Faraday kafesi
Dip gürültü ile mücadele bölüm 3
Gitar devresini bakır folyo ile kaplayarak faraday kafesi yaratmak ancak modern gitarlarin boya kaplaması bu işlevi bir miktar görüyor
Fabrikasyon olarak bu şekilde gelen gitar modelleri var mı? Daha önce gören duyan bilen varsa yazabilir mi?
Gelmez, bu iş uzun iş, fabrikasyonda yapılmaz
Gitar boyası bir miktar bu işlevi görüyor, aslında bu iş ucuz gitarlarin kaliteli hale getirilmesi.
Kaliteli gitarlara uygulanıp gürültünün engellenmesinin yapıldığı biliniyor
Fabrikasyon olarak belirli gitarlarda iç kavitelerde iletken boyalar kullanılıyor. Bunun dışında sanırım seride işe yarar olabilecek tavsiyelerden biri de bu. Bir diğeri ise USB izolatör ancak onda da yanlış anlatım mevcut. Ses kartındaki gürültü gitar ile kullanırken genelde elektromanyetik alan ve ground loop denilen zımbırtı yüzünden kaynaklanmaktadır. Elektromanyetik alan problemlerini çözmek için bu konuda anlatılan gitar kavitelerinin iletken bir malzeme ile gitarın topraklama hattına bağlanması gerekir. Ground loop ise çözmesi bir nebze daha zor olan bir kavramdır. Bu problemi çözmek deneme yanılma ve biraz teorik bilgi isteyen bir kısımda kalıyor. Fazlaca detaya inmeden neler yapılabileceği hakkında bir kaç kelam edeceğim ancak çalışma ihtimali olduğu kadar çalışmama ihtimali de var.
1 - Tüm ses sistemini farklı prizden besleyerek ground loop olmaması için elektrik enerjisine dua etmek.
2 - Ground lift özelliği olan bir DI Box kullanmak.
3 - Çok para verip USB çıkışında galvanik izolatör kullanmak (galvanik izolasyon ground lift olarak çalışır)
4 - Dijital mikroişlemci kullanan sistemlerin içerisinde bulunan ani akım çeken komponentlerin ve dekupaj kondansatörlerinin topraklama hattını hunharca kullanmasını engellemek (Bunu yapabiliyorsanız menajerlik için ileti gönderebilirsiniz)
5 - Gürültünün bu işin bir parçası olduğunu ne yaparsanız yapın tam olarak kurtulamayacağınızı kabul etmek ve en favori noise gate yazılımınız ile yola devam etmeyi öğrenmek.
İnsanları sıkmamak için işin teori boyutunu çok fazla büyütmeye gerek yok, tamamen gürültüsüz bir ortam yaratmak günümüz ev kullanıcısı için son derece zor. Ground lift özellikli DI Box, ortalama kalitede bir ses kartı (Axe I/O gibi kartlar anakarttan gelen dijital gürültüyü önemli ölçüde engelliyorlar.) ve gitarınızın günümüz kalite standartlarına uygun olmasını sağlamak ve gürültünün bu işin bir parçası olduğunu kabul etmek yapabileceğiniz en güzel şey.
Buraya kadar okuduysanız sizlere dummy coil tarifi vererek konuyu kapatmak istiyorum. Maalesef ki bu tarif sadece single coil kullanıp manyetiklerin yaptığı sesten fazlasıyla rahatsız olan ve yüzü sürekli asık arkadaşlar için.
Suhr'un gitarlarında yaptığı gibi (SSCII) gitarınızın içinde bir yerlere mıknatısları sökülmüş ve her pozisyonda çalışan bir manyetik bağlarsanız o rahatsız edici single coil sesinin büyük bir bölümünden kurtulmanız mümkün.
Humbucker zaten gerekli . Adı üzerinde gürültü giderici.
