Renderdaki Ses Seviyesi
  • Konuyu açan Konuyu açan mesqen
Merhabalar reaperda çok tecrübem yok açıkcası. Sorunum şu kayıdı falan aldım back track üzerine her şey normal ve olması gerektiği gibi fakat ses seviyesi çok alçak yani telefondan %50de iken zayıf kalan bir ses seviyesinde renderlanıyor bende biraz yapay zeka desteğiyle master kanalına fx ile volume ajdustment, limiter, soft cliper ve loudness meter ekleyerek ayar çektim. LUFS-I değerinde mesela -7 -8 görüyorum. reaper içinde ses gayet yüksek oluyor fakat renderladığımda yine aynı ses seviyesinde çıkıyor. Sesi sıkıştırıp patlatsam bile seviyesi aynı kalıyor. Render ayarları ile ilgili olduğunu düşünüyorum ama çözemedim. Aydınlatırsanız çok memnun olurum 🙂
(ID Core ile bağlandığım için sample rate ona uygun şekilde ayarlı ve dither seçeneği normalde kapalı düşünebilirsiniz.)
Bendeki Reaper versiyonunda render menüsünde Normalize/Limit diye bir button var, oradaki ayarlar seçilmiş olabilir gibi geldi bana ama yukardaki ekran görüntüsünde bunu göremedim. Muhtemelen orada bir yerde.
Post process ekranında hocam dediğiniz seçenek oradakilerin hepsi kapalı baktım.
Bu sorunu aratıyorum karşıma çıkan tüm tartışmalarda mastering ve mixingle alakalı diyorlar ama hem bir kaç video desteğiyle comp, eq, limiter ayarladım hem de yapay zeka ile deneme yaptım. Sonuç olarak yine ses seviyesi aynı kalıyor yani çok ufak değişiyor. Tabi ses kalite olarak daha canlı vs. geliyor. Ekstra olarak gitar ve backtrack faderlarını kısmıştım proje başında, hepsini busa bağlayıp +4 db kadar açtım faderını aynı oranda açılması için. Yani lufs değerleri değişiyor, clipping yok, reaper içerisinde ses seviyesi değişiyor ama renderda çok ufak farklar oluyor.
Tabi render çıktısını geri reapera yeni projede açarsam orda sesli oynuyor orası da ayrı bir konu. Aslında genel amacım sesi fulleyip dinlemek yerine, %50 gibi bi ses seviyesinde(windows, mobile vb.) tatmin edici ses seviyesi almak.
(Edit: Söylediğiniz ekranın fotoğrafını da ekliyorum.)
179045 eklentisini görüntüle
İlginç bir durum, direkt bu olaya etki eden tek ayar o olmalı. Bu durumda ya dolaylı bir ayar buna neden oluyor ya da komple programda bir sıkıntı var. Render penceresindeki diğer ayarları tek tek denemek lazım. Farklı format, diğer ayarlar. Direkt ilgisi yok ama dediğim gibi dolaylı bir etki gibi duruyor.
Tabii tüm ayarları sıfırlamak da bir çözüm.
Reaper kaldırın sıfırdan yeniden kurun öyle deneyin
Hocam komple dosyaları silip sıfırladım ama düzelmedi, playback ortamı ile ilgili bir sorun sanırsam. Zaten renderlanmış wav'ı tekrar içeri aktarınca sesin seviyesi ayarladığım hale dönüyor. Normalize dahil diğer render seçeneklerini de denedim, sonuç aynı. Anlamadığım şey sonuçta bunu millet reaper üzerinden değil, cihazının default programından dinleyecek. O zaman nasıl artacak bu ses seviyesi 😀 Sanırım bu haline esir olacağız.
Konunun ilk ekran görüntüleri zaten bu wav'lerin içeri atılmış haliydi değil mi? Göz kararı bakınca bile ses seviyesi normal değil. Render alırken gelen ekranda canlı olarak bu seviyeyi gösteriyor, mesela master'da limitter var, kanallarda soft clipper var, ona rağmen 0 db'yi aştığı ya da 0 db olduğu zamanlar oluyor, bunu kırmızı olarak işaretliyor.
Normal çalışma şekli bu. Sorunu çözemedik ama en kötü miks sonrası tüm bu aşamalar için ayrıca bir yazılımla ya da belki farklı bir daw ile sesleri olması gereken düzeye çekmek mümkün olabilir.
Bir de acaba ben sorunu yanlış mı anladım diyerek tekrar yukarı okudum. Backing track kanalı ses seviyesi render'da normal sadece eklenen yeni kanallardaki ses mi düşük çıkıyor? Bu durumda kanaldaki efektler çalışmıyor anlamına gelir. Ben ilk ekran görüntüsündeki son eklenen kanalı backing track'le çalınmış hali olarak düşünmüştüm yani tümden sesi kısıyor. Bu durumda yine başa döneriz. Bir an şüphe ettim şimdi tekrar sorayım, dedim.
Anlıyorum hocam, ilk ekran görüntüsü direkt projenin kendisi 3 track var en üst backtrack, ortadaki lead gitar, alttaki extra gitar. Yani wav değilde direkt projenin ekran görüntüsü aslında.
Sorunum da kanalların ses dengesi normal, sadece total ses seviyesi artmıyor yani reaperda proje üzerinde windowsun sesi %50 ve iyi bir seviye de ses alıyorum ama render aldığımda wav dosyasını %75 gibi bir seviyede oynatmam gerekiyor o seviye için. FX'lerin uygulandığını düşünüyorum çünkü sıkıştırdığım miktarlara göre fark oluyor renderımda.
Genel olarak amacım biraz daha %40-50 gibi seviyelerde tatmin edici loudness almak.
master lufs ayarları ile ilgili herhalde, yotube da videolar var, ben kendi kayıtlarıma amatörce mix master yaptığım için çok ukalalık yapmak istemem.
Estağfurullah hocam, lufs değeri şuan -11.8 civarlarında comp ve limiter da var. Gerçi daha öncesinde -8e kadar çekmiştim onda da fark olmamıştı. Kıstığım track faderlarını bus ile aynı oranda açınca biraz fark etmişti o da -16.5 lufsdan -12.5 lufsa göre az bi farktı.
