Satılık Peavey 6505 Plus Kombo Amfi
Antalya
2 yıldan uzun süredir kullandığım ve özellikle metal tonları için oldukça başarılı olan amfimi gitar almak için elden çıkartıyorum.
Elimde 1 den fazla amfi bulunduğu için çok fazla kullanmadım, sadece ev ortamında kullanıldı. Gerek kozmetik gerekse işlevsel olarak çok iyi durumdadır, hiç bir problemi yok.
Amfi ile birlikte özel yaptırılan 2 kanal footswitch (amfı kanalı ve Effect açma kapama) birlikte verilecektir.
Takas düşünmüyorum, lütfen teklif etmeyiniz.
Kargo konusunda hic problem olmayacak şekilde kargolayabilirim. Ama olur da elden alma şansınız olursa hem indirim yapabilirim hemde iki tarafta uğramamış olur.
Amfinin genel özelliklerini aşağıda ekliyorum. Bunun haricinde gayet yeterli video ve açıklamalar bulunmaktadır. Extra sorularınız vs olursa cevaplamaya çalışırım.
Amfiye ait fotoğraflara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
6505® Plus 112 Guitar Combo Amp
After forging the sound of aggression for more than 15 years, Peavey is making its highly respected, high-gain 6505® Series amplifier available for the first time in a 1x12 combo-amp configuration.
The Peavey 6505 - the amplifier used by metal stars Trivium, Machine Head, Bullet For My Valentine and many more - will now be available in a 60-watt combo with two channels and an extensive feature set. The new 6505 Plus 112 combo harnesses the full gain and legendary tone of the Peavey 6505 Series, which since 1991 has defined the sounds of extreme rock guitar, into a format that is equally suited to clubs, rehearsal rooms and studios.
Five select 12AX7 preamp tubes and a pair of 6L6GC power-amp tubes provide the tonal foundation for the 6505 Plus 112 combo, while patented circuitry such as Peavey's Resonance control tweak its legendary tone. Both the Lead and Rhythm channels feature independent three-band EQ, pre/post gain controls and Presence and Resonance adjustment. The Rhythm channel also includes a footswitchable Crunch boost.
The 6505 Plus 112 combo also features the Peavey MSDI™ microphone-simulated direct interface, which eliminates the need for miking by allowing users to route the amp's signal directly to a recording device or mixing console. Additional features include three-spring reverb, effects loop and external speaker outputs, plus a 12" Sheffield® loudspeaker in a sealed-back cabinet that offers maximum resonance and sound projection.
60 watts (RMS)
Footswitchable lead/rhythm channel select
Effects loop
Separate 3-band EQ on each channel
Separate Resonance and Presence controls for each channel
Two 6L6GC power amp tubes
Lead channel: pre-/post-gain controls
Genuine 3-spring reverb
Top handle
Five 12AX7 preamp tubes
External speaker outputs
16, 8, or 4 ohms (switchable)
Rhythm channel: pre-/post-gain, footswitchable Crunch boost
Integrated MSDI™ microphone-simulated XLR direct interface
One 12" Sheffield speaker
Weight Unpacked: 61.29 lb(27.8 kg)
Weight Packed: 71.96 lb(32.64 kg)
Width Packed: 26.97"(68.5038 cm)
Height Packed: 30.44"(77.3176 cm)
Depth Packed: 16.26"(41.3004 cm)