Noise gateler gürültüyü maskelerler kaldirmazlar tonu da etkilerler
Birçok gürültü filtreleyici yazılım var, bedava audiocity de bile var ,bunların dezavantajlarıni sizlerin daha iyi bilmesi lazım , ben yazılım mudahelesi istemiyorum tonu yapaylastiriyor, ben klasik eski kafa bir adamım
USB izolatorler zaten galvanik izolatorlerdir. Ses kartindaki ve di boxtaki ana sorun bilgisayardaki USB girisini izole etmemeleridir. Aliexpresste 1076 TL yüksek hızlı izolatorler. Eskiden çok pahalıydı alamıyordum zaten o kadar para vermek(1000$) anlamlı değildi, şimdi Çinliler 1076 TL ye satıyor yorumlar da gayet olumlu.
Ben Basçıyim hafif dokunuşla çalıp gaini yüksek tutmak zorundayım. Yoksa gaini düşürmek zaten gürültüyü azaltır sinyal/gürültü oranı.
Bas gitar kaydı almak, elektro gitar kadar kolay degildir, bir çok teknik ayrıntıya girmek istemiyorum
Benim amacım stüdyo kalitesine yakın ses kaydı almak, profesyonel stüdyolarda nelerin kullanıldığını tek tek yazacak değilim ama emin olun izolatör gibi filtreleyici aparatlar kullanıyorlar
Yazılım işlerinden nefret ediyorum sırf bu yüzden yeni çıkan grupları dinleyemiyorum, hepsi birbirine benziyor, yapay neden çünkü yazılım. Sadece daw kullanırım amfiyi mikrofonlarim. O kadar
"4 - Dijital mikroişlemci kullanan sistemlerin içerisinde bulunan ani akım çeken komponentlerin ve dekupaj kondansatörlerinin topraklama hattını hunharca kullanmasını engellemek (Bunu yapabiliyorsanız menajerlik için ileti gönderebilirsiniz)"
Bunu yapan bir yazılım var mı? İlk defa duyduğum bir şey?
Teşekkürler
Teşekkürler
Yazılımdan ziyada bu işin doğasında olan bir şey. Ortalama ofis bilgisayarı olarak adlandırabileceğimiz bir bilgisayar kullanırken, genelde CPU ve GPU tabanlı yüksek tüketim gereken işler yaptığınızda toprak hattında fazlasıyla gürültü oluşur. Ses sisteminde sürekli sptsppspsptpspt şeklinde bir gürültü olmasının sebeplerinden biri budur. Ayrı noktada fareyi hareket ettirdiğiniz zaman da benzer bir ses ortaya çıkar. Kaliteli ses kartları bu gürültüyü bir nebze çözebilir ancak yüksek gain kullanırken belli olur. Bu tür gürültüleri engellemek için Bertom Denoiser adında bir yazılımdan yararlanılabiliyor. Gürültünün olduğu frekansları dinamik bir noise gate şekline keserek ton minimum ton kaybı ile hatrı sayılır bir miktarda gürültüyü engellemiş oluyorsunuz.
yazılıma karşıydım , yazılım cahiliyim. demek ki mecburiyet var, ilginiz için teşekkürler
bir de sizce bir laptop mı yoksa masaüstü mu daha gurultuludur , ben entegre çok düşük gpu içeren eski bir laptop kullanıyorum ( intel graphics BLA BLA) , gürültüye yardımcı olabilir diye düşünmüştum çünkü düşük güç harcıyor. Teorim doğru olmayabilir. Belki de tamamen farazidir.
Düşük işlemci ve düşük gpu= daha az emi gürültüsü müdür? Tabi burada işin teknolojik ve tasarım kısmı var, belki de saçmalıyorumdur. 😁
Elimden gelse gpuyu tamamen kapatırdım.
Bu gürültü işine yıllardır kafayı bozdum, delirmem an meselesi😆
Faradaya lokma dokturecegim 😀😀
Düşük olup olmamasından ziyade üzerinde kullanılan teknoloji, anlık olarak ne kadar güç çektikleri, ne tür bir güç kaynağı üzerinde çalıştıkları önemli. Birden fazla etkene bakmadan bunun hakkında yorum yapmak zor olacaktır. Söylediklerim EMI gürültüsü bakımından pek bir şey ifade etmiyor olabilir. Ben daha çok elektriksel gürültü üzerine konuşuyorum. EMI gürültüsü güzel bir shielding ile çözüme kavuşturulabilen bir şey. Masaüstü sistemler kullandığı transformatör ve devre elamanlarının boyutu ve sıklığı bakımından daha gürültülü ve daha çok elektromanyetik girişime sahip. Ayrı noktada ground loop oluşturmaya daha müsait cihazlardır. Dip gürültüsü şikayetinizi ise burada belirtirseniz olaya bilimsel açılardan yaklaşanlar tarafından daha tutarlı çözüm yolları elde edebilirsiniz.
