Ibanez Edge pro akort problemi
Arkadaşlar Ibanez Edge Pro tremolom var garip bir sorunla karşı kaşıyayım, köprüyü öne doğru çekip bıraktığımda akort sıkıntısız şekilde 0 noktasına geri dönüyor fakat geriye çekip bıraktığımda geri dönmüyor. Geri dönmesi için tekrar öne çekmem gerekiyor böyle olunca düzeliyor. Garip olan da kilitler açıkken geriye çekiyorum akort ediyorum kilitliyorum bu sefer de geriye çekip bırakınca sorunsuz 0 noktasına dönüyor ama öne çekip bırakınca akort kaçık olarak geri dönüyor. Çözümü nedir yardımcı olabilir misiniz (teller 2 haftalık komple bakımları luthier tarafından yapılalı 2 ay oluyor bu sorun luthiere gitmeden önce de vardı)
Köprü kaç yıllık önemli olan bu. Uzun süredir üretilmiyor o köprü. Gitarın orijinal köprüsüyse, ortalama 15 yıllık bir köprü desek ve bu 15 yıl boyunca hor kullanıldıysa köprünün sıfır noktasına dönmesini sağlayan temel iki şey bıçak ve çivi denilen yerler yıpranmıştır. Anlatılandan belli bir yer ettiği anlaşılıyor o kısımların. Köprüyü yani tel aksiyonunu ya biraz düşürün ya da yükseltin çivileri çeyrek tur veya yarım tur çevirip. Yine düzelmezse ilgili kısımların eğelenmesi gerekebilir ama durumu çok kötüyse değişmesi de gerekebilir. Arkadaki yayları eledim çünkü ya öne ya da arkaya durumu olmuş akort etme sistemine göre. Yay sorunu olsa böyle bir durum olmazdı.
Bu sorunların en büyük 2 sebebi var
Genelde herkes gitarı suçlar ya da floyd bıçakları der, bence değil
Birincisi yeni takılan tellerin ölü boşluklarının yeterince alınmayıp telleri güzelce esnetmemek diğer sebep ise vidaların iyi sıkılmaması
Tellerin boşluklarını güzelce alın nutı kilitlemeden önce nutı sapa bağlayan vidaların sağlam olduğundan emin olun nut kilidini takmadan Kolla güzelce hem telleri gerip hem dive bomb baya yapın teller iyice esnesin daha sonra nut ı güzelce kilitleyip aynı işlemleri yine yapın
En son fine tunningden sonra baya topluyor
Bende hep böyle oldu.
  • #4
gitar 2003 rg2570ex temiz bir gitar aslında aşırı dikkatli bakmazsanız çizik dahi göremezsiniz hor kullanıldığını düşünmüyorum neredeyse 4 aydır bende ilk floydrose gitarım ondan alırken fark etmemiştim bir süre sonra fark edince tel eskidir değişirim düzelir diye düşündüm ama aynı kaldı
  • #5
tel değişiminden sonra telleri iyice çekiyorum ve akort oturmaya başlayınca çalıyorum 1-2 gün sonra kilitliyorum sorunun bu olması çok zor
ama yarın kilitleri açıp bir deneyiyim
Gitar temiz olsa da 18 yıllık gitar. O köprünün üzerinde kaç kilo yük var ve köprü FR'nin hakkını veren biri tarafından kullanıldıysa malzeme bir yere kadar dayanıyor, sonuçta bıçaklar incecik şeyler. Ayrıca köprünün üzerinde yük varken stud denilen çivileri çevirmek çok büyük zarar veriyor.
Tellerden olduğunu da sanmıyorum. Tellerden olsa köprüyü gerdirip akortlayınca başka, diğer türlü başka tepki vermezdi. Tabii çözüm için basit yöntemlerden başlamak mantıklı olur ama iş büyük ihtimal üstte dediğim yere gelir.
Yapacağınız ilk ve muhtemelen tek şey arkadaki yayları değiştirmek olmali. Zira yaylar seneler içinde esnekliğini yitiriyor. Yeni yaylar ve ayar sonrası çok büyük ihtimalle sorununuz kalmayacak.
Arkadaşlar olası sorunları güzelce belirtmiş.
Ufak bir ayrıntı olarak ben de şunu belirteyim. Köprüde, tremolo kolunun yerleştiği yuvada bir tane yay olur. Çengele benzer. Bu yay arka tarafta ağaca sürtüyor olabilir. Çünkü dönebilen bir yay. Onu bir kontrol edin isterseniz. Geçenlerde aynı problem başıma gelmişti. Köprüye gitarın arka tarafından baktığımda farketmiştim o yayın ağaca temas ettiğini. Yayı ağaca temas etmeyecek pozisyona çevirdiğimde sorun çözülmüştü.
Bu tarz problemler genelde birden bire olmaz. Önceden gitarınızda böyle bir sorun yoksa, yakın zamanda olduysa bu sorun, muhtemelen floydrose sisteminin montajı ile alakalı yanlış yapılan bir durum vardır.
  • #9
Kontrol ettim sürtmüyor
Yaylardan olacağını sanmıyorum fakat deneyelim yeni yay önerir misiniz rica etsem
Emin ol yaylar koprude dengeyi sağlayan en önemli parca. Gitar yeni ve ucuz gitarlardan olsaydi kopru kalitesizliginden söz edebilirdik ancak söz konusu gitar ibanez prestige ve edge pro. O yüzden eskimiş yayları çıkarıp yenisini takmak gerek oncelikle. Yaylar yumusak, normal veya sert olarak satılıyor. Herhangi bir çeşidi olabilir. Yumusak seçersen 3'ten fazla takman gerekebilir. Bunlar ucuz parçalar zaten. Siyah kaplamalı olanlar da ses yapmıyor. Yumusak veya normal tercih edip 3-4 tane alıp takar veya taktirirsin.
Maalesef düzelmedi yeni yaylar aldım taktım problem aynı şekilde devam ediyor başka bir öneriniz var mı
Çivileri çevirme işlemine pek sıcak bakmadım ayarını bozmak istemedim yayları değişmekle başlayayım dedim başka öneriler gelmezse yapacağım
Bu bölgelerin keskin ve sivri olması lazım. Orada bulunan her tırtık ya da paslanma-yıpranma gibi durumlar akortun 0 noktasına dönmesini engelleyebilir. Sizinkini kontrol edin bi etmediyseniz, başlığın hepsini okumadım.
Yaylar değiştiyse sırada arkadaşların dediği gibi köprü pivot vidalarının ve köprü plate'inde pivot vidalara yerleşen girintilerin incelenmesi geliyor. Telleri iyice gevşetip, üst eşik kilidini sıkıp, telleri köprüden tümüyle söküp, arkadan yayları çıkarıp, FR köprüyü gitardan ayırıp gözle ve parmaklarınızla inceleyin. Toz, kir, çapak, pas, aşınıp keskinliği bozulup küntleşme var mı bakın. Biraz pamuğa WD40, balata spreyi, alkol, kontakt sprey veya metal parlatıcı gibi bir temizleyici döküp güzelce bastıra bastıra silin. Aynısını pivot vidalarının köprüye temas ettiği yerlere de yapın. Parmaklarınızda tekrar kontrol edin. Belirgin bir pürüz olmasın. Tekrar montaj yapıp telleri taktıktan sonra teller iyice oturmadan üst eşik kilidini sıkmayın.
Teşekkür ederim deneyeceğim bir gelişme olursa yazarım buraya
