Bias Fx Midi Controller Kullanımı
Merhaba,
RME Babyface ses kartım var, Bias FX kullanıyorum. Kartı ve bilgisayarımı midi controller ile sahnede kullanabilir miyim ? Bu konuda deneyimli olan var mı? pratikte karşılaşabileceğim durumları merak ediyorum. Evde çaldığım kalitede sesi miksere aktarabilir miyim ? Sesi miksere aktarsam sahnede enstrümanı duyma problemi yaşar mıyım ? Bir de hangi midi controller'ı tercih etmeliyim ?
Ben sahnede İpad ile bias fx+ 4 butonlu blooetooth midi kontroller kullanıyorum. Yıllarca amfi ve pedal taşımaktan bıktığım için bu sisteme geçmiştim. İstanbul da yaşıyorsanız toplu taşıma çok büyük dert. Kendinizi bile sağ sağlim ve rahat bir şekilde bir yere götürmeniz mümkün değil :) Ayrıca her mekanda da amfinizi doğru mikrofonlayıp iyi ses alabileceğiniz teknik eleman ve sistem bulmanız da zor. Performansından da gayet memnunum. Şu videoda görebilirsiniz. Arkadaki ipad direk mixera bağlı, Önümde blueboard.
Kullanımda sorun yaşamazsınız. Tek sıkıntı; bilgisayar,beraberinde kablolar ve adaptörleri de taşıma ameleliği olur.
Her midi kontroller uyar, Behringer fcb1010 tavsiye ederim. f/p olarak gayet başarılı ve pedal sayısının fazla olması beraberinde daha çok fonksiyon kontrol edebilmenizi sağlar.
Önünüzdeki monitöre ses alırsanız sahnede duyum problemi yaşamazsınız.
Çok teşekkür ederim. Ben de aynı sistemi kuracağım. Ampli taşımak kablo taşımaktan çok daha büyük amelelik bence.
üstad selam, bu behringer fcb1010'un ipad baglantisini nasil yapiyoruz? camera connection kit ile bağlasak bu sefer irig girecek yer kalmıyor. midi portlu ses kartı mı kullanıyorsun ipad için?
bluetooth midi adaptörleri varmış sanıyorum yamahanın falan, bunlarla ilgili bir tecrüben oldu mu?
zira 4 buton çoğu durumda yeterli gelse de bazen sıkıntı oluyor çünkü ben patch değiştirme amaçlı değil de, aynı patch içinde pedal açıp kapatma amaçlı kullanıyorum midi controller'i
Ben şu an behringer FCB1010 kullanıyorum yaklaşık 1 aydır, irig HD ile malesef dediğin gibi yer yok. İ rig Pro ile değiştirdim Bağlantı birimini.
Eğer i rig hd den vargeçmek istemiyorsan; farklı bir öneri: Lightning to USB 3 Camera Adapter şu aparat olabilir.
bluetooth midi adaptörleri denemedim ama muhtemelen gecikme ve anında algılamama gibi sorunlara yol açabilir, Hali hazırda direk kablo ile bağlı olmasına rağmen FCB1010 da bazen komutları algılamadığı oluyor.
İlave olarak FCB 1010 sorunlu bir cihaz yani, Midi adresleme çok uğraştırıyor. Stompbox modunda kullanacaksan; buton ışıkları bastığında aktif yanıyor kapattığında yine yanmaya devam ediyor. Yani FCB1010 a bakarak o anda hangi pedalların aktif olduğunu göremiyorsun. ipad den görüyorsun...
eyvallah, yeni arabirim falan derken vazgeçeyim bu sevdadan ben astarı yüzünü geçecek zira. ikinci blueboard bağlayabilsek aynı anda en güzel çözüm aslında ama o da mümkün değilmiş. exp pedalım zaten var iş görüyor çok güzel. tek ihtiyacım 2-3 button daha olması. ama maliyeti geçtim anladığım kadarı ile sende de bir memnuniyetsizlik durumu da mevcut.
Önünde 10 tane buton + 2 Exp olması Blueboard a göre çok daha avantajlı , diğer yönden ayarlama, kontrol etme, taşıma ayrı bir dert. Fıtığım vardı zaten, üstüne bir de dizim döndü geçen yollarda :) Sahnede altyapı + loop+ Bias FX kullanmak zorunda olunca başka çıkar yol kalmıyor bana malesef, FCB 1010 ve Blueboard ı birlikte kullanıyorum bazen.
bir miktar web araması yaptım bu konu ile ilgili. led mevzuu ile ilgili bir uno chip upgrade var derinlemesine araştırmak lazım o konu çözülebilir gibiymiş sanki. midi mapleme için de 3. parti (ücretli) yazılım varmış daha başarılı diyorlar ücretsizine göre. yalan dolan mı bu işler acaba? zira genel olarak mapping işinin sıkıntılı olduğu konusunda herkes hemfikir ama genelde ücretsiz yazılımlar üzerinden yürüyor gibi millet. sorun yazılım sorunu mu acaba?
Midi mapleme işini çözüyorsun, biraz meşakatli ancak bias ile kullanmak için herhangi bir software a para vermeye de gerek yok.
UNO chip ile o diğer sıkıntı çözülemez, bazı UNO versiyonlarında "TC electronic - G major" üzerinde yapılan uygulamalar gördüm, on/off mantığı ile çalışıyor ama muhtelemelen aynı çip ile Bias FX i kontrolünü gerektiği gibi yine sağlayamayacaksın. Çünkü uygulama midi send sinyalleri göndermediği için controller üzerinde o anda hangi komutun/pedalın/patcin açık olduğunu ya da kapalı olduğunu göremiyorsun,( Halihazırda elimde Kemper e ait farklı versiyonda bir UNO chip de var). Positive grid e hem bunu, hem de Ableton link ihtiyacı ile ilgili yazdım geçenlerde; "böyle bir sıkıntı var ama açık söyleyelim; bunun için kısa ya da orta vadede planladığımız bir çalışma da yok" dediler.
AdBlock Tespit Edildi
