Çoklu Modülasyon Pedalları Hakkında Görüşünüz Nedir?
Selamlar analog pedalboardımda Boss CE-5 Chorus haricinde bir modülasyon efektim yok. Bazen sahnede ihtiyaç oluyor. Bu nedenle (pedalboardımda yer de olmamasından dolayı) tek bir çoklu modülasyon pedalı ile sorunu çözmeyi düşündüm. Ancak bu tarz pedallarla çok bir tecrübem yok. Daha önceden Mooer Mod Factory denedim ama çok başarılı bulmadım. Her efekti yüzeysel veriyordu. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Ya en çok ihtiyaç duyduğum tek ama iyi bir modülasyon efekti ekleyip boardı tamamlayacağım ya da çoklu bir pedal alacağım. Konu hakkında fikrinizi belirtirseniz sevinirim.
Not: Alabileceğim pedal için ikinci elde bütçem max 5k TL civarı.
Not 2: Belki daha net yanıt alabilirim diye pedalboardımın görselini ekliyorum. Görselde yer alan boşluğa ekleme yapacağım.
Ne tarz bir efekt arıyorsunuz tam olarak ?
Boss MD200 geliyor aklıma bu tarz ama bütçenin çok üstünde kalıyor bence tek pedal almanız daha mantıklı olur.
İyi ve detaylı ayar yapılabilecek modülasyon pedalları genelde pahalı olabiliyor
Aslında aradığım net bir efekt yok hocam, repertuvara göre ihtiyaç değişiyor. Çok elzem değil benim için, ama almışken daha çok yönlü bir alet alsam mı diye düşündüm. MD200 sanırım boyut olarak da ayırabildiğim alandan daha büyük.
Evet biraz daha büyük kalıyor MD200. Bence Tek efekt ile çözmeye çalışın. Yine Mini boyutta veya boss boyutundaki pedallar olur gibi sanırım.
Valla bir oktav pedalı olabilir aslında, Bağlamada da kullanan oluyor diye biliyorum
Eyvallah hocam çok teşekkür ederim görüşün için. Bu arada görselde bağlamalar çıkmış ama bu pedalboard gitar için. Repertuarımız rock müzik ağırlıklı. Bağlamalar evde takılmak için 🙂
Bu bütçeye Zoom Ms70CDR öneririm kesinlikle. Fiyatına göre efekt çeşitleri ve kalitesi çok iyi.
Ben ms50g kullanıyorum bu tarz efektler için, ama bu pedallar efekt zinciri mantığı ile çalışıyor ve zincirde hangi pedal seçiliyse onu açıp kapatabiliyorsunuz, yani aynı anda hem delay, hem chorus veya herhangi birşeyi kontrol edemiyorsunuz, ama böyle bir beklentiniz yoksa bu pedallar içinde yok yok. (ben tuner olarak da kullanırım diye almıştım)
Haklısınız ancak midi ile footswitch eklenip patch kontrolü imkanı var. Bu modeller için onu çözdüler uzun zaman önce. İlerde ufak bir meblağ ile o da eklenebilir ve rahat kontrol edilir sahne vb. yapılacaksa.
Geçiş olsa bütün ihtiyaçlarımı fazlası ile gidermiş olacak hocam. Efekt kalitesini de çok beğendim.
Hocam bu alet efsaneymiş. Videolarını izledim çok beğendim. Ancak tek ve büyük bir problem, sahnede patchler arası geçiş imkanı sanırım yok değil mi?
