Hipshot saddle yukseklik sorunu
Arkadaşlar selam,
Geçenlerde çalmadığım bir gitarı Schecter KM-7 MK-II Kore ile takasladım. Gitarda Hipshot köprü var. Köprüde şöyle bir sorun var, nasıl çözeceğimi bilemedim. Saddleları en düşük seviyeye getirdiğim zaman bile aşırı yüksekler. Fotoğraflarda gösterdim. İnce mi teli yükseklik vidalarını tamamen çıkarmama rağmen 12. perdede ince mi yüksekliği 2mm. Getirmek istediğim yükseklik ise 1.25mm.
Relief 12. perdede 0.5mm.
Diğer tellerin fotoğrafları yok, ama tel yüksekliklerini 14" radius'a göre ayarladığımda, ince mi 2mm yüksekken diğer teller de haliyle ona göre yüksek olmak zorunda. Uzun lafın kısası gitar çalınmaz halde.
(1.25mm çok düşük diye düşünüyorsanız, elimdeki diğer 3 gitarın hepsinde ince mi 1.25mm 12. perdede, ve birinin fretlerini tamamen kendim yaptım, sıfırdan çaktım. Gayet mümkün yani.)
Aklıma gelen tek çözüm yüksek kalan saddleları eğelemek. Başka bir çözüm bilen var mı acaba? Teşekkürler şimdiden. Fotoğraflar aşağıda.
(Tüm ölçümler gitar çalma pozisyonundayken)
O hipshot sök tak yapılmış olabilir mi? Normalde hipshot sap ayarına göre ideal seviyede olur, ince saddle ayarı gerekir sadece. En alta inip de hala yüksek kalması çok acaip. Bir sürü hipshot kullandım hiçbir zaman saddle'ları en alt ya da en üst gibi ekstreme çekmedim.
Elimden şu ana kadar 10 civarı gitar geçti, ilk kez bu sorunu yaşıyorum. Çok şaşkınım, gitar kalite çünkü normalde. Kore falan, hipshot köprü de "marka".
Köprü orjinal Hipshot ondan bir şüphe yok bence. Sök tak yapılmışsa bile orjinal köprü var şu anda üzerinde. Şuradan karşılaştırılabilir:
Normalde bu modelde saddle’lar .125 olarak geliyor. Aldığınız kişi .175’lik versiyonlarıya değiştirmiş olabilir. Çünkü hatırladığım kadarıyla mk-I ve mk-II’de genel şikayet action’un istenilen yüksekliğe çıkarılamadığı şeklindeydi.
Bundan aşağı inmiyorsa gerçekten sıkıntı var benim başlangıç seviyesi gitarımda bile buzzing olmadan 0.8 e rahat iniyor
O gitar neymiş öyle, PLEK falan mı yapmışlar? 0,8mm ekstrem bir yükseklik.
Ben de ilk kez böyle bir şey gördüm. Genelde 1,25 mm altına inmeyen FR köprüler görmüştüm, pivot vidalar daha fazla sıkılmadığı için ama 2mm yüksek bir değer.
Köprünün orijinalliği hakkında iyice emin olun derim. Görünüş aynı olabilir ama belki çakması takılmış olabilir bir ihtimal. Eğer orijinal ise tek çözüm dediğiniz gibi eğelemek.
Teşekkürler bilgilendirme için. Mesaj attım aldığım kişiye değiştirdiniz mi diye.
Farklı kalınlıklarda saddleların olduğunu bilmiyorum Hipshotlarda. O zaman belki daha ince saddleli model ile değiştirilebilir bu köprü, doğru mu anladım?
.125 ve .175 olarak iki modeli var, yani evet değiştirilebilir.
Kontrol ettim, bendeki 0.125". Sorun o değil yani.
Fakat galiba sorunu anladım. Sanırım tüm saddleların tel yuvaları aynı değil. Bazıları geniş/derin, bazıları değil. Sanırım yanlış taktım ben saddleları. Telleri çıkarıp kontrol edeceğim şimdi.
Bu arada ben de emin olmak için açıp tekrar baktım; baseplate yüksekliğiymiş 125 ve 175. Saddle için sadece uzun ya da kısa seçeneği var fakat yükseklik değişmiyor, ben yanlış hatırlıyormuşum. Fakat schecter vault’dan bakıyorum bu modelde de 125’lik baseplate mevcut görünüyor, anlam veremedim.
