Esp Ltd Mh, H, H3, M (1000 veya 1001) deluxe gitar modellerinin farklılıkları
  • Konuyu açan Konuyu açan YT
Esp Ltd markasının başlıkta belirttiğim gitar modellerinin aralarındaki farkları merak ettim, H3 serisinin kasası biraz farklı, H3 ile H serisinin sabit köprülü modellerinde köprüleri ve headstock'ları farklı, manyetikleri muhtemelen farklı olanlar vardır ama birbirine benzer gitarlar gibi. Nedir ne değildir, bilenler açıklayabilir mi? Sapları sanırım bazıları kalın bazıları inceymiş, genelde thin U yazıyor özelliklerinde. Birini diğerine neye göre tercih edeceğiz? Aynı serinin farklı binding türlü olanları da var kendi içinde. Kafa karıştırıcı bir konu ltd severler için bence.
1000 serisi tüm ltd modellerini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hem malzeme hem de işçilik olarak E-II lerden eksik kalır bir yanı yok.
H serisi Horizon kasa,
M serisi Esp'deki M kasa ya da Mirage kasa. Sap profilleri arasında büyük fark yoktur, H3 Horizon 3 gövde biraz daha büyükçe, şekil olarak az biraz farklı, üretim yılına bağlı olarak headstock farklı olabiliyor, bazıları ters kafa, bazıları da daha yuvarlak hatlı üçgen (3+3 burgu şeklinde) oluyor. Benzer durum Edwards serilerinde de var.
"MH is the same body shape as the Mirage, but has a carved top instead of flat like the Mirage. Making it feel thinner than an M model. They’re both 1.65-1.75” at their thickest if I remember. But due to the carved top of the MH it tapers around the edge of the body so feel and technically on average is thinner.
Body wood:
MH are usually made of Mahogany
M is usually Alder
MH is sometimes Set-neck, neck-thru, or bolt on, and M is either bolt on or neck-thru.
The neck wood is always maple and usually 3 piece for anything set-neck or neck-thru on the MH or neck-thru on the M. Bolt on for either guitar can be 3 piece of 1 piece maple neck.
If it’s a neck-thru then it’s maple the whole way with alder or mahogany wings glued on the side to finish the body, and a maple cap for anything figured like that blue one. That goes for both guitar models. Mahogany wings is just for the MH though.
Their weight varies a lot due to body wood and neck type, that’s why neck-thru guitars get Alder wings or mahogany wings (with carved top) to reduce weight, I assume.
Different nut width
MH is the 1000 series R2 which is 41.3mm wide, 6.35mm string spacing and 10” radius.
M is the 1000 series R3 which is 42.85mm wide, 6.60mm string spacing and 12” radius.
The M-1000 strings will be further apart individually and also sit further away from the edge of the fretboard as well due to the nut being wider the fretboard must get wider as well.
Neck profile
Both are Extra Thin U but due to the nut width may feel slightly different.
Both are 300-400mm compound radius so 11.8” to 15.75” radius like a Jackson."
Peki MH-1000 serisinin sapı ibanez wizard III'e göre nasıl incelik ve düzlük olarak? Schecter E-1, V-1, B.C. Rich Assassian var elimde, gidipte aynı/benzer saplarda gitar almak istemiyorum. Neck-thru/set neck maksimum incelikte bir sap arayışındayım. Floyd'suz, sabit köprü istiyorum bir de. Çok şey mi istedim ki 🙂
Ibanez'lerle pek alakasi yok, Jackson'lara benziyor acikcasi.
Ibanez wizard III daha mı ince? Wizard II'den biraz daha kalınmış III sanırım. Wizard II ve neck thru gitar da pek göremedim içime sinen. Wizard III jackson'lardan falan ince ise ona yoğunlaşayım.
Neck thru Ibanez hic calmadim o yuzden yorum yapamayacagim fakat bolt-on Ibanez'lerdeki saplardan daha ince bir sapa hic denk gelmedim(ama eminim ki vardir). Ama bu saplarin sizin icin uygun olup olmadigini deneyerek ogrenmeniz gerekiyor. Bendeki Ibanez'lerdeki klavyeler diger gitarlarima gore daha genis. Bir alisma sureci var kas hafizasi olarak. Jackson ve LTD'lerdeki saplar ona gore kalin ama odun gibi degil onlar da cok konforlu ve tum olculeri farkli neredeyse. Milimetrik olarak incelige kalinliga takilmayin elinize alin 5'er dakika calin bir dukkanda zaten karar verirsiniz.
Bende ltd h-1001 var. Sap jacksonıma ve ibanezlerime(rgaix6mqm, rgr5221) göre daha kalın daha yuvarlak hissettiriyor. Esp sitesinde benimki için thin u radius 350mm yazmış. Mh, h3, m serisinin yeni modellerinde sap extra thin u radius 300-400 compound olarak yazılmış. Buradan yola çıkarak jacksonlara daha yakın bir hissiyatta olacaklarını tahmin ediyorum. Ama İbanez dışında markaların sap ile ilgili bilgileri net değil aynı şeyler yazsa bile hissiyatları farklı olabiliyor mesela geçen pro plus dinkyleri denedim kendi soloistimden ziyade endonezya ibanezleri andıran bir sap hissiyatı vardı. Yine aynı şekilde elimde esp e-ii m-ii 7 nt var sitede yazan sap özellikleri ltd h-1001 ile 7 telli olması dışında birebir aynı neredeyse ama hissiyatı daha ince.
Hocam çok sağol, yazmışsın ayrıntılı. Ben de bugün @DeathDrain arkadaşımın tavsiyesine uydum. Gittim denedim bir kaç gitar. Ltd yoktu ama ibanez ve jackson gitarları denedim. Ibanez wizard 3 çok istediğim gibi gelmedi neck thru modellerde. Jackson soloist denedim bir tane, pro modeli idi arkası cilasız sap, şekil olarak tam istediğim gibi bir şekle sahipti. Ibanezlere nazaran jackson pro sapı bana daha iyi uydu.
Ltd'ler Jackson'dan kalın olduğu için radarımdan çıkardım şimdilik. Belki dükkanda denerim haftaya.
Ibanez s serilerinden birini denedim (jiva10 modeli). Gerek gövde yapısı gerek boyası, hah işte bundan arıyorum dedirtti. Sapı da ince idi. S serisi bir ibanez düşüneceğim, bir de jackson pro denk gelirse transparent finish'li onu da düşünürüm. Diğerleri yalan gibi benim için.
Her marka kendi kafasına göre sap profili yazıyor, extra thin u dedikleri de öyle aşırı ince değil, bazı c veya D profiller ile benzer olabiliyor bazen.
Şu ana kadar çaldığım en ince sap Jackson RR24(neckthru) ve Charvel 375 deluxe(bolt on) idi. Az biraz daha kalını Ibanez RG serisi. ESP ler bunlardan birazcık daha kalın, özellikle de neck thru olanlar
Jackson rr24 neck thru bulursam uyguna alacağım.
