Amfi cızırtısı
Gitardaki manyetik single coil ise, pc kasasına yaklaştığın an zaten ötmeye başlar. Bir de gaini vs köklediysen, overdrive eklediysen ton zincirinin başına gürültü kaçınılmaz olur.
Ayrıca anfiyi pcye usb ile bağlayıp ses kartı gibi kullanırken bu gürültüleri yapıyorsa, ayarlarından buffer size'a bakmak gerek, cpu ile uyumsuz çalışıyor, yük altında sorun çıkartıyor da olabilir.
Sonsuz ihtimal var.
İhtimallerden sorunu tespit edemeyiz. Tam tersi olmalı.
Şahsen "gerçekte bir sorun var mı?" kısmına takıldım. Geçenlerde de vardı buna benzer bir şey; "Cızırtı / uğuldama " diye başlık açılmış, iki sayfa mesaj atıldı. Millet topraklamadan girdi, kapasitörden çıktı, türlü türlü senaryolar döndü. Sonra anlaşıldı ki; kullanıcı gitarı çalmadığında volume potansını kapalı tutması gerektiğini bilmiyormuş.
Sonsuz ihtimal var.
Atabileceğim her şeyi atmaya çalıştım, attığım ses kaydında başta normal çaldım sonrasında jak kablosunun takıldığı metal yere elimi koydum (cızırtının %90 gittiği yer) 1789560082673.webp
Pcye bağlamayıp sadece anfi ile çalarken, gitarın jack girişine yada metal kısmına dokununca bu dip gürültüsü kesiliyor mu ? Gitar humbucker mı? Başka kablo ile deneme şansın var mı ?
185340 eklentisini görüntüle185341 eklentisini görüntüle185343 eklentisini görüntüle185344 eklentisini görüntüle185345 eklentisini görüntüle185347 eklentisini görüntüle
Atabileceğim her şeyi atmaya çalıştım, attığım ses kaydında başta normal çaldım sonrasında jak kablosunun takıldığı metal yere elimi koydum (cızırtının %90 gittiği yer) 185342 eklentisini görüntüle
185346 eklentisini görüntüle
Düşündüğüm gibi.
Duyduğunuz şey bir topraklama ya da parazit sorunu değil. Yetersiz / fazla drive, input gain. Hatalı gain staging ve rooting problemi. Zaten Amplitube uygulamasında Head üstündeki volume potansını köklemiş olmanız bu nitelikler ile ilgili bir alarm zaten. ( o kadar yükseltmeye ihtiyaç olmamalıydı. İnput gain yetersiz / eksik demektir)
Sesin elinizi koyduğunuzda kesilmesi / azalması normal.(Topraklama sorunlarında elinizi bir yerlere koymanız paraziti kesmez) Gain seviyeleri o kadar ayarsız ki gürültüyü manyetikler / preamp ünitesi yaratıyor ve yükseltiyor. Anı anda iki amfiyi üst üste bindirmiş gibisiniz.
Veriler yetersiz. Video çekerek gösterseniz daha anlaşılır olurdu. Sinyal zincirinizi nasıl işlediğinizi, üniteler / pluginler içindeki input / output seviyelerinizi göremiyoruz.
Düşündüğüm gibi.
Sesin elinizi koyduğunuzda kesilmesi / azalması normal. Gain seviyeleri o kadar ayarsız ki gürültüyü manyetikler / preamp ünitesi yaratıyor ve yükseltiyor. (Topraklama sorunlarında elinizi bir yerlere koymanız paraziti kesmez)
Tekrar video çektim ve amplitube kullanmadan, sadece kendi uygulamasını çalıştırdım ve cızırtının amplitubedan hiç farkı yok
Gerçekten sinir bozucu bir ses. Duvardaki tekli prizde hiç denedin mi amfiyi? Cızırtı yine oluyor mu? Şayet duvardaki tekli prize taktığında cızırtı olmuyorsa amfinin fişini duvardaki tekli prize takacaksın tabi priz topraklama olacak. Diğer kablo bağlantıların için kablosu uzun bir çoklu priz alacaksın. Bu kablosu uzun çoklu prizi diğer odanın prizine takıp amfinin gitarın olduğu yere getireceksin diğer bağlantılarını bu çoklu prize takıp yoluna devam edeceksin gibime geliyor. Yani kablosu uzun bir çoklu prize ihtiyacın var gibi.
Mantıklı bir çözüm ama maalesef koskoca evde odalarda birer tane priz var ve hepsi kullanılıyor
Konu cidden efsane 🙂
Konuyu açan arkadaş sabırla cevaplamış, istenileni de yollamış. Yollananlara ve yazılanlara baktım. Sorunu zaten en başında tespit etmiş, topraklama sorunu. Gitar aksamı ya da bağlantıları ile ilgili olabilir mi? Evet olabilir. Onu da şu videoda anlatılan şekilde eleyebilirsiniz (hatta ikinci bir gitarla deneyerek de test yapılabilir):
Zaten en başta bilgisayara dokununca da gürültü ortadan kalkıyor denmiş, benzer şekilde gitara dokunmadan amfiye dokununca da gürültü gidiyorsa cevap belli. Yani sorun net bir şekilde hattan kaynaklanıyor, tipik bir topraklama problemi.
Parazit filtrelerini alıp denemedim, bir kısmı tamamen farklı parazitleri engellemek için tasarlanmış (EMI/RFI gibi gibi). Hattaki parazit için deneyip sonuç alan varsa bunu paylaşsa çok faydalı olur. Ben de pazar günleri nedense fazladan parazit almaya başladım, bu şekilde bir çözümü varsa harika olur.
Geriye sadece doğru düzgün topraklama hattı çektirmek ya da hatta paraziti veren cihazları kapatmak (ki olayda bu imkansız) kalıyor. Başka da çözüm yok.
Muhtemelen toprak hattı çektireceğim. Pano odamın direkt yanında zaten normalden daha ucuz olur diye tahmin ediyorum. Topraklama hariç sanırım bir çözüm yok. Parazit filtresine de birinden duymadan para vermek mantıksız.
İsterseniz duvarları kırıp para harcayarak önce panoya bir topraklama çekin. Sonra burayı bir kontrol edersiniz. Alttaki resimde Volume potansından köprüye atılan bir ground kablosu var. Olması gereken bu. Gitarlar fabrikadan böyle çıkar.
Alttaki resimde ise sizin gitarınız var. Orada, ground kablosu olmadığı görülüyor. Hatta gövde delinmiş ama oradan kablo geçirmeyi unutmuşlar gibi abes bir durum söz konusu olabilir. (Kırmızı ile işaretledim) Çok nadir olarak bazen o kabloyu jack girişinden köprüye bağlarlar. o sebeple yukarıda "-köprü kapağını açıp kontrol edin" demiştim
185353 eklentisini görüntüle185355 eklentisini görüntüle
185354 eklentisini görüntüle
hocam gösteriğiniz yerde lehim var ama kablo yok..
Dedik işte 🙂
Unutmuşlar. Ya da ikinci el aldıysanız sizden önceki kullanıcı kabloyu sökmüş. Duvarları kırmanıza gerek kalmadı.
Böyle bir şey olması aklımın ucundan geçmezdi, nihayetinde ucuz bir gitar değil. Tel değişimi bakım için yakın zamanda doreye götüreceğim. O zaman söylerim olan şeyi. Bir de tremolo kolunun takılıp sıkıldığı yer değil de sıkıldığı yeri tutan altta bir yer var orası da gitarı aldıktan kısa bir süre sonra gevşedi. Kendim de sıkamadım çok küçük bir yerde duruyor hiçbir alet girmiyor.
