Pedal/Prosesör Mixer bağlantısı?
Merhabalar,canlı performans için tek çıkışlı mono(L) veya L-R iki output çıkışı(çıkışlar XLR değil 1/4) olan gitar prosesör veya pedallarını doğrudan mixere nasıl bağlamamız gerekiyor? Yani Gitar-Prosesör-Mixer bağlantısını kaç çeşit ve nasıl yapabiliriz? DI Box ihtiyacımız var mı?
bu arada elimdeki prosesör korg ax1g(epey eski bi pedal). bu prosesörü en verimli ve ucuz yollu şekilde şuan canlı performansta kullanmam gerekiyor. daha önce line out çıkışını direkt mikserin boş bi line in kanalına girdim ama pek tatmin edici olmadı. bağlantıda değişiklik yapmam mı gerek yoksa DI box(ultra g kabin smilatörlü) ile mi bağlasam daha iyi olur, yoksa prosesöre ek olarak ucuz yollu bi kabin similatör pedalı mı alsam ?
elektrogitar bağladığınızı varsayıyorum. Sanırım ses aldınız ama ton hacmi sizi tatmin etmedi, bu cihazda kulaklık çıkışı var. di-box kullansanız(ultra g harici) sadece empedansı dengeler tona ve sese etkisi pek olmaz. ultra g biraz tona hacim verir ama yine de siz ultra g alacağın paraya kabin simülasyonu iyi olan bir prosesör alın output ayarlarını pa system ya da mixer olarak doğru yapın, xlr çıkışı da varsa size hizmet eder.
cevap için teşekkürler, peki prosesörün yanına bi kabin similatörü pedalı alsam hacmi arttırabilir miyim? dijital+analog birleşmesinden bi sorun yaşar mıyım? di-box fiyatına mooerin trescab kabin pedalı var mesela.
gitarın prosesör ile uyumlu olmalı. pasif gitarsa yüksek empedanslı bufferlı preamplı bir devreye girmeli.
prosesör line out genelde standart olur ancak ilk sinyal zayıf ise yine zayıf ve cansız çıkar. kulaklık çıkışını da miksere girebilirsiniz ancak ilk paragraftaki gibi bir problem varsa yine sorunu çözmez.
ikinci bir yol da çıkışı mikrofon girişine takıp tekrar yükseltmek. Ancak böyle bir kullanımda ses kalitesi yeteri kadar iyi olmayabilir.
şimdi gitar zaten prosesöre giriyor ama prosesörü direkt mixere bağlayınca hacim olarak çok tatmin etmiyor, anladığım kadarıyla buraya pasif bir DI Box kullanabilirim ama bunun sesin hacmine bir katkısı olmayacak, sadece mixere dengeli ve gürültüsüz sinyal yollayacağım. peki aktif cihazların çıkışına (prosesör , klavye vb. gibi) aktif DI Box bağlarsak ne oluyor?
İhtiyacınız olan şey kabin simülatörü. Büyük ihtimal prosesörünüz üzerinden sadece head amp ve pedal kullanıyorsunuz.
Eğer XLR çıkışa sahip bir cihazdan bahsediyorsak genelde dengeli/balanced output/çıkışa sahip demektir. Doğrudan mixere XLR kablo ile girebilirsiniz. -Bence yine de DI box varsa kullanın.- Çivi yani jak çıkışlıysa tech specs benzeri belgelerini kontrol etmek lazım. TRS jak-Dengeli destekli olabilir. Ancak L ve R ayrı outputlar bulunuyorsa TS yani dengesiz jak kullanmanız gerekir. Bu da DI Box ihtiyacı doğurur.
Her halükarda DI box kullanabilirsiniz bir zararı yoktur ancak phantom power beslemesini mixer üzerinden vermeniz lazım. Zaten output üzerinden phantom beslemesi yapamazsınız.
Kabin simülatörlü DI box'a bence ihtiyacınız yok. Kabin simülatörü bir pedal ya da daha iyisi bir prosesör tercih edebilirsiniz.
