Amfimden Gelen Şiddetli Gürültü
Selamlar. Dorenin ürettiği 5 watt lambalı amfim var. (boston classic 5) Pedalboardumla birlikte kullanıyorum. Pedallara usb-9 volt çevirici kullanarak bilgisayardan güç gönderiyorum. Dün akşam yine bu şekilde kullanırken bilgisayarıma bağlı olan referans monitörümü açtığımda amfiden inanılmaz yüksek bir hışırtı sesi geldi ve artarak devam etti. O kadar yüksek ses geldi ki patlayacak sanıp amfiyi kapattım. Biraz bekledikten sonra monitörü kapattım olmadı. Hatta amfiden her şeyi söküp öyle açtığımda yine aynı şeyi yapmaya devam etti. Amfiyi kullanırken monitörler zaten açık olurdu daha önceden böyle bir sıkıntı olmamıştı. Sorun neden kaynaklı olabilir sizce ve sorunu halletmenin yolu var mıdır?
Zaten tüm aparatları söküp tek başına amfiyi denerken aynı gürültüyü aldıysanız sorun elektrik hattındandır. Topraklamadandır ya da tesisatta başka parazit yapan bir aygıttan kaynaklanıyordur. En kötü ihtimal amfinin kendisinden de olabilir. Önce başka prizde sonra da mümkünse tesisatı sağlam olan başka bir yerde denerseniz sonuca ulaşabilirsiniz.
Tabii sorunun başlangıcı da çoğu zaman durum hakkında bilgi veriyor. Yani referans monitörünü açınca tetiklenmiş gibi duruyor ama bazen de tesadüf olarak başka bir sorunla üst üste geliyor. Eğer amfiyi önce başka prizde sonra başka yede deneyip sorun tespit edemezseniz. Sorun referans monitörü ya da çeviriciyle alakalı diye düşünebiliriz.
Dediklerinizi ben de düşündüm. Akşam eve gidince başka prizde deneyeceğim amfiyi. Evin elektrik tesisatında daha önce sorun yaşamadım. Zaten 2 yaşında bina topraklamasında da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yakın zamanda ses kartım da bozulmuştu. O yüzden referans monitörün elektrik akşamında problem olabileceğini düşünüyorum. Bilgisayar ve monitörümü bağladığım çoklu prizde sorun olabilir mi sizce? Onun da değiştirmeyi düşünüyorum. Akım koruyuculu bir priz belki.
Pedallar genelde center negatif ister, ama "normal" çeviriciler de genelde center pozitif olurlar. Bir şeyler kısa devre yapmış bile olabilir bundan dolayı, umarım değildir ama olabilir.
Sadece amfi kablo ve gitar olarak bağladığınızda problem var sanırım, öyle anlıyorum. Amfinin preamp katındaki kondensatörlerden bazıları tırtlamış olabilir bu bahsettiğim kısa devre davası yüzünden.
B
B
Yanıtınız için teşekkürler. Dün akşam ilk patlamavari sesten sonra amfinin pedallarla ilişkisini kestikten sonra açtığımda da aynı ses çıkmıştı ama demin tekrar denedim sorunsuz çalıştı amfi. Dediğiniz negatif pozitif davasından da olabilir belki ama şu anlık bir kısa devre görünmüyor. Hem amfi hem monitör ayrı ayrı düzgün çalışıyor. Ama güç kaynağının usb girişini laptopa bağlayarak denedim. Monitörün bağlı olduğu bilgisayara takmaya korktum biraz 🙂 Peki sizce pedalları bu şekilde kullanmaktan vazgeçip bir güç kaynağı almam gerekir mi? Gerçi amfi ucuz yollu bir şey yansa mansa çok umursamam ama yine de yanlış bir şey yapıyorsam düzelteyim ki ilerde başıma daha büyük sorunlar açmasın.
ya yazmayayım diyorum ama ... eh evet kardeşim, kıy parana sağlam ve güvenli iş yap elbette...
Yazmayayım demiyorsunuz. Aksine bu tür başlıklarda ahkam kesmekten hoşlanıyorsunuz bence. Konunun parayla alakalı olduğunu nerden biliyorsunuz, böylesi daha rahat geliyor olamaz mı acaba?
Ayrıca bahsettiğim durumun sakıncasını ya da yanlışını bilecek kadar elektronik bilginiz var mı? Eğer varsa bunu söylemek yerine 2 satır cümleyle neden ahkam kesmeye çalışıyorsunuz? Ha bir de nerden kardeşiniz oluyorum?
hem her halti biliyon hem de hicbir cevabi begenmiyon la. Senkop’a git seni bir guzel soguslesinler hadi yawrum.
Daha rahat geliyor olabilir ama bozulan aletlere bakınca pek rahat olmamış sanırım...
Burada adam gibi iletişim kuran herkes kardeşimdir, %99 benden yaşça küçüksün zaten.... üstelik "kardeş" dedim... lan oğlum filan demedim hadsiz gibi.
Diğer dediklerine cevaba gerek yok, tarzımı ve bilgimi beğen beğenme fikrimi yazarım hakaret etmediğim sürece, ahkam kesmek vs gibi bir derdim veya kompleksim de yok, kaşıma orayı boşuna.
Adam gibi bir power supply alarak gelecekteki muhtemel sorunlarını da çözebilirsin, bu dediğim de hala geçerli.
