Gitar Elektroniğinden Dip Gürültüden Gerçekten Anlayan Bir Arkadaş Aranıyor
Umarım doğru yere açmışımdır başlığı. Birçok insan gibi ben de takıntılıyım dip gürültü konusunda.
Kaliteli kablolar, decimator g string, manyetik modifikasyonları türlü envai çeşit denedim. Fakat dip gürültünün gitarımdan olduğunu artık kesin ve kesin söyleyebiliyorum.
Şöyle anlatayım. Geçen yıl bir albüm kaydı yaptık. Kayıttan önce deneme kaydında dip gürültü fazlalığı için tünelde gezdim birkaç usta. Hepsi de dip gürültünün olmadığını, normal düzeyde olduğunu iddia ediyordu. Halbuki kayıtta ve yüksek lead seslerinde öyle değil ama. İşin garip yanı amfinin clean katında dip gürültü kontrolü yapıyor bu ustalar da nedense. En dandik single coile bile gürültüsüz diyebilmenin mümkün olduğunu düşünmüyorlar mı yada ben mi yanlış düşünüyorum?
Gitar Fender mexico. 2006 60th annv. Sapta seymour duncan hot rails. çok sessiz sap manyetiği ondan çok memnunum. Dip gürültü problemi esas köprü manyetiğinde. Seymour duncan custom custom var krom kaplı. Hot rails sessiz, ama köprüdeki humbucker ım ötüyor hep. Bu manyetikten önce yine seymour duncan tb4 vardı. O da aynı şekilde ötüyordu. Sapta da hot railsden önce yjm vardı o da sessizdi. Yani anladığım kadarıyla manyetikten ziyade köprü kısmının elektronik kısmında bir problem var. Ama bunu bu şekilde anlatamadım tüneldeki elemanlara. Anlamak istemediler sanırım. Normal diyorlar. Manyetik karakteri diyorlar ama hiç sanmıyorum.
Artık bu başlığı açma sebebimse geçen hafta arkadaşıma gibson les paul traditional aldık amerikan. Dün sahnede o gitarla çaldım. Aynı ekipmanım. Aynı boardım. Amfiyi açtım. sepsessiz.... acaba ses mi açık değil dedim o derece. Gitara ilk vuruşumda dehşet bir ton çıktı. Gain saat 4 yönünde. Sıfır dip gürültü. Noise gate falan kullanmadım bile. O an gitara hem aşık oldum. Büyük bir keyifle çaldım gerçekten çok keyifliydi. Sonra da üzüldüm ve sinirlendim benim fenderin neden elektronik problemi çözülemiyor kimse mi anlamıyor bundan? O kadar manyetik modifikasyonu envai çeşit pedal hamallık. Bir adam yok mu şu elektronikten adam gibi çakan? Neyse parası vereyim de yapılsın artık?
O custom custom problemli olabilir bence bu kadar rahatsız ediyorsa, duncan da olsa hani manyetik bozulabilir gayet. Manyetik dışında potanslar, switch ve output jack de değişti mi acaba ?
Custom custom dan önce tb4 vardı onda da aynı problem vardı. Hayır değişmedi potans swich ve jak orjinaller hala
Bence onları da değiştirin. Cts ya da alpha potanslar, crl switch, switchcraft output jack, sprague kapasitörler. Bir de faraday kafesi tarzı bi iş yapıldı mı hiç şansı kalmaz dip gürültüsünün. Hani başka bir değişken göremiyorum ben, basit aygıtlar gitarlar ve içinde olan biten bu. Anladığımdan değil bu arada, fikir yürütmeye çalışıyorum sadece. Ne kadar sinir bozucu olduğunu tahmin edebiliyorum.
  • #5
faraday kafesi dediğin kabloların etrafından bir bakır kaplama geçirmekse onu da yaptım. Ama sanırım potans swich ve kapasitör durumları. Onlarla da uğraşmak istemyorum bir eleman ismi alayım da götüreyim yapsın istiyorum İstanbul'da.
  • #7
Pickguardın arka yüzü kaplı ama iç kısımda bundan yoktu. Haberim de yoktu bu faradaydan. Fatih ustayı bulayım o zaman ben. Sağolasın teşekkürler ilgilendiğin için :)
Ekranlama boyaları zamanla etkisini kaybediyor. Havuzu komple bakır folyo ile kaplamak etkili bir çözüm:
Bir de potansların arka yüzünü toprak olarak kullanıyorsanız eğer, toprakları bir kabloyla ya da lehimle birleştirmek de gürültüyü oldukça azaltıyor. Doğru bağlantı, iyi malzemeler ve iyi bir izolasyonla hiç sıkıntı olmaması gerekir.
Rica ederim, ne yaptım ki. Çözümü basit olması gereken bir olay, Fatih usta ya da yine bir sürü işinin ehli adam vardır İstanbul'da hızlı bir şekilde halleder. Ben olsam yine yukarıda yazdığım en iyi olarak kabul edilen parçaları alır giderdim. Ucuz şeyler sonuçta, iki takım tel parasına hallolur.
