Rockfabrik Effects
Zaten tek çıkıştan hem ön giriş,hem return olması biraz ilginç değilmi,amt 2. versiyonlar bile ayrı ayrı çıkışta,ama ilk üretildiği zaman öyle söylenmişti, bizde denedik sonuç iyi değildi.
Buffera yani tampon devreye sahip olan tüm distortion pedalları teorik olarak preamplidir, fakat gitar preamplilerinin kendine has bir frekans cevabı vardır, frekans dengesi üst frekans aralığı tarafında ağır basar. Dolayısıyla distortion pedalının değişiklik yapılmadan input ve returnden alnınan performanslarının aynı olması olanaksızdır. Inputtan girildiğinde dengeli bir frekans cevabına sahip bir pedal returnden girildiğinde frekans dengesi alt frekanslara kayar ve ton koyulaşır. Presence sahibi amplilerde bu dengelenebilir, fakat presence olmayan amplilerde boğuk bir tondan başka birşey elde etmek hemen hemen imkansızdır. Sanırım burada yanlış anlaşılma olmuş, Mind Abuse preamp olarak kullanılacaksa belirtilmesini istiyoruz ve bu tip kullanıma uygun şekilde üretiyoruz. Yani aynı pedal iki şekilde de kullanılmıyor. Standart Mind Abuse yalnızca amplilerle kullanım için uygun.
Aynen bilgi karışıklığı var,ozaman bu pedal bu şekilde sadece distortion mantığında çalışıyor,preamp olarak verim sağlamak zor.peki amt pedallar gibi 2 amaçla kullanılması için yapılamazmıydı,bunun sağlanması zormu.?
Şu Aqua Lung kafamı inanılmaz derecede kurcalıyor zira bir overdrive pedalına ihtiyacım var ama deneme fırsatım olmadı ve denemeden alma cesaretini gösteremiyorum bana fikir verin 😀
Hi gain tonlarımı direkt amfiden alıyorum biraz daha tube screamer havasında düşük gainli drive tonları çalmak için bir pedala ihtiyacım var ama boostlamak adına değil ikinci bir drive tonu yaratmak için.
Şöyle de düşünebiliriz bir hard rock şarkısı driveları için tonu amfiden ama alternatif rock çalmak için daha düşük gainli bir overdrive pedalı kullanmak istiyorum.
Gibson LP ve Mesa single rect-o-verb setup'ım var.
Aqua Lung kulağa güzel geliyor, Seymour Duncan 805'e de göz atabilirsiniz.
Merhaba,
Aqua lung pedalini low ve mid gain drove tonlari icin direkt almagi dusunebilirsiniz. Ben cok basarili bulmustum denedigimde. Hatta su an kullandigim od pedalim hediye gelmese aqua lung alacaktim. Gercekten cok guzel pedal, tabiiki kendiniz deneyin ama sesinin kalitesi ve rock hard rock icin bence harika bir pedal.
Esenlikler dilerim.
Cevaplar için teşekkürler. İndirimi kaçırmamız kötü oldu ama son kararı vermeden iyice emin olmam gerekiyor 🙂
Belki günü geldiğinde forumdaşlıktan indirim yaparlar 😀