oraya üyeyim teşekkürler. Aslında çok bir gürültü derdim yok, bunları anlattığım yöntemler ile çözdüm, ( USB izolatöru deneyerek pille çalışmaktan kurtulmayı düşünüyorum, işe yaramazsa mecbur yazılım kullanacağım daha farklı yöntemler de var ancak çok pahalılar, izolasyon transformatörü, online ups, voltaj regülatörü vb.)benim problem beyaz gürültü,tislama daha çok. Onun da kaynağını siz anlattınız
Gürültü tipleri hakkında eksiğim var.
Sonuç: yazılım şart.
Gitarı EMI kaynağından uzak bir tarafa döndürdüğünüzde problem devam ediyor mu? Ek olarak USB izolasyonu sadece cihazın üzerinde ground lift varsa iş görecektir. Diğer türlü ya hiç bir fayda sağlamazlar ya da gürültüyü daha da arttırırlar. (Kaynak 1 - Kaynak 2) Yazılımla rahatlıkla çözebileceğiniz bir şey üzerine yüzlerce dolar harcamak son derece gereksiz. Bunun yanında farklı ekipmanlarla test etme şansınız varsa gürültünün durumunu mutlaka test edin.
5 metre uzaktayım bilgisayardan. Gain yüksek olunca açığa çıkıyor, orta seviye gain değerinde bir problem yok.
Karmaşık mevzular, daha fazla çalışmalıyım
Scarlett Solo gen 3 ground lift içermiyor mu? Izolasyon sağlamıyor mu ben var diye biliyorum, yeni nesil ses kartları bunu yapıyor ( büyük ihtimal)
dediğiniz gibi bu işler biraz deneme yanılma
Ground lift di box da denedim, az bir etkisi oldu.
Çin malı USB izolatöru sipariş ettim 1076 TL
Aslında tek tek gürültü değerlerinin ölçülmesi tanımlanması gerekiyor, bilimsel yöntem budur. Gürültü diyoruz da hangi gürültü, tipi nedir, frekansı nedir?Ben bunun nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorum
ancak, şöyle bir post atılmış açıkçası beni umutlandırdı
pot şaftlarının altını topraklamak yeterli. tüm elektroniği bakır ile izole etmek teorik ve pratikte bir fayda/değişiklik sağlamıyor. daha önce denedim.
ama üreticiler zaten boya olsun, bu tarz topraklama olsun kullanmıyorlar. çünkü faydası yok.
karbon tarzı boyalar vs ise tamamen kullanıcıların GAS sendromlarını körüklemek için üretilmiş ürünler. tamamen anlamsız.
Bende işe yaradı
Herkesin deneyimi farklı 100000 tane farklı olasılık olunca..
Manyetik ve pot havuzuna bakır folyo kaplamak single coil manyetikli gitarlarda çok işe yarıyor, ancak bakır folyoyu da kablo ile pot arkasına kablo ile bağlamak gerekiyor. Aldığım tum SX gitarlarda rutin yaptığım işlemdi çünkü SX'te kavitede iletken boya yok. Mevcut single coil gitarlarimin elektronik havuzlarinin tamamında fabrikasyon olarak kablo ile bağlı iletken boya mevcut. Hatta dip ses sorunu olan gitarlarda ilk ve en etlkili olarak yapılması gereken işlem bu bence.
dostum,
buraya Tesla gelse onunla tartışacak potansiyeldesin. başka bir konuda elektronik mühendislerine akıl vermiş adamsın.
bana b.k yemek düşer. büyüksün.
Sen de ben de Tesla değiliz. Eksiklerimiz olabilir. Elektrik elektronik mühendisi olsaydım heralde buraya yazmazdim, ben bir fikir ortaya atıyorum. Yanlıştır doğrudur orası ayrı Kimseye akıl vermek gibi bir niyetim yok. Amacım fikir alışverişi.
