Behringer Fcb1010 Midi Foot Controller
Önce down tuşuna basılı tututorum 3.5 saniye, sonra up tuşu ile selecte geliyorum ve 8 nolu yani soldaki expression pedalını seçiyorum, sonra yine up la bir sonraki bölüme gelip buraya 4 değerini girip Wah olarak tanımlıyorum sonra bir daha up tuşu ile 1nci değere 0 ve 2nci değere de 127 yazıp bir daha up yapıyorum ve sonra down tuşuna 3-5 sn kadar basıp çıkıyorum.
Bu diz işlemden sonra Wah çalışıyor ama, Wah üst noktadayken sesler birden boğuk kalıyor ve hangi tona geçersem geçeyim değişmiyor.
Bir kaç sey denemeni isteyeceğim Wah MIDI parametresini 0-127 arlığını 68-127 yaz birde POD'un üzrindeki midi butonundan midi yi "A" yap "ALL" yani bir de bu şekilde denemeni tavsiye ediyorum...
Midi InterFace'ın varsa FCB ve POD ile syx dosyası gönderebilirim direk FCB send edersin sorun çözülür.
Bunları bir dene tekrar yazışalım...
Kolay gelsin
vedat
uygun fiyatlı bir çözümü var mı bilgisayara bağlamanın POD'u? Zira şimdi midi zımbırtısına 50€vermek istemiyorum 🙂 Akşam deneyeceğim dediklerini. Tekrar yazarım teşekküre derim.
Günaydın, dediklerinin ikisini de yaptım ama sonuç yine aynı oldu
wareyha demiş ki:
Kolay gelsin
vedat
YIDI demiş ki:
Anladım Yıldırım, ozaman FCB deki sorun midi parametrelerini doğru göndermiyor şimdi dikkat ettim Wah için POD da "8" göndermen gerek ama sen yukarda "4" yazmışsın sanırım tahmin ettiğim gibi FCB yi Calibre etmek gerekiyor.
Calibre için için yapman gerekenleri buraya eklerim, sanırım bu şekilde sorunun çözüleceğini düşünüyorum...
FCB yi calibre etmen için gereken döküman aşagıda yazıyor.. işe başlamadan önce yapman gereken sey midi kalosunun bir ucunu FCB nin midi in'ine diğerine out a baglıyorsun kısa devre gibi düşün yani...
Kolay gelsin
umarım bu şekilde sorun çözülür...
The expression pedals are calibrated and completely checked before they leave our Facility. However it is possible that during transportation or influence of temperature the calibrated values have become misaligned. Here is a way to re-calibrate your expression pedals.
Calibration – Self test FCB1010:
1. Connect a MIDI cable from the MIDI IN to the MIDI OUT/THRU on the FCB1010 (see above).
2. Keep pedal 1 and 3 pressed while switching on the unit, then let go of the switches. The unit is
in self test-mode now, all the LED’s will light up one by one, and then the LED’s for the switches will all remain lit up.
3. Push all pedals now (one at a time, including the UP and DOWN pedals) until all LED’s are off.
4. Wait until relay test is finished. A1 will show up in the display, indicating that the MIDI ports work correctly.
5. Press the down-button once.
6. Adjust the left expression pedal (A) to the lowest value (e.g. your heel all the way down). Once
adjusted, press UP to confirm.
NOTE: THE VALUES DISPLAYED DURING THIS PART OF THE PROCEDURE ARE NOT NECESSARILY “LOGICAL” (E.G. THEY DO NOT ALL CORRELATE TO A NUMBER BETWEEN 0-127). FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS WRITTEN & DISREGARD ANY “STRANGE” ALPHANUMERIC COMBINATIONS… THIS IS NORMAL FOR THIS PROCEDURE!!!
7. Adjust the left expression pedal (A) to the highest value (e.g. your toe all the way down). Once
8. Adjust the right expression pedal (B) to the lowest value (e.g. your heel all the way down). Once
9. Adjust the right expression pedal (B) to the highest value (e.g. your toe all the way down). Once
The pedals are now calibrated - and there should be a value of 0-127 transmitted from the MIDI output after programming and moving the expression pedal.
merhaba konuya aradan girdim ama ben podxt almayi dusunuyorum ve yaninda kullanacak controller a ihtiyacim olucak. pod un kendi controllerlarini dusundum fakat biraz pahallilar. fcb1010 uzerinde dusunuyorum su an sizce mantikli bir secim olurmu bu yoksa cok kafayi yermiyim. benim istedigim basitce canli muzik sirasinda bankalara kaydettigim patchlere ulasmak. tesekkurler
Walla ben POD v2 aldım ve tavsiyeler üzerine FCB 1010 aldım bankalar arasında geçişte sorun yok, expression pedallarından birini sorunsuz olarak volume pedalı olarak da kullanıyorum tek sorunum şu an Wah'ın sorunlu olması ama onu da Vedat kardeşimin yardımı ile çözeceğim. O da kullanıyor FCB 1010 ben al derim, Line 6'nın 4'lü FLoor Board'undan daha iyi en azından.
Kullanışlı bir controller yani Line6 Floor borad ını aldığın zaman line6 dan başka bir marka aldığında çalışmayacaktır o yüzden FCB daha mantıklı bende tavsiye ederim...
Vedat benim bi kaç sorum var,
Şimdi fcb1010'u aldım diyelim. Bunun üzerinde 10 tane tuş var. Bunların herbiri başka bir preset'e mi atanıyor otomatik olarak yoksa istediğim tuşu istediğim işleve atayabilir miyim? Mesela tuşlardan biri "mod"u açıp kapasın istersem bunu yapabilir miyim?
Cem bu işi şöyle düşün PC den Deep Edit nasıl yapıyorsan POD'u FCB ile aynı seyleri yapman mümkün. PC de midi ile baglandıgında da midi parametreleri ile edit yapıyor..
Yani işini baya bir rahatlatır kullanımı biraz zor ama kısa zamanda çözersin.
Bende FCB nin POD XT ye göre Custom yapılmış halde SYX dosyları var yardımcı olurum...
Valla süper iyilik yapmış olursun. Yılbaşı gibi almayı düşünüyorum netten bir fcb1010. Eğer XT özelliklerini kısıtlayacaksa line6'in kendi footcontroller'ını alacaktım. Ama sen kısıtlamaz diyosan öyledir...
Tekrar sağol
yidi ses kartın sb live ise sana bir şema ile midi portları sağlayabilir..
wareyha demiş ki:
Kolay gelsin
Vedat kalibrasyon OK ama hala Wah ile aynı problemi yaşıyorum deli etti 🙂
ya acaba benimkinde mi bir sorun var yoksa pod'da mı bir sorun var yoksa ben atlıyor muyum bir yeri (bu sonuncusuna hiç ihtimal vermiyorum gönderdiğin notlardakileri yaptım ve olması gerekenler oldu) ama olmadı volume sorunsuz çalışıyor ama wahımı yok wah ki ne wah yani.
