Hipshot saddle yukseklik sorunu
o zaman denemeniz gerekli kalın tellerde daha geniş ve derine gider yerlerini değiştirerek deneyin yani. Ayrıca saddle'ların yerleri yanlış stock bir fotodan aldım saddle krom renkli yaylı vidalarını da bu şekilde ayarlayın. resmi büyülterek tahmin edebilirisiniz. Gördüğünüz gibi küçük-kısa saddle 7. tele denk gelecek ona göre diğerlerini de düzenleyin muhtemelen orası karışmış. Sizin konu açarken koyduğunuz fotodan epey fark var.
    40.5 KB · Gösterim: 86
Küçük saddle 7. tele gelecek şekilde ayarladım. Faydası oldu fakat yine de çok yüksek.
12. perdede neck relief 0.5 mm aşırı fazla değil mi? Kaldi ki biz 7-9. perdelerde bakarız neck reliefe. Sap fazla icbukey ise köprüyü ne yaparsanız yapın teller yüksek kalır. Sap bu şekilde fazla icbukey ise once duzlestirin, tekrar degerlendirelim
Hocam sapı tamamen dümdüz, 0mm relief yapsam dahi teller çok yüksekte. İnce E teli 1.25mm'ye kesinlikle ama kesinlikle gelmiyor. B teli uçuyor adeta, 2mm. Evde başka gitarlar var, istesem 1mm'ye bile çekebiliyorum pek çoğunu (belki hepsini, şimdi deneyemedim teker teker).
Gitar neck thru olduğuna göre o zaman sap acisi ayarını değiştirmek de imkansız. Sonradan ellenmemis gitarsa uretimsel sorun var demektir. Kopruyu bir şekilde alcaltmak gerek. Kopru değişebilir veya luthier recess yapabilir son care olarak. Bu arada tüm yazıları okuyamadıgim icin birsey atladıysam veya tekrara girdiysem affola.
Schecter'a ve Hipshot'a mail attım bu bilinen bir sorun mu diye. Üst eşik yüksek değil (elimde daha yüksek üst eşikli gitar var, action 1mm'ye kadar gidiyor, belki daha bile gidebilir). Relief 0.000000mm yaptığımda dahi çok çok yüksek. Bakalım ne cevap verecekler.
Recess olayları beni aşar. Luthier'e de vermek istemiyorum (iyi iş yapan birini bulmak zor). Saddleları eğelemeyi düşünüyorum şu anda.
Schecter ile yazıştık. Hızlı cevap veriyorlar mesai saatleri içinde. Şöyle gelişti:
Schecter:
That is a lot lower than we normally set our action. Are the saddles bottomed out?
Ben:
Yes, completely. I even removed the height adjustment screws.
I understand that the factory specs are higher, but most other guitars still allow lower heights. I have an Ibanez RG and a Jackson Pro Soloist with me right now (both Indonesia made), both allow lower action, with same relief and about the same nut height. If I wanted I could even go <1mm on both guitars. 1.25 on high E, 1.50 on low E is my standard specs and I set up all my guitars accordingly. Some of them need a fret job, but the bridges still allow these heights. It's unfortunate that this guitar's bridge doesn't.
So just to make sure I get this right, are you saying that these specs may not be supported by the hardware?
Thanks for the quick response, really appreciated.
Schecter:
That's correct. Unfortunately if you bought this second hand, there's not really anything we can do. A 1.25 action is really low, so it's probably not going to be possible on this guitar.
Yani diyor ki senin speclerin çok aşırı, ona göre üretmiyoruz biz. Üzdü.
Schecter:
Ben:
Schecter:
Saka gibi. Tum gitar ureticileri cidden daha yüksek action standartları ile üretiyor gitarlari ama yapısal olarak en azından 1 mm ye kadar alcaltilabilir geometride olmasi gerekir gitarlarin. Daha alçak saddle'lar bulabilirseniz ne ala, aksi halde daha ileri işlemler gerekecek.
1mm action rahat oluyor mu? Yani capo'lu ölçme anı demiyorum, tel boşta 1mm. Bana Schecter haklı gibi geldi, yapılabilir olması ayrı da... kimse sormadı adamlara herhalde böyle bir şey daha önce :)
Acaba diğer firmalara aynı soruyu sorsanız ne cevap verecekler bu zaten düşük Vs klasik bi yalan da olabilir belki bir de bildiğiniz ünlü Luthier Vs varsa instagramdan falan da yazmayı deneyin illa ki bi çözümü vardır
Schecter:
Ben:
Schecter:
Bu üzücü bir durum olmuş ve bence saçma ayrıca. Sanırım Schecter gövdeyi gereğinden yüksek üretti klavyeye göre, bu minimum aksiyon olayını hesaba katmadan. Elimden geçen sabit köprülü ya da floydlu gitarların neredeyse hepsinde telleri fretlere değdirecek kadar indirebiliyordum. Schecter almak üzere olan biri olarak hanesine ufak bir eksi puan olarak ekledim bunu.
Mevcut minimum actionda fretlerde cızırtı oluyor mu ?
Edit : Fretleri de ölçtün mü abi ? Fretler majör bir tesviye gördüyse bu da indirebileceğin maksimum actionı arttıracaktır.
Bu üzücü bir durum olmuş ve bence saçma ayrıca. Sanırım Schecter gövdeyi gereğinden yüksek üretti klavyeye göre, bu minimum aksiyon olayını hesaba katmadan. Elimden geçen sabit köprülü ya da floydlu gitarların neredeyse hepsinde telleri fretlere değdirecek kadar indirebiliyordum. Schecter almak üzere olan biri olarak hanesine ufak bir eksi puan eklendi bu durum.
Değil mi mesela benim warlockta TOM u sonuna kadar indirince klavyeye yapışıyo tel 0.8de de kullanılabiliyor zaten zor şartlarda ediliyoruz gitarlarımızı yeni gitar alacağım zaman yapacağım ilk iş tüm firmalara böyle bir mesaj atıp tepkilerini öğrenmek olacak
1mm yapmıyorum, örnek olsun diye "1mm bile yapabilirim istersem" dedim. 1.25mm ince E, 1.50mm kalın E benim standardım. Pek çok gitarda bu ölçüler tutturulabiliyor. Kendi fret çaktığım gitarımda bile mümkün ki çok amatörüm gitar yapımında.
Schecter'ın cevabı enteresan olmuş ama firmalar genelde yüksek ölçü veriyor. Üstte bahsedilen tesviye mantıklı gelmişti ama sonra gitarın çelik fretli olduğunu hatırladım. Çelik frete o kadar tesviye zor ihtimal, yani keyfine yapmak lazım eğer yapıldıysa.
Bende de Schecter var bir tane ama FR'li. Alt taraf 1,2mm üst taraf 1,5mm çok rahat oluyor ki daha da inebilir.
Yabancı forumları bir araştırmak lazım, acaba var mıymış böyle bir durum başkalarında da? Gerçi üstte bastardbullet milletin teller çok alçak kaldığı için daha kalın köprü taktığını söylemiş. İlginç.
Bundan aşağı inmiyorsa gerçekten sıkıntı var benim başlangıç seviyesi gitarımda bile buzzing olmadan 0.8 e rahat iniyor
Başlangıç gitarı ve 0.8mm😵 Ya bir hatan var, ya da sana bayağı iyi bir gitar denk gelmiş. Gördüğüm kadarıyla 5-6 binTL bandındaki gitarlarda bile ince mi teli en fazla 1mm kadar inebiliyor. Sonrasında ya fretbuzz ya da ölü nota oluşuyor.
