Güç Dağıtıcılar (power Supply) Kablolar Ara Kablolar
bende yeni bir başlık açmayıp buraya soruyum dedim.. pedalboardumu 2 katlı yapçam 1. katın sonundan 2. katın başında giden bir pedal kablosu lazım(yaklaşık 70-100cm arası) ayrıca bu kablonun iki ucuda right angle olması lazım
var mıdır bildiğiniz kaliteli bir markanın bahsettiğim özellikteki kablosu?
Arkadaşlar merhabalar. Çok fazla pedal kullanmadığım için daha önce power supply kullanmadım. Pedal sayım arttığı için yeni izole bir power supply aldım. Baktığım zaman bunların çoğunda on-off tuşu yok. O yüzden ne şekilde kullanmak daha doğru olur bilmek isterim. Sık sık takıp çıkartmak zarar verir mi. Pedallara bağlıyken fişe takmanın herhangi bir zararı olur mu veya a dan z ye iyi bakmak için nasıl çalıştırmak nasıl bakmak lazım. Aydınlatabilir misiniz?
Girişi ve çıkışı boş bırakmadığın sürece bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ben anahtarlı prizde kullanıyorum direk anahtardan açıp kapatıyorum bir sıkıntı çıkmadı şimdiye kadar. Analog pedallar bu tip durumlarda daha esnek. Sıkıntı yaşasan bile çok ucuza tamiri yapılabilir. Dijital pedalların çoğu da içindeki çipi koruyan sistemler kullanıyor.
Başka bir husus gücün yettiğinden emin olman lazım. Ben eskiden tek adaptör ile daisy chain bağlıyordum. Bütün pedalları kaldırmadığı zaman hepsi açılıp kapanıyor kendi kendine sürekli bu zarar verebilir.
Fişe takıp çıkarırken de bazen elektrik atlıyor kısa devre oluyor. Çok fişe takıp çıkarmak pedallardan ziyade adaptör için sıkıntılı olabilir. Ben bu durum için korumalı priz aldım. Amfi bilgisayar adaptörler hepsi ona bağlı. Onun anahtarını açıp kapatıyorum. Güç kaynakları da akım korumalı oluyor genelde. Kısa devre falan olursa kapatır direk kendisini.
Benim tavsiyem anahtarlı priz kullan. Adaptörleri çok çıkartıp takma. Pedalların girişindeki çıkışındaki kabloların ucunu boş bırakma.
Şuan anahtarlı prizim yok. 3lü priz üzerinden kullanmak durumundayım hocam. Pedalların Dc giriş çıkışlarını boş bırakma diyorsun değil mi? Onlar setupta devamlı takılı olacak power supply ye. Yani power supply nin fişini 3lü ye takıp çıkararak kullanacağım bu durumda doğru mudur?
Normal ses giriş çıkışlarından bahsediyorum. Kablo takılı ve ucu boşta olursa sıkıntı olabilir. Kablo takılı değilse problem değil. Normal takıp çıkarma dediğim gibi bazen elektrik atlamasından sıkıntı çıkarabiliyor. Çok haşin davranma sıkıntı olmayacaktır 🙂
Anladım hocam teşekkürler. Bir on/off switchi olsa ne güzel olurdu şu power supply lerin 🙂
