Schecter C-1 Fr-s sls evil twin
merhaba, yeni almış olduğum gitarımda çözemediğim iki sorun var. gitarda sustainiac ve fisman modern fluence manyetikler var, bildiğiniz üzere ikisi de aktif manyetikler. fakat gitarın sustaini sustainiac’ı açmadan çok çok kısa sürede bitiyor, aynı zamanda fishman’in tonu yeterince sert değil. diğer sorun ise fishman’in push pull tone potu elleyince hafiften sallanıyor ve döndürürken hafif cizirti geliyor. bu sorunlar hakkında bilgi sahibi olan ve yardımcı olabilecek kimse var mı?
C-1 fena gitar değil, sustain bitiyor ne demek, zaten biter... çok kısa süre nedir, karşılaştırılan veya hedeflenen süre nedir? Büyük ihtimal ayarsızlıktandır. Teller eski ve paslı mı, action ve sap ayarı doğru mu, manyetiklerin pili bitmiş olabilir mi vs bir sürü etken var.
Fishman bir çok metal karakterli gitarda kullanılıyor, sert değil derken? Ayrıca manyetik tek başına sert ton vermez, amfi, efekt vs hiçbir bilgi vermemişsin....?
Cızırtı için gitarın gövdesini (boya, cila vs) koruyarak pot'un arasına WD40 filan sıkabilirsin ya da elinden geliyorsa kapağı açıp iç taraftan lehimleri kontrol edebilirsin. Sallanmaması için muhtemelen dönen potun kenarında minick bir alyan deliği var onu az sıkman gerekir.
Bence pilleri değiştirin, bir de kullanmadığınız zaman jak yuvasında jak kalmasın. Bildiğim kadarıyla pil yer bu şekilde çünkü.
Ayrıca, bir temassızlık veya oksitlenme sorununuz var çok büyük olasılıkla. İkisi üst üste gelince olmuş bir şeyler sanki...
kullandığım amfi boss katana 50mk2 sustain süresi de eskiden bir ara kullandığım jackson js22’den çok daha kısa yani bir anda kesiliyor (bir iki saniye kadar sonra sanki noisegate ayarını abartımışım gibi bir kesilme yaşanıyor ama noisegate kapalı.) ve single manyetikli arkadaşımın gitarıyla aynı ayarlarda daha hacimli ve sert bir ton alıyorum. ton potansı da pushpull kısmı hafiften sallanıyor vida ile sıkılabilecek kısımları değil. döndürürken cızırtı geliyor.
Katana'da ve çoğu modelleme amfisinde Noise Gate veya Supressor kadar Global EQ sayfasından Input ayarlarına da bakmak lazım. Şu an Katana'm yok ezbere söylüyorum ama mesela low-cut, high-cut vs bir sürü ayar var orada, belki onlar da etki eder. Mesela headrush prosesörde NG efektini açmasan bile global NG var, input sinyali kesiyor, yüksek tutarsam djnk djnk diye Gojira gibi çalıyorum, düşürürsem vur açık tellere git çay koy gel....
global eq’yu kurcaladım pek fark eden bir şey olmadı, başlığı açmamdaki asıl sebep cızırtı ve bu sorunun üst üste gelip devrelerde bir sorun mu var acaba diye düşündürtmesiydi. sanırım pilleri az manyetiklerin. fabrika çıkışı pillerle bu sorunu yaşıyorum, değiştirip tekrar deneyeceğim.
