Şimdi; 850VA = 530W eder. (1VA = 0.625W, veya 1W = 1.6 VA )
Elinde sisteme bağlamayı düşündüğün bütün cihazların arkalarındaki maksimum güç talep değerlerini liste yap ve topla. Bulduğun toplam değer 530Watt'ı aşmaması lazım.
Bilgisayarının çekeceği güç Güç Kaynağının gücü kadardır, eğer standart bir P4 sistemi PSU ise kapasitesi 300-350W civarındadır. Geri kalanını da ona göre hesapla.
Eğer UPS sistemin gürültü fitrasyon özelliğinden tam faydalanmak istiyorsan ses sistemine bağlı olan bütün cihazları UPS üzerinden beslemen gerekir, aksi halde direkt normal şebekeye bağlayacağın monitörlerin veya diğer ürünlerin şase bağlantısı üzerinden şebeke gürültüsünü yine sistemin içine taşıma, üstelik bir de ground loop yaratma tehlikesi ile karşılaşabilirsin, ground loop da ses sisteminde şebeke frekansında bir humlamaya sebep olur (bunun ne olduğunu ve çözümünü Sözlük'te anlatmıştım galiba, bir bakıver). Orada bağlantıya iyi dikkat et.
Benim tahminime göre ortalama bir ev kayıt sisteminin ihtiyaç duyacağı minimum UPS gücü 1600VA (1000W) ve üzeridir. Burada aynı hattan besleniyor olmak kaydı ile birden fazla UPS'i bir sistemi beslemek için kullanabilirsin. Orada da kayıda yansıyan cihazları bir UPS'den, sadece monitoring için kullandığın ses ve görüntü monitörlerini de ayrı bir UPS'den besleyebilirsin, bu şekilde eğer Monitoring hattında bir gürültü oluşursa bu kayıda yansımamış veya yansıma riski aza indirgenmiş olur. Ancak yine o bağlantıda Ground Loop yaratmamaya dikkat et. Ground loop bir cihazın birden fazla noktadan şaselenmesi durumunda meydana gelir, bir anda şase çember oluşturur ve anten görevi görmeye başlar. Humlamadan kaçınabilmek için bütün cihazların şaseyi tek noktadan alıyor olması gerekir.
Hâlâ anlamadığın bir husus varsa bildir, onu da açıklarız veya dili daha da basitleştiririz.
