Kötü Gitar Iyi Manyetik
Benim gitarım 250-300 dolarlık bir şey ama ben tonunu hiç beğenmiyorum.
Çok temiz bir ses çıkıyor. Nasıl desem yoğunluk yok bi kulağa güzel gelen tınısı yok.
Humbucker olmasına rağmen benim ilgimi daha çok single coil çekmeye başladı.
İkinci el oldukça kaliteli bir manyetik seti alsam taksam fark olur mu sizce ?
Pedalda almayı düşünüyorum.
Gitarın şu anki özellikleri:
Manyetik : 2 x humbucker
Kontrol 1x volüm, 1x ton
Manyetik switch : 3 kademe
Gövde
: Masif Kızılağaç
Sap
: Sert Akçaağaç
Klavye
: Gül ağacı, 21 perde
gitarı satıp kaliteli manyetikli gitar al diyeceksiniz evet mantıklı olan bu ama buna ailemi ikna edemem işte... Manyetiği değişirsem problem olmaz gitar aynı kalacak ama sat yeni al para ver kısmı sıkıntılı olur..
Ama eğer ki parayı çöpe atmaktan farksız olur diyorsanız zorlayacağım...
eğer yurtdışından aldıysanız 250 300 dolar hiçte hafife alınacak bir para değil acaba beğenmediğiniz şey ağacın tonu mu
yurt dışından almadım ama aldıgım zaman 1200 liraydı oda o zaman 250-300 dolar ediyordu vergi falan hariç,
ya hocam nasıl desem humbucker oldugu için clean modda bile bi tok ses geliyor ben böyle incesinden gelsin istiyorum
Gitar bu
Potanlar ile alakalı sorun olabilir. Bunun yanında bağladığın amfi ile ve efektlerle ilgili bir sorun olabilir. Bana ses kaydını ulaştırabilirseniz daha iyi olur. Hatta telleriniz yeniyse akustik sesini de duymam iyi olur.
Amfi düz efekt yok ses kayıtları şu şekilde üstten alta dogru sırayla çalıyorum.
switch ortada 2 manyetik aktif
Böyle bir şey sesini belli etmeye çalıştım umarım anlaşılmıştır.
Amfi ayarlarım fotoğraftaki gibi gitardaki ton ve volume switch sonda
Diğer ses kaydınızı da dinledikten sonra Potların lehimiyle ilgili bir sıkıntı olduğu kanısı oluştu. Amfinin drive ı açıkken de aynı sorunu yaşıyorsunuz değil mi?
Yeni kayıt aldım hocam öbüründen daha iyi
Ayarlar
Potlara sıfırdan lehim yapılmıştı yani şu anda kopuk gibi bir problem bulunmamakta. Çok tecrübem yok siz daha iyi bilirsiniz
Daha önce birkaç adet Stagg gitar denedim. Hem elektro gitarlarından hem de e. akustik gitarlarından denedim. Hatta bir adet elimde elektro akustiği var. Ve sahip olduğum tecrübeye dayanarak şunu söyleyebilirim ki bu marka hiç bir zaman benim istediğimi veremedi. Kayıtları yanılmıyorsam tbx 60 ile almışsınız. Ben ibanezin bu amfisini çok seviyorum. Gitarınız kadar başarılı bir amfiden böyle hacimsiz bir ton veriyor ise manyetik değişiminin de çok bir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Tabi @kapci42 nin belirttiği gibi bir arıza yoksa. Oldukça kaliteli bir manyetik seti takmak demek, baya bir bütçe ayırmak demek. Bana kalırsa her halükarda ailenizi ikna etmeye çalışmanızı öneririm.
Bir de her iki kaydınızda da gitarda ciddi akort bozukluğu var. Belirtmek istedim.
Akort bozukluğu olması zor gibi ama - Hem dijital akord cihazı hemde telefon programları ile kontrol ettim- an Belkide gitarın kötülüğü yüzünden sesler öyle gelmiş olabilir yada yine akort kaçırdı namussuz emin değilim. Evet TBX65R ile kayıtları aldım.
Mesela çok uçmadan manyetiksiz body grg170dx 200 lira civarına alıp ardından onun manyetik değişsem nasıl olur sizce ?
Normalde şartlar çok iyiydi ama yarın acil göz ameliyatına girmem gerekiyor tek bir özel hastanede yapılıyor Bütün bütçemi oraya vermek zorunda kaldım :/
Akort bozukluğu olması imkansız - Hem dijital akord cihazı hemde telefon programları ile kontrol ettim- Belkide gitarın kötülüğü yüzünden sesler öyle gelmiş olabilir. Evet TBX65R ile kayıtları aldım.
Öncelikle çok geçmiş olsun, tabi ki de öncelik sağlık. Alacağınız gitar yapacağınız tarza bağlı. Tarzıma uyuyor dersen ibanez düşünülebilir ama ben 170-270 li seriler yerine 150-250 li serileri öneririm.
Kafama takılan ilk soru Grg170dx in manyetiksiz halini buulabilecek misin?
Ben yine de en azından grg 170 yerine grg 150 yi tavsiye ederim ve internette bu gitarı 300 TL civarında bulmak mümkün. Grg170 + 200 TL lik manyetiğe vereceğin para her türlü 300 ü geçer diye düşünüyorum. Bütçen 300 TL'den biraz daha üste çekersen çok daha iyi gitarlar da bulman mümkün.
Bulurum diye düşünüyorum gözüme öyle ilanlar çarpmıştı.
GRG121 nasıldır mesela stok haliyle ?
İbanezin şu kasası beni kendine hasta ediyor
Görünüş olarak kasa ve manyetiklerin kapalı olması beni cezdebiyor.
İbanez'in alt modellerine herkes çöp diyor. Doğrusu benimde pek hoşuma gitmedi. Ayrıca evet akordunuz bozuk ancak konumuzla hiçbir ilgisi yok. Ve ek olarak gitar çalmayı fenderler gibsonlar ile değil ölü gitarlarla öğrendim ve şuan yaptığınız tek şey isme takılmak. Şuan sadece gitarın kötü olabileceği düşüncesindesiniz, ancak bu gitar emin olun kötü değil sadece bir arızası var.
arıza potlardan mı sizce ?
Aynı arıza dediğiniz (yani benim teşhis ettiğimi düşündüğüm şeyi) anlık drive'dan clean'e geçmek ve killswitch yapmak için bende kullanıyorum. Potlardaki ufak bir lehim sıkıntısından kaynaklanıyor.
görebildigim kadari ile baglanti hatali , les paul wiring yaz cikan baglantiyi yap potlara , switch baglantisi dogru , kapasitör dogru yerde , saseler de tamam ama jack a tone potundan gidiyor canli uc , volume potunun orta bacagindan gitmesi lazim.
