Power Lambaların Isınması
kullanıdğım 50 watt head amfinin üzerinde 2 adet premium el34 bulunmakta. şimdi benim sorum bunların ısınma düzeyleriyle ilgili olarak. daha önce kullandığım 6L6 tek lambalı amfide bu kadar ısı hissetmiyordum lakin bu amfide standby tuşuna bastıktan sonra lambalarda muazzam bir ısı yükselmesi oluyor sizce bu normal midir. bu ısının yükselmesi çok kısa sürede oluyor. power lambaların üzerindeki mazgal el sürülemeyecek derecede ısınıyor. sadece merakımdan soruyorum. watt ve lamba sayısı arttığı için böyle hissetmiş olabilir miyim.aynı mantıkla 100 wattlık 4 veya üzeri power lambasının yaydığı ısıyı düşünmedim değil 🙂 yine el34 tecrübem olmadığı için daha çok merak ettim.yani ortalama sağlıklı çalışan bir el34 ne kadar ısınır.ses tamamen kapalı konumdayken de bu aynı ısı mevcut yani power tüpleri zorlama mevcut değil. ortalama 4-5 dk el yakacak sıcaklığa ulaşıyorlar. bu arada lambalar çok az kullanılmış vaziyetteler .
bir de şunu merak ettim , bu amfinin üzerinde bias ayarı için el34/6L6 diye bir switch var . bu switchi 6L6 konumundayken el34 ile kullanıyorsak ne gibi bir sonuç doğurur. kullanma kılavuzunda "This allows you to bias the amplifier to suit your chosen output tubes. The switch has two positions 5881/6L6 and EL34.We recommend the use of matched sets of output tubes for best performance. Ensure the switch is in the correct position otherwise you risk damaging your amplifier" demiş yetkililer. bu risk ne olabilir.teşekkürler.
Tam hatırlamıyorum ama el34 ler 35 V 6L6 lar 50 V ile biaslanıyordu sanırım. Biaslama değerleri farklı olduğu için switchi yanlış konumda kullanırsan lambalar farklı kutuplanır dolayısıyla çalışma noktası değişir yani çektiği akım ve çıkış empedansı değişir, bununda lambalar ve çıkış trafosu üzerine etkileri olur.
Elektronik acidan bakildiginda hic anlamiyorum ama, ben 5150'de 4 tane 6L6'nin yaydigi isiyla (ki attenuator ile master volume 7'de calistiriyordum) herhalde kis mevsiminde uzerine oturup gotumu isitabilirdim rahatlikca ehah.
Benim bildigim kadariyla ''kirmizi lamba'' olayi olmadikca gorunurde bir sikinti olmamasi lazim.
"kırmızı lamba" kısmını açarsanız sevinirim.şimdi şöyle ki ben amfiyi aldığımda switch 6L6 kısmındaydı. ama aldığım arkadaş hiç kullanmamış amfiyi toplasan 2-3 kez çalmışımdır dedi ki amfiden belli oluyordu. bu yüzden kıllandım desem yalan olmaz ama dediğim gibi çalışmada seste bir sıkıntı yok.
Lambaya baktığında flaman ışığını ve hafif mavi hüzmeler görmelisin. Eğer lambanın elektrotları kızarmaya başlamışsa sıkıntı var demektir, gerçi senin kapatmana kalmaz puflar ozaman. Şunun gibi;
''Red glowing plate'' falan diyorlar, lambalarin plakalari(elektronikte Turkce tabiri nedir bilmiyorum) boyle kiraz kirmizisina benzer sekilde parliyor ise bir ariza durumu soz konusu, gercekten de cok isiniyorlar oyle bir durum oldugunda ayriyetten, ya lamba arizali ya da bias ile ilgili ciddi bir problem var sanirim, emin degilim, yanlissam Izzzyy daha dogrusunu aciklar muhtemelen.
Gorunusu de soyle oluyor;
http://thesupremeruler.com/images/6l6_cherry-red.jpg
Bias switch'in 6L6'da olmasinin ciddi bir arizaya falan sebep olacagini zannetmiyorum, herhalde 6L6 ve EL34'e gore mV'u degistiriyordur diye bi tahmin edeyim/sallayayim bari ehah.
eve gidince bir video çekip koyayım bakalım. açıkçası lambalı amfi kullanmama rağmen iç kısmıyla pek haşır neşir olmadım.(elektrik elektronik kısmıyla) aynı amfiyi de lamba değiştirecek kadar uzun kullanmadım hiç ( alım satım hastalığı) daha önce kullandığım amfiler genelde combo olduğu için daha kapalı tipteydi. şimdi bunda lambaları v.s. kabak gibi görünce merak ediyor insan. ama dediğim gibi çalışmada seste bir sıkıntım yok sadece merak.
kullanımdan dolayı bozulmuş olabilir. ben bi keresinde 3 gün kadar anfiyi açık bırakmışım ki lambalarda hayli yorgundu phillips el84 çalışmaz duruma geçmişti. neyse yedek el84 vardı tabi ama o kalan 1 lamba hep daha fazla ısınmıştır. hala kullanırım ama sorun şimdilik yok
Lambaların ısınıp el yakacak hale gelmesi normaldir. Nitekim elimiz 49 derecede yanmaya başlar ki bu da bir lamba için pek de sıcak değildir. Koyu turuncu renkteki lambalar normal çalışıyor demektir.
