Ev Için Stereo Tube Amp Yapimi
Aslında tam tersi gitarın çıkış sinyali yetersiz değil fazla gelir, zira sinyal genliği daha fazla ama sorun yok biz gitar tonunu bu şekilde seviyoruz zaten.
Elimdeki amplifikatörün giris seviyesi 500mV ve altinda sinyal seviyesi yetersiz kaliyor sanirim yüksek çikisli bir manyetik ile ses almak mümkün olurdu, örnegin plak çalarin çikisi çok yetersiz kaldi ve videoda görünen küçük preamplifikatörü aldim 50dB kadar giris sinyalini yükseltiyor (çok geldi bu seferde ) aslinda bu kadar yazmayada gerek yok gitari takip bir video ilede örnekleyebilirdim :woot:
Giriş gerilimi tasarlanan değerden küçük olursa herhangi bir sorun olmaz, yalnızca istenen güç üretilemez, lakin fazla olursa lambalar doyuma girer ve harmonik üretmeye başlar, yani harmonik distorsiyon olur, ses bozulur.
Dediginiz dogru, zaten preampli plak çalardan gelen sinyali bir hayli yükseltiyor ve yaklasik +50dB kazanç sagliyor buda çok fazla sinyal girisine neden oluyor amplifikatör için.
Preamplifikatörü açip bunu 30dB yada asagiya çekmek için direnç degeriyle oynayarak kuçuk bir modifikasyon yapayim dedim ama pcb üzeindeki direnç ve kondansatörlerin hepsi cms çikisa stereo pot koyup (volume gibi) giris sinyalini düsürebilirim, ya yeni bir tane preamplifiatör alacagim yada çözüm öneriniz varsa hiç çekinmeyin belirtin 🙂
Elimde iki tane oldukça kaliteli transistörlü amplifikatör var müzik dinlemek için, zaten bu güne kadarda böyle dinliyordum ama simdi transistörlü amplifikatörler bana ayni tadi vermiyor, ayni kabinler ayni plak ve plak çalar ama ses ayni olmuyor.
Gitarlardaki manyetiklerin çikis voltaji (seviyesi diyelim) amplifikatörün girisine yetersiz kalir, sanirim gitarlarin yaklasik 100mV ile 1V arasi olmasi gerekir buda yeterince sinyal gücü vermez giris için.Zaten drive ve ton kati yok devrede, amplifikatörlerdeki send return gibi düsünün sadece çikis kati mevcut.
Plak çalar ile videosu
Gitarla anfi arasina sansamp gt2 gibi bir preamp pedal koysak guzel olmaz mi?
Sanırım burda bir yanlışlık var preamplinin +50 dB kazancı olması olası değil, +50 dB demek Av=316 demek, ama bir triyot lambanın gerilim kazancı teoride bile 100' ü geçemez ki pratikte 100 dahi olamıyor. Bu değeri nasıl hesapladın?
Sinyali direnç ile bölmek iyi bir çözümdür lakin nerde böleceğimizi saptamak için 12AX7 nin kutuplama değerlerini bilmek faydalı olur, mesela ızgara gerilimi kaç volt? ona göre fikir yürütelim.
Hayir, kullandigim preampli harici bir solid state preampli, yanlizca plak çalarin çikisini kuvvetlendirmek için, internetten dynavox tc-4 olarak aratip bulabilirsiniz yani kullandigim lambali amplifikatöre plak çalardan gelen sinyalin degerini yükseltiyor sadece.
Amplifikatörünüzde bayağı yer var. Tek 12ax7 içeren bir preampliyi (herhalde her kanal için tek kazanç katı yeterli olur ?) ampli içine de yerleştirebilirsiniz sanıyorum. Ancak çok estetik olmayabilir tabii. 🙂
Aslinda bunu düsündüm, yani plak çalar için ayri bir giris cd yada diger müzik çalarlarin girisini ayri sekilde yapmayi.Internette bolca sema mevcut bunun için ama konu sadece estetik degil bu durumda güç transformatörünüde degistirmem gerekecek (plak çalar alacagimi hiç düsünmemeistim) ve tabi ek maliyet gerekir lambali bir preamplifikatör yapmak için, çareyi internette satilanbasit transistörlü preamplifikatörde buldum ama kazanç çok fazla olunca plak çikisinda amplinin sesini çok açmamama ragmen ses deforme olmaya basladi.
Bilmem.. Güç kaynağınız belki preampli için de yetebilir. Tek 12AX7 (eğer yetecekse) pek de fazla çekmiyor.
Bir sorun da amplinizdeki preampli için kullanılabilecek alanın trafolara yakınlığı olabilir. Hoş toroid trafodan çok da etkilenmez herhalde.
Zevkli işler bunlar..
Bunun sebebi başka olmalı çünkü bahsettiğin preamplinin giriş voltajı 5 mV, çıkış voltajı ise 450 mV, bu değer ile 12AX7 rahatlıkla sürülür fakat pikapın çıkışı beklenen değerden yüksek ise sorun olabilir. Sesi açmadan bozulması ise olayın ses potansından önceki katlarda gerçekleştiğinin göstergesi. Osiloskopla gözlemek lazım aslında fakat sanırım osiloskopun yok, preampli çıkışında sinyali dirençler ile bölmeyi dene, yahut lambalı amplinin giriş empedansını düşürebilirsin.
Evet çok zevkli, bulastim bir kere...🙂
Hayir elimde profesyonel cihazlar yok, preamplinin girisine direnç ekleyerek giris sinyalini düsürmeyi deniyecegim.Evdeki normal solid state amplifikatörümün phono in ve record out çikisini kullanarak amplifikatöre giris yaptim deneme amaçli, gelen sinyal oldukça makul, amplifikatörumün sesini açip plak çalari normal kullanabiliyorum ama ground loop denilen olayla karsilastim bu kez.
Amplilerden birinin toprağını ayırırsan döngü oluşmaz. Lambalı amplinin giriş direnci nedir, bunu düşürmeden gerilimi bölmek daha sağlıklı olur yoksa kablodaki kayıplar artar, üst frekanslar traşlanır.
Topraklamayi denedim, gürültüyü azaltiyor ama müzik yokken rahatlikla duyuluyor.
Lambali amplifikatörün semasi ilk sayfada mevcut.
Gelen plak ve radyo sinyallerini ölçtüm, plak çalardan gelen sinyal seviyesi oldukça yüksek çikti ve sanirim bu yüzden plak çalarken sesi çok açamiyorum ve açsamda ses deforme oluyor,preamplifikatör çikisini aldiktan sonra 10k ila 22k arasi bir direnç ile düsürmeye çalisacagim.
Radyo için ortalama yüksek gerilim, bu seviyede ses bozulmuyor ve amplifikatörün sesini açsamda deformasyon olmuyor kabinlerde.
Plak çalar için ise
320 mV giriş için gayet uygun fakat 2.8 V aşırı fazla, zira devredeki 12AX7 nin ızgara gerilimi tahmini olarak -1 V civarıdır, giriş voltajı 1 Voltu aştığı zaman sinyal kırpılmaya başlar, girişteki potansın değerine göre bu sinyali direnç ile bölmen gerekiyor, bu şekilde çok fazla harmonik distorsiyon olur.
