pedal sıralamam nasıl olmalı ??
Merhabalar elimde:
Behringer DR600 Reverb
MXR DİSTORTİON III
MXR FULLBORE METAL
Behringer Vintage Delay
Sonıcake VolWah
Blackstar HT5C amfi ile kullanıyorum
-bu pedalların sıralaması nasıl olmalı ya da standart bir pedalboard da ideal sıra nasıl olur
-nedendir bilmiyorum reverb pedalı aktifken distortion tonu rezalet geliyor her türlü fikir öneriye açığım
-bu pedallara uygun daha iyi olur dediğiniz pedalları da önerebilirsiniz 🙂
Amfine şöyle bir baktım. Anladığım kadarıyla send return seçeneği yok. Reverb açınca disstortion kötü gelmesi normal. Çünkü reverb'i amfinin input kısmına girersen reverb de amfiden geçer ve yükseltilir. Zaten yankı yapan bir efekt amfiden geçince kontrolsüz yankılanır ve bütün melodilerini yutar. Reverb bu amfide olmaz gibi. Delay'a gelince aslında konu yine reverb ile aynı ama belki input kısmında yiyebilir. Duymadan bir şey dememek lazım.
Geri kalan pedalları istediğin sıraya koyabilirsin. Belki Wah en öne gelebilir. Üzerinde volume ayarı olan pedalları mümkün mertebe en sona koymaya çalış...
Edit: Amfide send return varmış. Şimdi gördüm. O zaman yukarıdaki arkadaşın yazdığı şekil iyidir 🙂
Edit 2: Pedalların iyiymiş bu arada. MXR Disstortion özellikile...
Muhtemelen reverb pedalını inputtan giriyorsunuz ve amfiden gain alıyorsunuz. Amfide send return varsa ilk cevaptaki gibi bir kullanımda sorun yaşamazsınız. Eğer send-return yoksa yine wah-od-delay-reverb şeklinde inputtan girip amfiyi tamamen temiz ses verecek şekilde ayarlayıp bütün gaini pedallardan alarak kullanabilirsiniz.
amfinin arkasın da send return girişi var aslında siz daha iyi bilirsiniz fotoğrafını atayım
eğer dediğiniz girişler attığım resimdeki gibiyse kablolama işini nasıl yapacağım hangi sırayla kablolama işlemini yapamadım da 🙁
(bu arada teşekkür ederim düşünceleriniz için)
amfide send return girişi var ancak nasıl bir kablolama yapacağımı bilmiyorum
hayir onlari onden, amfinin inputu, yani gitari taktigin gibi takacaksin.
soyle yani
gitardan waha, wahtan distortion'a, ondan diger distorion'a onu da amfiye, direkt ondeki normal inputa... Bu 1.set set
sonra amfi fx sendden kablo cikar, onu delaya, delayden reverb'e, sonra reverbden fx retune kablo cek biti.
biraz asci usaga gibi oldu ama idare et
soyle yani
teşekkür ederim hocam sanırım 4 tane jak kablosuna ihtiyaç var
Amfi de fx loop var ise :
wah -> mxr distortion -> mxr fullbore metal, geri kalanlari ise fx loop uzerinden delay -> reverb olarak dizerdim ben. ( reverb ve delay sirasindan emin degilim reverb kullanmadigim)
Fx loop yok ise delay ve reverb u en sona koyabilirsin.
Evt basitçe olması gereken bu.
Reverb pedal amfinin input'una girilmemeli gibi şeyler de yazılmış. Katılmıyorum buna (gerçi bu amfide FX loop var, konu bu değil). Ama yarın birgün, send-return olmayan amfiler veya sahne sistemlerine girdiğinde "Wah > Drive > delay > reverb" doğru bir matematik.
Distortion üzerine eklediğin reverb'deki sıkıntın, çok büyük ihtimalle reverb pedalı fazla ekstrem ayarlanmışsa da olabilir, ki bu her tür drive tonunu zaten bozar. Küçük bir oda derinliği verecek kadar ayarlayıp, sonra ufak dokunuşlar vererek biraz kurcalamanı tavsiye ederim.
Ben aşağıdakine çok benzer bir yol kullanıyorum. Klasiktir. Şaşırtmaz ve üzmez.
178867 eklentisini görüntüle
sanırım olması gereken bu şekil
