Şarkı tonu
bu şarkıdaki intro tonu için nasıl tiz mid bas ayarı yapmalıyım, compressor ve gain pedallarının ayarları nasıl olmalı
aynı şekilde bu şarkıdaki 3:40'ta başlayan riff için nasıl ayarlamalar yapmalıyım
Gemini ye sordum, sen de denemelisin artık.
Santana'nın "Corazón Espinado" şarkısındaki gitar tonu için cihaz ve efektler:
Gitar:
* Carlos Santana: 1969 Gibson SG Custom
* Alternatif: 1960'lar veya 1970'lerden Gibson SG veya Les Paul
Amfi:
* Carlos Santana: 1966 Fender Twin Reverb
* Alternatif: Fender Twin Reverb, Fender Deluxe Reverb veya Marshall Super Lead
Efektler:
* Overdrive: Ibanez TS808 Tube Screamer veya overdrive pedalı
* Fuzz: MXR Fuzz Face veya fuzz pedalı
* Wah: Dunlop Cry Baby wah pedalı
* Uni-Vibe: Uni-Vibe pedalı veya chorus efekti
* Delay: Roland RE-201 Space Echo veya delay pedalı
* Reverb: Fender Twin Reverb'in dahili reverb'i veya reverb pedalı
Diğer:
* Tremolo: Bigsby vibrato veya tremolo kolu
* Sustain: Uzun sustain sağlayan gitar telleri
Çalma Tekniği:
* Parmak: Santana, parmaklarıyla gitar çalmasıyla tanınır. "Corazón Espinado"da, şarkıya özgü bir ritim çalmak için parmaklarını kullanıyor.
* Pençe: Bazı pasajlarda pençe tekniğini de kullanıyor.
Genel Tavsiyeler:
* Deney yapmaktan çekinmeyin! Farklı cihazlar, efektler ve çalma teknikleri deneyerek size en uygun sesi bulabilirsiniz.
* Santana'nın gitar tonunun büyük bir kısmı amfisinden geliyor. Mümkünse, Fender Twin Reverb gibi bir amfi kullanmaya çalışın.
* Overdrive, fuzz, wah ve uni-vibe gibi efektler, Santana'nın tonuna özgü unsurları eklemenize yardımcı olabilir.
* Delay ve reverb gibi efektler, gitarınıza derinlik ve atmosfer katabilir.
* Tremolo ve sustain, gitarınızın sesine daha fazla duygu katabilir.
Ek Kaynaklar:
* Carlos Santana'nın gitar tonu hakkında bir makale: Carlos Santana: “Feedback Is Good for You”
* "Corazón Espinado" gitar cover'ları:
* Gitar efektleri hakkında bilgi: Effects unit - Wikipedia
Umarım bu bilgiler Santana'nın "Corazón Espinado" şarkısındaki gitar tonun
u elde etmenize yardımcı olur!
Hocam bu tonu hangi cihazda almaya çalışıyorsunuz ses kartı mı? Amfi mi? Program kullanıyorsan Santana'nın tonları için JCM800 tarzı bir modelleme kullanmak gerek. Santana solo gitarist olduğu için bası saat 11-10 yönünde kullanılabilir, midi genelde çok açarım ve tizde saat 4-5 yönünde olabilir. @alierkan hocamızın dediği gibi artık bu tür şeyleri yapay zekaya sorulabilir.
Ses kartı kullanıyorum, yapay zekaya sormuştum ama iki şarkıya da aynı cevabı verdi tek fark birinde bridge diğerinde neck manyetiği kullanmamı söyledi. Basları midleri arttır tizi kıs şeklinde bir cevabı oldu deneyince hiç alakası olmadığını fark ettiğim için sordum. Daha önce SRV tonu oluşturmuştum kendim, midleri ve tizleri açtım bası kıstım benzer bir ton oldu ama Santana'nın sıcak tonunu yakalayamadım
SRV'nin tonun da biraz şeyde var Tube Screamer'ın gainini kısıp volümü açıyor o zaman da böyle kırık ama düzgün bir sound oluyor ama bu ton olayı çok rasyonel bir şey çünkü adam sadece gitar sesini kaydetmiyor bunun bir sürü miksi var, çalan kişinin tuşesi var, gitarın yapısı var o yüzden hoşuna giden bir ton ayarlamak en güzeli. Şu da var internette falan işte işte tonu şu ayar da kullanıyor şunu şu ayarda kullanıyor o olay biraz saçma oluyor gerçi onlar sadece bir referans çünkü biliyorsun her amfinin kendine has tarzı var bütün amfilerin saat 12 konumu aynı değil.
Bu adam nasıl yapabiliyorsa hemen hemen aynı tonları alıyor, gerçekten bu kadar farklı soloyu orijinaliyle aynı çalıp bir de normal tonunda çalmak gerçekten çok büyük beceri. Diğer videolarına da göz atabilirsiniz
Bu adam bu işin artık ticaretini yapıyor ve maddi durumunun iyi olduğunu düşünüyorum ve gerçekten çok iyi cosplay yapıyor her şarkıya ayrı gitarlar ayrı kıyafetler bazenleri yeşil ekran kullandığı da oluyor ama yani uzun lafın kısası senin benim kullandığımız cihazlarla bunu yapmak bir tık zor imkansız değil çabalamak lazım dinlemek lazım internette ki kaynaklara bakmak lazım böyle uzun uzun tonu açıklayan insanlar da oluyor.
Ama bence şarkıları böyle düz tabdan göstermek yerine açıklayan insanları izlemeni öneririm mesela Türkçe şarkılar için Mali Akpolat güzel anlatıyor şarkının modlarını solonun nasıl oluştuğu hakkında bilgi veriyor.
Bu arada program olarak hangisini kullanıyordunuz Amplitube falan mı? Benim hoşuma gitmişti baya bir amfi ve pedal modellemesi var o programda.
Guitar rig kullanıyorum ve neurontube