Çok basit bir konuda gereksiz tartışmalar döndü ve dönmeye de devam edecek gibi duruyor. Konuya gerçekten yardımcı olmak için yazan insanlar da oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum verdikleri bilgiler için. Stratomasterın söyledikleri ışığında kullandığım ürünün açıklamasını tekrardan okudum. Ürünün merkez negatif (yeni öğrendiğim bir kavram) olduğunu ve yaşadığım problemin bu üründen kaynaklı olmadığını öğrendim.
Bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Çünkü az da olsa kablo yükünden kurtarıyor beni. Power banktan tutun cep telefonu adaptörüne PC usb girişine kadar her yerden besleyebiliyorum prosesör ve pedallarımı. Tekrardan iyi niyetle yaklaşanlara teşekkür edip konunun kapatılmasını istiyorum.
Ahkam kesmekten kastım “ben dedim öyleyse doğrudur“ tavrı-nız. ( Sizin için demiyorum bunu ama forumda çok fazla var. Bilmediğiniz konuda ben bilmiyorum bir bilene danışın dediğinizi de okumuşluğum var. Sadece bu başlık özelinde tavrınız bana öyle geldi.)Forumda çoğu başlıkta iyi niyetle tecrübelerinizi paylaştığınızı görüyorum biliyorum. Ama bazen sizin de doğru bildiğiniz yanlışlar olabilir.
Size yönelik yazdığım bir önceki mesajımı tekrar okuduğunda üslubumun gereğinden sert olduğunu farkettiğim. Ama yukarda yazdığım gibi, forumdaki Ben bilirimcilerin bünyemde biriktirdiği sinirin dışavurumu olmuş heralde.
Yaş meselesinde de benden büyük olabilirsiniz. Ama ben de ergenlik yıllarını çoktan geçmiş bir kişi olarak “yawrum” gibi muhabbetlere girilmemesi için hayatımda hiç görmediğim insanlarla mesafemi koruma taraftarıyım.
Öneriniz için de teşekkür ederim.
konunun kapatilmasini istiyormus ZUAHAHALDLWLCKLECKEKCKEKVKDKKCKSKX.
tamam anlaştık demek bir şekilde .... ben yine de kardeşime takılmana anlam veremedim, sonuçta yazılı iletişimde ses tonu yok diye herhalde; yani lan kardeşim filan demedim, bir forumdaş, bir hobidaş anlamında "arkadaşım" kelimesine denk anlamda yazdım ... neyse sıkıntı yok
Amrage'a dikkat edin. Elinizdeki alet hakkında hiç bir bilgim yok (hatta link verirseniz sevinirim, yeni bir şey öğrenmiş olalım) ama pedalların toplam kapasiteleri oluyor. Diyelim birisi 20mA (mili amper) diğeri 100mA falan... toplamda o zaman 9V diyelim 500mA size lazım. O zaman bariyerlere yanaştığınızda dip gürültüsü, ısınma vs. gibi kapasite problemleri olacağından, iki katı kullanın işinize yarar. Kısacası çeviricinin 1Amper olmasında fayda olur.
Sizinkinin kapasitesi nedir bilemiyorum, ona bir bakın. Toplamın kapasitesinin geçilmemesi lazım.
Elinizdeki pedalın ismi ve "current draw" derseniz internetten amperage değerini bulursunuz.
Bence, pedal beslemek için ayrı bir güç kaynağı pek yerinde olur. Çünkü bir yerde gitar pedalları üzerinden bilgisayar ve gitar amfisi (ki monitörler de) bağlanmış oluyor. Yani dip gürültüsüne çanak açma durumu olabilir...
B
Sanıyorum sorunuzun cevabı sizin de dediğiniz gibi yazılı iletişimde ses tonunun olmayışı. Zaten ben yazılı iletişimde hiç iyi değilimdir . En azından çevremdeki insanlar böyle söylüyor. Bu konudaki sorun benden kaynaklı sanırım.
B
Joyo JP06W Güç Dönüştürücü (5-9V) Ürün bu. 400 Ma değerinde. Genelde olan dip gürültüsü hafif seyrediyor ama zaman zaman yükseldiği oluyor. Sanırım dediğiniz gibi pedalların çektiği güç arttıkça dip ses artıyor olabilir. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak bu ürün 1-2 pedal kullanımı için tasarlanmış olabilir diye düşünüyorum. Sonuç olarak da power supply alınacak gibi duruyor. Çok teşekkürler.
Sayin enivicivokke 🕺,
Paraniza kiymaniz gerekli. @solitude71 size hicbir cikari olmadan dogru cevap verdigi gibi (cunku kendi sattigi bir seye yonlendirmemis, bir yerden komisyon aldigini da dusunmuyorum, bioda link paylasmamis), hatanizi kabul etmemekle beraber pedallariniza iskence etmeye devam ediyorsunuz. Dunyada ornegi olmayan bir seyi yaparak tarihe gectiniz.
Asfalti Turkler bulmadi ama yama yapmayi biz bulduk. Sizinki de o misal. Bu yamali yollar da kaza riskini arrtirmakta, surus konforunu azaltmakta ve hatta lastiklerinize, suspansiyonunuza zarar vermekte. Usta aramak ve ekstra is yapilmasini istemiyorsaniz otoban gibi bir yolu seciniz. Cozunumuz "pedal power supply" almaktan baska bir sey degil.
