focuscrite scarlett solo gen 4 dip ses
Arkadaşlar yukarıdaki gitarı kullanıyorum ve plugin için de amplitube v5 max v2 kullanıyorum ama bazı presetlerde aşırı bir dip ses gürültüsü olabiliyor bazen bir fan sesi kadar bazen süpürgemsi bir ses sizce bu ses bazı high gain amp presetlerde normal mi yoksa gitardaki single manyetiklerle mi alakalı yada farklı bir sebepten dolayı mı görüşlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum.Ayrıca ses kartının gainini saat 9 yönünde kullanıyorum.
High gain de belli bir seviyede dip gürültü normaldir.
Single manyetik doğası gereği daha şiddetli dip gürültü yapar normaldir.
Fan sesi düzeyindeki dip gürültü değildir caliminizla alakalı bir sorundur.
Ek olarak ses kartı üzerindeki gain i sıfırda veya sıfıra yakın tutun her zaman.
görüşleriniz için sağolun hocam yukarıdaki tarzda bir gitara geçersem sorun çözülür mü yoksa sadece azalır mı bide çalım tekniğimi geliştirmek istiyorum yt üzerinde falan buna yönelik videolar çeken bir kişi var mı ?
Ortada her hangi bir sorun yok. Gitarlar bol gürültülü ve dip gürültülü şeylerdir.
Körpü manyetiği seçili iken de mi gürültü oluyor?
Bu gürültünün sebepleri saymakla bitmiyor, evinizin elektrik tesisatı ve topraklama hattı, gitarınızın manyetikleri-switch pozisyonunuz, çalarken gitarınızın yönü-açısı, kablo kaliteniz, ses kartınız, çevrede manyetik alan yayabilecek kaynaklar ve gitar manyetiklerinde oluşturacağı enterferans, gerekli gereksiz dengesiz gain kullanımı-özellikle input gain gibi şeyler geliyor akla.
kablom kalitesiz ve eski olduğundan dolayı iyice aşındı. Piyasada bu gürültü önleyici kablolar olduğunu duydum, bende kaliteli gürültü engelleyen kablolardan alayım bari dedim. En azından ses biraz daha azalır diye. Önerebileceğiniz bu tarz güzel ve kaliteli kablolar var mı acaba?
Saydığım diğer nedenler yüzünden olmadığına eminsiniz yani
Kablo aldığınızda dertleriniz çözülecekse aynen devam, bir sürü sebep yazmışım "o zaman gürültü önleyici kablo alayım" diyorsunuz.
Gürültü önleyici kablo yok zaten, var olanın üstüne gürültü eklemeyen kablo var. Tesisatınız sorunluysa isterseniz altın kablo takın yine aynı gürültüyü alacaksınız zaten. İnsanlar seferber olmuş çözüm üretmeye çalışıyor siz yine bildiğinizi okuyorsunuz ne diyelim.
Diğer yazacak arkadaşlara da uyarı olsun, arkadaş gürültü önleyici kablo alacakmış elleşmeyin takılsın.
Bilgisayar kasasına çok yakın ve çok gain açık şekilde çalıyorsan normal. Gitar değiştirerek kurtulanacak bir problem değil bu.
Arkadaşımız bu işte yeni.
Büyük ihtimalle henüz ve yeterince süre bir amfi deneyimlememiş. Drive lı bir gitardan çıkan sesin nasıl duyulduğunu bilmiyor. Dip ses demiş. Önce bahsettiğinin bir sorun olup / olmadığını anlamamız gerek. Doğmamış çocuğa don biçilmez. Yukarıdaki mesajda; sorun olduğunu sanıp, yeni gitar almaya kadar vardırmış meseleyi. Boşuna para harcayacak ve siz yangına körükle gidiyorsunuz.
Video / ses paylaşsın, boşuna kendini de derde sokmasın. Bu şekilde kimsenin kimseye faydası olmaz.
Paralar döküp Noise gate alanlar salak zaten bir kablola çözülüyormuş baksanıza
Preampı clip olmadan (kırmızı ışık) seçili manyetiğe göre en yüksek seviyeye getirip, yazılımsal inputu -12 gibi bir değere getirerek snr değerini optimize edebilirsiniz.
Ama preampı yükseltmek sesi renklendirebilir. Köprü manyetiği seçili iken en kısık halde, sap manyetiği seçili iken cılız gelir ise preampı saat 9 yönüne çevirebilirsiniz.
Gitarın manyetiğinde sorun olabilir, aynı ses kartı bende de var sap manyetiğine geçince fena dip gürültüsü geliyor. Araştırdım benim gitara sahip neredeyse herkes aynı sorunu yaşıyormuş.
yarın denicem hocam teşekkürler