Arkadaşlar Faraday kafesi herhalde son 10 yılın (ülkemiz için) en iyi ve yeni tanıştığı teknoloji.. Yani mesleğimden dolayı olsa gerek ayrı bir ilgi vardır bende, ne yazık ki günümüzde hala yapılar da paratoner dediğimiz yıldırımı direk çeken ekipmanlar kullanılıyor , faraday kafesi ise bir kafes sistemi görerek elektriksel alan oluşturuyor ve tek alandan yüklenmeden öte kafesteki uçlara bölerek yalıtımı daha rahat hale getiriyor.. Şimdi bu anlattığım işin proje kısımlarında, peki gitarımıza nasıl uygulayacağız?
Manyetik alanın oluştuğu her yeri tahtadan arındırın , işte bu kadar basit.. Manyetiklerin olduğu bölgeyi, potansların bölgesini her yeri yani :) Bu şekilde manyetik alanın birikmesinden dolayı oluşan dipgürültüyü rahatça kesebilirsiniz.. Çünkü tahta kuru iken yalıtkan özelliği daha fazladır ve elektriksel alanın birikmesiyle , bizim güzelim manyetiklerimize artık akım oluşturur ve bu da bize dip gürültüsü denilen şeyi duymamıza yol açar.. Bunu yaptık..
Sonra gelelim topraklama işine, ne yazık ki hemen hemen hepimizin oturduğu evlerde topraklama, ses sitemini bozacak etkiler yaratmaktadır.. Piyasadan biliyorum :) Hani küfrettiğiniz mühendis var ya '' ... çocuğu iki kablo daha atıp şu topraklamayı iyi yapsaydı'' işte o mühendis benim beyler, az paraya çok iş olunca böyle şeyler çıkıyor napalım, kapitalizm :) Herneyse biz de gitarımızda aynı uçak ve gemilerde olan teknik gibi, ortak bir topraklama noktası oluşturuyoruz, yani gitarın içinde bulunan ayrı ayrı topraklama uçlarını tek bir noktada birleştiriyoruz, alın size ortak topraklama..
En son olarak bakır folyo ile kapladığımız bölgeden bir kablo ile bu toprak noktasına birleştiriyoruz, veee dip gürültü sorunumuzu gitar da çözmüş oluyoruz..
Amfiler de çok fazla elektronik devre olduğu için açıkçası tam net nasıl keseriz bilmiyorum, ama tahminimce burada da ortak bir toprak hattı yaratmak yetecektir.
Yada herşeyi bırakıp, bahçede gitarınızı çalın, toprağa bir bakır çubuk batırın ve topraklama hattını ordan alın :D
Elektrik mühendisiyim. Noldu üstadım ?
Merak ettim sadece meslektaşımıyız diye. Şimdi yazinla ilgili birkaç düzeltme yapma gereği duyuyorum zira insanlar okuyor yanlışları eksikleri düzeltmek bu noktada önemli diye düşünüyorum.
Şimdi faraday kafesi dediğimiz mevzu 1800 lerin ilk yarısından beri dünya'da bilinen birşey. Ülkemizde ise 2. Dünya savaşı sırasında türkiye sığınan birkaç bilim adamının maçka'da kurduğu yüksek gerilim labinda dahi kullanılmış bir sistem ki ilk aklıma gelen bu diye söyledim daha oncesi de var tabi türkiye'de.
Sadece ülkemizde değil paratonerler tüm dünya'da kullanılıyor. Paratoner ve faraday kafesi bambaşka amaçlarla kullanılan bambaşka şeyler. Eğer binalara paratoner yerine faraday kafesi yaparsan, içeride radyo, cep telefonu... Vs gibi hiçbir cihaz verici sinyallerini alamaz ve sinyal yollayamaz.
Faraday kafesi elektrik alan olusturmaz, aman diyeyim mühendis ağzına yakışmıyor bu sözler. Faraday kafesi elektrik ve manyetik alanları izole eder.
Tarihi konusunda eminim haklısındır, ben sadece piyasada kullanımından bahsediyorum.. Elektrik alan oluşturmaz bu konuda haklısın ki zaten içinde geçen bir akım yoktur, izole etmeye yarar ;) Ama anlamadığım nokta paratoner ile alakalı olarak sinyalizasyonun pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum, nitekim ki faraday kafesi kullandığımız veya kullanmadığımız bütün ev, rezidans, endüstriyel tesis, hastane vs vs. her yerde sinyal ile ilgili olarak hiç bir sorun yaşamadık.. Faraday kafesinin sinyalizasyona etkisi olduğunu düşünmüyorum, bilmiyorum da.
En son olarak bakır folyo ile kapladığımız bölgeden bir kablo ile bu toprak noktasına birleştiriyoruz, veee dip gürültü sorunumuzu gitar da çözmüş oluyoruz.. :D
En önemli nokta bu, yapmazsanız, folyo bir işe yaramyacaktır, çünkü biriken elektrik alan kirliliği halen gitar için de oluyor, sadece biriktirmiş ve daha fazla hareket kazandırmış olyuorsunuz. Bazı arkadaşlar yapıp bir işe yaramadı yahu diyorlar, sebebi budur.
Yağmur suyunu toplayıp kanalizasyona akıtmak istiyoruz, havuz yapıyoruz ve su doluyor ancak havuz dibinde musluk olmadıktan sonra su dolar dolar taşar.. aynı muhabbet işte, bakırı kablo ile toprak noktasında birleştirmek gerek :)
