Lambalı amfide garipleşen ton ?
Evde sadece power katı ve kolondan oluşan el yapımı bir lambalı amfim var. Epey yaşı var, ama sadece evde kullandığım bir amfi, zaman zaman çalıyorum, hiç lambasını değiştirmedim.
2 watt, sadece tek bir (sanırım EL34?) power lambası var.
Bir kaç gün önce amfide her zamanki setup ile çalarken tonun garipleştiğini, daha doğrusu, distortion açıkken bile sanki bir taraftan da temiz ton ile çalıyormuşum gibi garip bir ses geldiğini fark ettim.
Lamba ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum ?
Edit: Solid state bir amfide aynı cihazlar ve gitar ile deneyince önce sorun yok gibi geldi. Ancak sesi iyice açıp bir miktar çaldıktan sonra orada da olabildiğini fark ettim. İlgilenen arkadaşlar son mesajıma baksın lütfen.
Merhaba,
Bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle, ampliniz direkt gitar amplisi mi acaba yoksa özel olarak gitar için yapılmamış olabilir mi?
Bu sorumun nedeni şu; elbette her halükarda ampliniz gitarınızla çalışacaktır ancak devresi gitara ve gitar ekipmanına göre yapılmamış ise amplinizin devre şemasında yer alan elemanlar da zarar görmüş olabilir. ( daha evvel hifi amplisine gitar ve efekt prosesörü takıp ampli trafolarını ve speakerların sigortalarını yakmışlığım olduğu için olumsuz anlamda tecrübem var )
Lamba konusuna gelir isek;
Tek lamba olduğuna göre ampliniz push pull değil single ended bir power katına sahip. (Buradaki husus bir tane oldu mu single ended olması değil ama konu dışında olduğundan yazmıyorum)
Dolayısıyla lambanızın sinyalin bir kısmını yükseltip bir kısmını yükseltmemesi gibi bir probleminiz olduğunu düşünmüyorum. Şu halde;
A) Lambanız eskimiş olabilir, lambanızın bacakları düzgün olmayabilir, lambanızın içindeki elemanlar zamanla niteliklerini kaybetmiş olabilir. Ayrıca lambanızın cam şeffaflığında azalma (sislenme) var mı? Eğer böyle bir durum varsa lambanızın içinde hava olabilir ki bu durum belli bir noktadan sonra lambanızı hiç çalışmaz hale getirir ama ampliye zarar vermez.
Bu hallerde lambanızı değiştirmeniz gerekecektir.
B) Lambanızın oturduğu sokette bir sıkıntı olabilir.
Aklıma ilk etapta gelen ihtimaller bu şekilde. Farkındayım sorununuza ilişkin çok geniş bir yelpazede sıralamada bulundum ancak bu ihtimallerden birisi sizin keyfinizi kaçıran duruma yol açabilir. O nedenle ilk yapacağınız şey lambanızı değiştirmek ve denemek olursa iyi olur diye düşünüyorum.
Esenlikler dilerim.
Merhaba,
Esenlikler dilerim.
Tamamdır, teşekkür ederim.
Doğru dürüst tasarlanıp üretilmiş tüplü amplifikatörlerde oluşan sorunların çoğu ya tüplerden ya da elektrolitik filtre kondansatörlerden kaynaklanıyor.
Bahsettiğiniz sorun "intermodulation / ghost notes" olabilir. Bu konuda youtube'da örnekler bulabilirsiniz. Amplifikatörünüzün filtre kondansatörlerinin değiştirilmesi gerekebilir.
Bu husus da sorun olabilir. Ama elektrolitik kondansatör deyince aklıma amplinin elektriği ac den dc ye çevirmesi sonrasındaki gürültü filtresi işlevi gören kondansatörlerin olduğu filtre bölümü geldi.
Ancak bu bölüm düzgün çalışmasa sanki Barrios’un bahsettiği problem değil de gürültü tabanının artması gibi bir sorun olurdu diye akıl yürütüyorum ama benimki sedece akıl yürütme.
Teşekkürler. Evet, gerçekten de olabilir. Lambalı amfilerde "ghost notes" denilen şeyin ne olduğunu hatırladım şimdi; geçenlerde paylaştığım analog bir amfi simülatörü (acaip bir tür overdrive pedalı aslında ama dehşet bir fiyatı var...) bu tip sesleri de belli belirsiz şekilde üretmek üzere tasarlanmıştı. Ancak bendeki kontrolden çıkmış durumda.
Mevzu derinleşiyor:) İlk mesajımı editledim.
Ghost notes denilen lambalı amfi problemini youtube üzerinden araştırdım, bendeki sorun bu tip bir gürültü düzeyinde değil. Nasıl bir şey olduğunu aşağıda başka benzetmelerle de tanımlıyorum, merak eden bakabilir.
Bir süre daha deneme yaptıktan sonra sorunun sadece söz konusu lambalı amfide olmadığını ama orada daha net duyulduğunu fark ettim.
Eleye eleye distortion pedalına geldim. Aslında bir süredir çok memnun olduğum ve kullandığım Joyo Dr J Lancelot Distortion. Yakın zamanda güç kaynağını değiştirmiştim, eskisi ile denedim ama bir fark duyamadım.
Vaktiyle bir preamfinin (Tiny Trio) crunch kanalında da bu tip sıkıntı yaşadığımı hatırlıyorum. Daha hi-gain karakterli lead kanalında sorun olmazdı.
Çıkan tını iki şeye benziyor:
1)Sanki pedalın üzerinde hem temiz hem kirli tınıları birlikte veren bir tür "blend" efekti açık gibi oluyor ve bu orta düzey gainde ve clip switch ayarı kompresyon olmayacak şekilde iken çok bariz. (Ama pedalda blend opsiyonu filan yok tabii !) Yüksek gain düzeylerine girildiğinde sorun kalmıyor.
2) Kompresyona girmeyip "homurdanan" eski amfiler gibi.
Kayıt alarak duyurabilir miyim bilmiyorum, distortion soundunun içerisine gizlendiği ve ondan bağımsız var olmadığı için pek kolay değil.
Merhaba,
Bu videoda kapasitör sorununa değinilmiş. Sizin durumunuza belki uyuyordur diye ekledim buraya.
Sanki ikinci bir dry signal eklenmiş gibi şeklinde betimlemiştiniz sorunu.
Umarım işinize yarar. Esenlikler dilerim.
Pedalla ilgili olduğunu varsayalım. Ve anladığım kadarıyla sorun yeni ortaya çıktı. Footswitchler ile ilgili bir sıkıntı olabilir, açıp temizleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
Bazı cihazların tasarımıyla ilgili olarak da bu sinyal karışması (signal bleed) hadisesi ortaya çıkabiliyor. Mesela bildiğim kadarıyla orijinal plexitone'da high gain sürekli duyulabiliyor veya SLO100'de de faz farkıyla clean kanal overdrive kanalına karışıp üst frekansları traşlıyor.
Herkese teşekkürler yanıtlar için.
Bahsettiğim sıkıntı ben çaldığım zaman duyuluyor, amfiyi açar açmaz değil. Çalmadığım zaman ekstra bir ses yok.
Bir de Fly Rig ile test edeceğim distortion pedalını ekarte etmek için.
