amfideki cızırtı
merhabalar. gitarın ton knobu açıkken amfiden yüksek gain'de cızırtı geliyor. evin birkaç odasında denedim, salonda hiçbir sorun yokken çalıştığım odada ve yatak odasında çok cızırtı yapıyor. başka bir evde de sorunsuz çalıştı.
evimize 3 faz elektrik geliyor. prizlerin faz-nötr ve faz-toprak voltajları aynı. sorun nedir sizce?
Odadan odaya değişiyorsa Tone ile ne ilgisi olsun ki? Muhtemelen topraklama ya da genel bir elektrik tesisatı problemi gibi...ya da sorun olan odanın tam üst katı ya da yan komşu o noktaya yakın bir elektronik cihaz vb kullanıyor.
Topraklama sorununun yanı sıra cızırtı yapan odalardaki elektrik hatlarının bağlandığı sigortaya ortak olan diğer hatlar olabilir. Mesela yatak odası ile mutfağın prizleri aynı sigortaya bağlı olabilir. Bu durumda mutfakta buzdolabı çalışırken doğal olarak yatak odasındaki hattı da etkileyecektir. Siz ampliyi kullanırken ortak hat üzerinde çalışır durumda olan başka bir cihaz varsa devrede gürültüye neden olabilir. Fakat bence ilk kontrol edilmesi gereken kullandığınız hattın topraklama sisteminin gerçekten olup olmadığı veya kalitesi olmalı.
  • #5
Çok teşekkürler cevabınız için.
Sigorta kutusuna erişebilsem direkt salonunkine bağlayacağım ancak önceki ev sahibi önüne dolap yaptırmış :)
Boya yapılırken ustalar prizlerin üzerinden geçmiş, toprak demirleri de boyanmış. Sizce sorunun nedeni olabilir mi?
Elektrikçi değilseniz sigorta kutusuna dokunmanızı tavsiye etmem. Hatırladığım kadarıyla sigorta kutusu bağlantıları da normal hatların bağlantısından farklı oluyordu.
Evdeki cihazlar müzik aletlerine dip gürültüsü yapabiliyor (benim yaşadığım olayda evdeki tüm hatta klima dip gürültüsü veriyordu) ama burada en büyük olasılık odaların prizlerinde toprak hattının döşenmemiş olmasıdır. Bu tarz bir olay var yani evin tüm prizlerinde hat olmayabiliyor, sigortadan kapatıp prizleri söküp kontrol edebilirsiniz. Bu arada yüksek elektrik çekeceği düşünülen hatların sigortalarını zaten ayrı yapıyorlar. Mesela banyonun sigortası ayrı oluyor.
Uzatma kablosu ile mekandan kaynaklanan bir şey olmadığını deneyin derim. Salondan uzun bir uzatma kablosu ile dip gürültüsü olan odalarda test yapın. Eğer böyle çalışırsa bu zaten geçici çözüm olur, tabii o kadar kabloyu ortada kimse istemez ama tesisata bir bilenin bakması gerektiği çok açık.
  • #7
Teşekkür ederim cevabınız için.
Bütün prizlerde sarı yeşil toprak hattı var. Önerinizi deneyeceğim.
Rica ederim. Bence mutlaka yetkili bir elektrikçiden yardım alın. Elektrik, sigorta vs. işleri şakaya veya dikkatsizliğe gelmez, tehlikeli işlerdir. Uzman birinin bakması hem güvenlik hem de teknik anlamda en iyi seçenektir. Gelen elektrikçi diğer prizleri de kontrol edip olası tüm sorunları ve çözümleri açıklayabilir.
