Noise Gate Pedalı Gürültüye sebep oluyor ?
ChoosenVan
MhmtBH
Yeni bir TC Electronic Sentry pedalı aldım ve çalarken arkadan ekstra bir beyaz gürültü geldiğini fark ettim. Pedalın tresholdunu sağa doğru iyice açtım ki gate kapanıp sesi içeri alsın ve sonuç olarak ekstra bir ses geldiğini fark ettim. Pedalı kapattığımda ise bu ses gidiyor.
Kaliteli izole bir güç kaynağı kullandığından emin ol adaptörle kullanmak buna sebep olabiliyor bazen, topraklamandan emin ol, başka bir kaç yerde prize tak, bir de hangi kombinlerle kullanıyorsun bu pedalda send return var, amfinde de varsa 4 kablo yöntemi en gelişmiş gate yöntemidir, zaten true bypass bir pedal, zincirinde olumsuz bir etkiye sahip olma olasılığı düşük, yani sorunun pedalda olması düşük ihtimal.
Pedalı direk zuhale gidip değiştirdim çünkü internette benzer bir durum yaşayan birileri olmuş, tc electronic mail ile adama ulaşarak değiştir demişler.
Direkt gitari gate bağlayip amfiye girmeyi denemedin mi
Aynı şekilde gürültü geliyor. Bu arada şimdi redditten şöyle bir cevap geldi;
That's one problem. Any gain pedals should be before the noise gate. In your current setup, the noise gate is only getting rid of the noise from the guitar. If you place the SD-1 after the gate then you're introducing noise back into the signal.
Also, if you're running a drive pedal and noise gate into the input on your amp and then put the amp on high gain then you're introducing even more noise.
A noise gate should be placed AFTER and pedals (or amp) that create noise. If you're using the high gain stage of your amp you may need to put the noise gate in your amps effects loop.
Merhaba setup ne sekilde ayrinti verebilir misin?
Gitar->Sentry(in)->Sentry(out)->Amp sirasiyla mi gidiyor?
Bir drive pedali var ise Gitar->Sentry(in)-Sentry(send)->Drive Pedali(in)->Drive Pedali(out)->Sentry(return)->Sentry(out)->Amp sirasiyla mi?
Ben de su an send/return ozellikli baska bir marka (MXR Noise Clamp) pedal kullaniyorum ve bir sorunum yok. Baglantidan emin olalim.
Bu açıklama tam olarak doğru değil. Zincirindeki pedal sırası ve amfini nasıl kullanıyorsun bunları detaylı olarak yazman gerek çünkü birden fazla gate kullanım şekli var. Gelişmiş send returnlu sistemde gate, tunerdan hemen sonra bağlanır ve sendden gürültü pedallarına girilir oradan amfi input girilir, zaman tabanlı efektler de gatein outputundan çıkıp amfinin return kısmına bağlanır.
Biraz geç cevap veriyorum ancak konuya açıklık getirmek için söylüyorum aldığım iki sentry pedalı da arızalı çıktı bende üstüne az bir miktar daha koyup boss ns-2 aldım ve tüm sorunlar ortadan kalktı. Sorun direk sentry pedallarındaymış, internette ki bir forumda baya eski bir başlıkta benimle aynı sorunu yaşayan birini gördüm tc electronic ürününü değiştirmiş ve üretim hatası olduğunu söylemiş.
Konuyu yni gördüğüm için benim de geç oldu ama, ilk gönderide zinciri hatalı bağladığınızı fark ettim.
Bağlantı şu şekilde olmalıydı.
Gitar>input - Pedallar>Send - Pedal çıkışları> return. - Output > amfi input.