Lambaların tek derdi elden geçen yağ (parmak izleri): lamba takarken tüplerin cam kısımlarına dokunmayın, ya da iyice kuru bezle temizleyin. Uzun vadede yağlı kesim sıcaktan dolayı içerdeki gazların hareketine etki ediyormuş ve tüplerin ömründen yiyormuş.
bir gün içinde devamlı açık kalmak kaydı ile yaklaşık 6-8 saat açık bırakılan lambalı bir amfinin aşırı ısınması sonucunda lambalar miadını doldurabilir bildiğim kadarıyla. el yakma derecesine gelmesi ise gayet tabiidir. odalarımızda kullandığımız ampulleri 5-10 dk. yaktıktan sonra tutmayı deneyerek sonuca ulaşabiliriz🙂 lambalı transistörlerden vazgeçilme sebebi de zaten uzun vade de aşırı ısınma yaşanmasından dolayıdır lakin ne hikmetse günümüzde uçaklarda ve kuru yük gemilerinde kullanılan transistörlerin tümü lambalıdır.
amfilerdeki standby tuşu devrede olmadığı zaman lambalara yine elektrik gidip yük biniyor mu. söz gelimi power açık ama standby basılı değil yani amfiden ses gelmiyorsa amfiyi uzun süre açık bıraksak sorun olur mu ? ben de bir gece (gece 24ten ertesi gün öğleye kadar) unutmuşum amfiyi açık ama standbya bastığım için ısınma olmamış , çalışmasında da bir sıkıntı olmadı.
sorun olmaz. gelen akım amfinin (ki standby bulunan her türlü elektrikli cihazda da böyledir) besleme katında (trafo sonrasında) bekletilir diğer hiç bir elemana ulaşmaz ancak sürekli aynı şekilde kullanılırsa uzun vade de amfi (yada o elektrikli cihaz) arıza yapacaktır.
Tam emin değilim ama kalan lamba demenden amplinin push-pull olduğu sonucunu çıkardım. Bu tip amplilerde güç katındaki lambalar eşlenik olmalıdır. Biri bozuldu hop yedeği takayım işi olmaz. Ya sağlam kalan lamba(lar) ile eşleyeceksin yada eşlenik çift-dörtlü lambalar alacaksın.
Koyu turuncu falan bunlar hiç doğru tabirler değil yemek tarifi verir gibi, anot kızardığında da turuncu olur buda basbaya arızadır, hiçte normal değildir.
2. kısmı şehir efsanesi başlığı altına yazabilirsin, birde "tek derdi" gibi iddialı bir lafı nasıl sarfediyorsun anlamış değilim. Ayrıca tüpler vakumludur yani içinde hareket edecek bir gaz mevcut değildir.
Odandaki ampul ile elektron lambalarını kıyaslaman bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını gösterirken birde üstüne lambalı transistör diyerek iyiden iyiye şaşırmama sebep oldun. Transistör başka şey lamba başka, tek ortak yönü var oda benzer işlevleri yerine getirmeleri. Uçak ve gemileri nerden çıkardır onuda anlamak mümkün değil, hem neden kuru yük gemisi? İnternet derya deniz meraklıysan bu işlere araştırmanı öneririm. Bunlar ciddi ve hayati konular yetersiz kulaktan dolma bilgilerle öneri vermekten lütfen kaçın.
İşte bundan bahsediyorum, yapma bunları! Lambalı amplilerdeki "stand by" işlevi ile diğer elektrikli cihazlardaki durum tamamen farklıdır.
Ampli "stand by" durumunda iken yalnızca lamba içindeki ısıtıcılar devrededir, yani lamba anotları gerilim görmez. Bu şekilde de çok uzun süreler açık bırakmamaya çalış, ama bıraktım arıza olurmu diye soruyorsan, sanmıyorum.
Durumunla ilgili açıklamayı kuntekin yapmış zaten eklediği fotoğraf ile kendi lambalarını kıyasla, öyle bir durum varsa problem var demektir.
tüm söylediklerine toptan cevap veriyorum sensin dostum haklısın... ne kadar anlatmaya çalışsam da bir şey değişmeyecek ne yazık ki...
Biraz sert çıkmış olabilirim dostum fakat bunda bilgiye sahip olmadığın konularda fütursuzca cümleler kurmanında etkisi var. Yanlış konuştuysam özür dilerim bu kişisel bir durum değil kesinlikle. Ortada alınacak,darılacak,kızacak bir durum yok. Ben bildiğim konularda bile birkez daha kontrol ederim yanlışlık olmasın diye, Lambalı ampliler yüksek voltajlı ve tehlikeli cihazlar. Öyle görünüyor ki sende bu konuda temel bilgiye dahi sahip değilsin, bu yüzden bu konuda öneri vermeden bunu birkez daha düşünmeni tavsiye ederim.
