Gitarı Pc'ye Bağlayınca Sesi Değişiyor
Herkese merhaba iyi forumlar. Elektro gitarımı Boss Me-25'in USB Audio girişiyle PC'ye bağlıyorum fakat USB kablosunu takınca ses değişiyor. Boğuklaşıyor
-Prosesörün Mono çıkışını amfiye bağlıyorum
-USB Audio PC'ye bağlı
-DC input'a adaptör bağlı
-Prosösörün girişinde de Gitar var ekstradan başka bağlantı yok. Bir yerde yanlış mı yapıyorum acaba?
Bağlantıların Resmini atabilirim anlaşılmazsa.
Prosesörü pc ye bağlarken neden bir de amfiye bağlıyorsun? Tam ne yapmaya çalışıyorsun açıklarsan belki daha rahat çözülür...usb ile pc ye bağladığında ses amfiden mi boğuk geliyor pc den mi? Pc den ise cubase, reaper vb. açarak monitor tuşuna basarak denemek de lazım olabilir...
Yanıtın için teşekkür ederim. Amfiden aldığım sesle kaydettiğim ses aynı yani boğuk. Yapmak istediğimde hem caldığımı duymak duyarken de kaydetmek istiyorum o yüzden amfiye bağlıyorum.
  • #5
Bu BOSS ME25 denilen cihaz elime gecti bir iki ay kadar, bilgisayara bagladiginizda ses karti olarak calismasi icin, uzerinden bir preamp ya da efekt katini iptal ediyor diye hatirliyorum. Sebebi bu olmali.
Yanıtın için teşekkür ederim. Efekt katını falan iptal etmeden de kaydediyor o konuda problem yok. Ama mesela USB kablosunu takmadığım zaman tonlar canlı cazgır cazgır iken USB kablosunu takınca boğuluyor yapaylaşıyor. Yoksa kayıt işlemini gerçekleştiriyor..
Kaydettiğini duymak için neden amfiye bağlamaya ihtiyaç duyduğunu anlamadım...Hangi program kullanıyorsan kayıt için kanaldaki monitor tuşuna basarsan zaten çalarken kendini duyarsın...en basitinden reaper ile deneme yaparsan amfiye ihtiyacın kalmaz...cihazı kullanmadım ama çift taraflı çıktığında dsp si zorlanıyor olabilir...
  • #7
Tamam o zaman bi de amfiyi bağlamadan deneyeyim.. Cubase 5 kullanıyorum bu arada..
  • #9
kanalın üzerinde monitor tuşu vardır ona basarsan çalarken kendini duyarsın...videoda studio one da yapıyorum aynı sembol cubase 5 te de...
Amfiyi iptal ettim oldu çok teşekkür ederim Cubase de monitor tuşunu bulamadım M harfi var ama mute için o. Bir de monitor tuşuna basarsam PC'de ki onboard ses kartına bağlı olan hoparlör'den mi duyarım kendi çaldığımı?
evet resme bakarsan kolayca çözersin
Eyvallah teşekkür ederim bulmuştum zaten onu da. Monitor tusu aktif olmasına rağmen calarken ve kaydettiğimi duyamıyorum neden acaba? Bi bilgin var mıdır?
monitor tuşu aktifken çaldığını duyabilmen lazım duyamıyorsan asio ayarlarında sıkıntı olabilir...cubase 5 te kaydettiğini dinlemek için monitor tuşunu kapamak gerekiyor kayıt bittikten sonra açık kaldıysa wav görünse de duyamazsın...
Anladım abi sağol. Windows'un sistem seslerini duyabiliyorum Realtek üzerinden. Ama Cubase'de çalarken duyamıyorum. Asio 4 All yüklemedim hiç. Direk gecikmesiz kayıt yapıyordum bu zamana kadar amfi ile
Normal ses kartı olsa hoparlörleri ses kartına bağlarsın biter ama prosesörü ses kartı olarak kullanınca nasıl yapılıyordu hatırlayamadım 2011 de bende zoom g9 la kayıt alıyordum...boss me50 nin manualinde yazabilir...Windows ses kartı olarak boss u seçmen gerekiyor onboard neyse tamamen devre dışı kalmalı...
Önceden öyle yapıyordum zaten. Prosesörün de çıkışına amfiyi giriyodum Pcye bağlıyken çıkan sesle Pcye bağlı değilken çıkan ses aynı değildi Pcye bağlayınca boğuluyordu. Sanırım Gene aynı şekilde bağlayıp amfi yerine prosesörün çıkışına referans monitörü bağlamam gerekiyor.
