Pedal Çalışmıyor
Ibanez TS Mini pedalıma aşağıdaki adaptörü taktım. Inputa gitar taktım fakat çalışmıyor. Neden olabilir acaba?
Selam,
Kusura bakma, diğer konu başlığında da tam olarak detay vermediğin için yardımcı olamamıştık ve hep aynı eleştiri gelmişti. Benzer şekilde yine aynı sonucu alacaksın. Lütfen (kendin için) detaylı yaz.
"Pedal çalışmıyor, bu da adaptör" yerine "Pedala elektrik geliyor mu? Adaptörü diğer pedallarla, pedalı diğer adaptörlerle denedin mi? Adaptörün arkasındaki polariteyi pedaldakiyle karşılaştırdın mı? Vs vs". Yani taktığın input soketinde bile ufak bi temassızlık olabilir. Bir pedal pekçok nedenden çalışmayabilir. Nazar da buna dahil.
Lütfen (yine kendin için), detaylı yaz ki, bilen biri çözüm sunulabilsin sana.
Adaptör fotoğrafıyla, pedal falı bakmak çok zor inan.
(Çok samimi ve dostane bi yerden yazıyorum bunu, kırdıysam kusura bakma)
Sağlıcakla 🖐
Selam,
Sağlıcakla 🖐
Ne demek hocam teşekkür ederim. Pedallar konusunda daha çok yeniyim. Bu da ilk pedalım oldu. Kutusundan daha 2 saat önce çıkarttım pedalı.
Sorunum pedalın ledinin yanmaması. Polariteyi karşılaştırdım hem pedal hem adaptör negative center. Elimde başka negative center adaptör olmadığı için başka bir adaptörle deneyemedim ama adaptörün çalıştığından eminim çünkü adaptör prosesörümün adaptörü.
Acaba temassızlık mı var diye düşündüm kabloyu sağa sola ileri harelet ettirdim ama yine ışık yanmadı. Yapay zekaya sordum, adaptör yüzünden bozmuş olabilirsin pedalı dedi. Umarım bozulmamıştır.
Uzun sure TS Mini kullanmistim. Ben hep power supply ile kullanmistim.
9V ile gerilim degeri hem adaptorde hem pedalda ortak diye anliyorum.
Negative center polarite hem adaptorde hem de pedalda ortak diye anliyorum.
Prosesorun adaptoru ise akim degeri olarak da sorun yoktur diye tahmin ediyorum. (bir cok prosesor, basit bir overdrive pedalindan daha fazla akim ceker ve adaptorun de akim degeri buna uygundur diye tahmin ediyorum)
Geriye (ariza ihtimali haric) ne kaldi?
Pedalin hem inputuna hem de outputuna ses kablosu (jack) takilimiydi denerken?
Sadece inputa kablo takılıydı. Arıza hariç kalan tek ihtimal bence bendeki adaptörün ucunun normal bir pedal adaptörüne göre daha kısa olması.
Eger firsat varsa hem input hem de output a jack takili iken denemeni tavsiye ederim. TS mini de oyle bir takinti olacagini sanmam ama o ihtimali de elemis olursun.
Zaten yine olmazsa ucu daha uzun farkli bir adaptorle denemek lazim.
9V pil ile pedalin adaptor girisine baglanti yaptiran aparatlar vardi eskiden. Onlarda denenebilir.
Hocam joyo markasondan bir adaotör aldım taktım yine çalışmadı muhtemelen arızalı bir ürün geldi.
