Scarlett 2i2 Latency Sorunu
'Müzik Teknolojileri & Kayıt Forumu' forumunda KoNt87 tarafından 18 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. Driver güncel arkadaşlar, cubasede focusrite'ın kendi driver ı ile 23ms, asio4all driver ı ile 12ms gecikme alıyorum. Düzeltmenin yolunu bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
  2. Ben kayit alacagim zaman DAW uzerinden ozelliklere girip ASIO panel'den Buffer Length'i 2ms'ye dusuruyorum latency olmuyor. Sonra kayit sonrasinda real time effectleri kullanirken dropout olmamasi icin Buffer Length'i 9-10ms'ye cikartiyorum.
  3. rpm
    rpm
    Windows sistemi ise audio için optimize etmek gerekir. Bunu yaptınız mı?
    KoNt87 bunu beğendi.
  4. Yahu arkadaşlar şu asio4all nasıl bir virüs gibi yayılan uygulamadır anlamadım, bir kere o yazılım onboard ve asio desteği olmayan kartlarla cubase'in çalışmasını sağlamak için üretilen "ara protokoldür". Sizin kartınızın kendi asio driver'ı mevcut zaten , onu kurmanıza gerek yok. Başlangıç menüsünden Focusrite Control Panel'i açın ve ordaki değeri 3 ms (çok fazla kanal ve ağır vst'lerle çalışıyorsanız 4ms) olarak ayarlayın düzelir. Oradaki 3ms: 128 buffer'a denk geliyor, 4ms:256...
    EMM, KoNt87 ve metaltrrocker bunu beğendi.
  5. Nasıl yapıldığını bilmiyorum, zahmet olmazsa kısaca anlatabilir misiniz?
  6. Oradan düşürmeme rağmen cubasede 9.16 ms ye indi, hala değişik bir reverb havası katıyor gecikmeden dolayı :)
  7. rpm
    rpm
    Çok uzun iş, hafızadan imkansız anlatmam. Kısaca bir çok gereksiz Windows özelliğini kapatıyorsunuz. Optimize Windows 7 (8, vs.) for audio diye google'layarak bulabilirsiniz. RAM'de oturan gereksiz her programı kapatarak başlayabilirsiniz.
    gurkanisevic bunu beğendi.
  8. dostum o reverb efektinin sebebi hem cubase'den hem de kartın üzerindeki dahili direct monitoringi açık bırakmandan kaynaklanıyor, sadece birini kullan, 9.16ms oldukça iyi bir değer.
  9. rpm
    rpm
    Aynen, 9.16 rahatsız etmez, size çift kaynaktan ses geliyor.
  10. Teşekkür ederim yardımlarınız için, cahilliğime verin :)
  11. Audio kayıt esnasında eğer efekt kullanmıyorsanız DAW'dan monitöring almanıza lüzum yok, 2i2'nin direct monitöring fonksiyonu işinizi görecektir. Biraz seviye farkı vardır yalnız, bunu ben firmaya sordum converter'larda işlenmeden direk çıkışlara verdiği için böyle dediler, şu an RME'de de aynı şekilde monitöring var ama seviye farkı yok, onu da segment farkına veriyorum artık :)
  12. Ayrıca kendi kontrol uygulamasından da bu latency ayarını değiştirebilirsin. ("Focusrite Settings/Control" gibi bir ismi vardı sanırım, uygulamayı başlattan çağırabilirsin.)
  13. Cubase de kayit yaparken ses yanlislikla baska kanalda da acik oluyor. Latency varmis gibi duyuluyor ara dur niye oluyor diye. Insan farkedene kadar ugrasiyor.
