Baktımğımda bir kablonun yarım yamalak bir telinin tuttuğunu gördüm. Ona başka bir kablo lehimledim onu da potansa lehimledim. İyi haber artık ses potansı çalışıyor. Kötü haber hale aynı overdrive sorunu var🙁
yarım yamalak tutturulan kabloyu imkanınız varsa sökün yaniden lehimleyin kablo ile uğraşmayın büyük ihtimal lehimlenmeyen teller var
Orta pozisyonda ses çıkmaması switch de olabileceği şüphesini getiriyor sorunun ama switchden gelen kabloda da sıkıntı olabilir. Bu arada diagramı anlamakta sıkıntı çekmediyseniz neck ile ilgili tüm kabloları kontrol edin. Eğer ki diagramı anlamadıysanız, les paul wiring yazıp başka diagramlara da bakabilirsiniz.Hocam işte böyle dediğiniz gibi yaptım. Sonuç olarak ses potansı artık çalışıyor. Fakat aynı şekilde overdrive çok az geliyor.
Yeni bir şüphem var. Manyetik seçicide sorun olabilir. Çünkü köprüde cayır cayır çalışıyor gitar sonra sapa alıyorum gidiyor. Sonra tekrar köprüye alıp sapa alıyorum oluyor. Bu her zaman olmuyor ama çoğunluk oluyor. Zaten orta pozisyona getirdiğimde ses çıkmıyor.
O zaman direk seçici de sıkıntı vardır önceki konularda bir lp custom da da vardı böyle bir şey sanırım hakan abi nasıl giderileceğini yazmıştı sorunun ama kişi yeni switch alıp çözmüştü olayıKablo lehinlerinde hiç sıkıntı yok. Manyetik seçicinin switch de aynı. İşin garip yanı köprüdeyken sapa alıyorum olmuyor sonra bunu bir daha tekrarlıyorum oluyor. Yani bir nevi aç- kapa- aç yapıyorum sapı.
Benim epi les paul custom plus prophecy ex te oldu aynı durum. Doreye gittim orda alt katta bakıldı sorun seninkinin aynıydı kapağı açtı bişeyler yaptı bişey sıktı ve ciddi anlamda 2 dakikada bitti gitarı aldım eve geldim ve sırf bunun için lüleburgazdan istanbula gitmiştim.
Dostlar gitarımın sap manyetiğinde ses çok az. Köprüye alınca normal ses geliyor ancak sapta ses tamamen gitmiyor, aşırı düşük durumda.
Kendi kendine böyle bir sorun oluştu, yarın gündüz gözüyle bakacağım. Öneriniz var mı buna ne sebep olmuş olabilir 🙁
Ben tuşu orta ve üste göturdugum zaman ses gelmiyor ne yapmam gerekirFaz yapıyordur: manyetiklerden birinin tellerinin polaritelerini ters çevir öyle dene.
