. Guzel bir Fender Player tele. Gercek oldugu konusunda herhangi bir suphe duyulacak bir durum yok. Gule gule kullanin. 🙂
Bir meksika fender olarak gayet normal ve orijinal bir gitar.
Teşekkür ederim ilginize. Çok sağ olun. Sap renginin koyu olmasına normal diyorsunuz yani ?
Ayrıca ;Orjinal sitesindeki bazı özellikler şunlar;
  • Alder body with gloss finish
  • Two Player Series single-coil Telecaster pickups
  • “Modern C"-shaped neck profile
  • 9.5"-radius fingerboard
  • String-through-body bridge with block steel saddles
Neck:
  • Maple
  • Neck Finish
    Satin Urethane Finish on Back, Gloss Urethane Finish on Front
  • Neck Shape
    Modern "C"
  • Scale Length
    25.5" (648 mm)
  • Fingerboard Material
    Maple
  • Fingerboard Radius
    9.5" (241 mm)
  • Number of Frets
    22
  • Fret Size
    Medium Jumbo
  • Nut Material
    Synthetic Bone
  • Nut Width
    1.650" (42 mm)
  • Position Inlays
    Black Dot
  • Truss Rod
    Standard
  • LOGO: DECAL BRAD PAISLE FENDER TELECASTER APPLIED UNDER THE FINISH (Logo verniğin altındadır demek istiyor galiba)
Hardware:
  • Bridge
    6-Saddle String-Through-Body Tele® with Block Steel Saddles
  • Hardware Finish
    Nickel/Chrome
  • Tuning Machines
    Standard Cast/Sealed
  • Pickguard
    3-Ply Parchment
  • Control Knobs
    Knurled Flat-Top
  • Switch Tip
    Barrel Style
  • Neck Plate
    4-Bolt "F" Stamped