Geçiş var aslında ancak tek footswitch olduğu için biraz kısıtlı. Patchleri A-B-C-D gibi sıralayıp geçebiliyorsun ama o sırada patch içindeki bir pedalı açıp kapatamazsın. Ya da patch içinde diyelim reverb-delay-chorus-noise gate var. Sen istediğin pedalları line selector ile seçip aç kapa yapabiliyorsun. Yani noise gate hep açık olsun, reverb delay chorus üçlüsünü tek bir basış ile açıp kapatabiliyorsun. Ayrıca bypass edip tamamen efektsiz ses almak istiyorsan da tuner/akort aleti kısmında ses kısma(mute) yerine bypass seçebiliyorsun. Böylece patch içinde seçili pedalı/ları açıp kapatırken ya da A-B-C patchleri arasında gidip geldiğin şekilde de biraz uzun basarak tunera geçer ve bütün efektleri kapatmış şekilde çalabilirsin.
Sadece ben sıralamaya tabi olmadan istediğim patche tek basışla geçeyim ya da patch içindeki efektler arasında sağa sola kayabilip 6 efektten canımın istediğini açıp kapatabileyim dediğin anda bir footswitch eklentisi olayı lazım. Ama kendi özellikleri ile de sahnede kullanmak mümküm.
Yakın zamanda Nux Mod Core pedalı ilgimi çekmişti. Şu ana kadar elimden çok sayıda pedal geçmediği için sesi hakkında yorum yapamayacağım ama aradığınız tarzda bir pedal sanırım. Fiyatı da oldukça uygun şuan ayrıca boyutu da küçük pedalboardınıza sığabilir.
Dostlar yanıtlarınız için ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim, normalde hemen dönüş yaparım ama rahatsızlığım sebebi ile birkaç gündür sosyal medya ile ilgilenemedim, kusura bakmayınız. Genelde fazlaca pedal incelemesi yapan biri olmama rağmen sayenizde çok farklı pedalların varlığını öğrendim, bir kez daha teşekkür ederim.
Hocam patch içindeki bir pedalı açıp kapatma gibi bir ihtiyacım olacağını sanmam. Patchler arasında geçişi sahnede kullanabilmem benim için yeterli olacaktır. Hatta araştırdığım kadarıyla Zoom 70 CDR+ şeklinde güncel bir model daha mevcut ve patchler arasında geçiş yapmayı sağlayan butonlar büyütülmüş. Sahnede ayak ile müdahale etmeyi kolaylaştırmak için olduğunu tahmin ediyorum. Aslında tam aradığım cihaz diyebilirim. Artık tek çekincem şu kaldı, ben pedalboardda çıkışları izole olmayan Harley Benton marka bir power supply kullanıyorum. Power supply'ın izole olmaması sebebi ile ve Zoom'un dijital bir pedal olması sebebi ile acaba başa çıkabileceğimin üzerinde bir dipses oluşturur mu diye düşünüyorum. Öyle bir durumda benim power supplyı da güncellemem gerekir ki izole çıkışlı power supplylar da hatrı sayılır bir fiyatta. İkisini de güncellemek benim için biraz zorlayıcı olabilir. Bu konu hakkında görüşünüz varsa onu da almak isterim.
EHX the worm olabilir. Auto-wah, vibrato, phaser, tremolo efektlerini içeren bir pedal ve analogtu sanırım.
Nasıl olur da gözümden kaçar dediğim bir pedal daha... @fromdust hocam, benim için isabetli bir öneride bulunmuşsunuz., teşekkür ederim. Pedalın analog olması power supplyım açısından da sorun oluşturmamakta. Ayrıca üzerindeki modülasyonlar tam aradıklarım. Delay pedalımı analog ile güncelledim. Chorus da ayrıca mevcut. EHX üzerindeki efektler ile neredeyse tüm ihtiyacım karşılanabiliyor. Tek dezavantajı yine efektler arasındaki geçişin switch ile sağlanamaması ama onu sanırım şarkı aralarındaki geçişlerde potanstan değişim yaparak tolere edebilirim.
Hocam çok sağolun. Mod Core, çoklu modülasyon pedalları arasında en çok karşıma çıkanlardan biri. Tanıtım videolarını incelediğimde sesi fazlaca dijital gelmişti. O nedenle hiç alternatifler arasında bulundurmadım. Ama aklımda olsun tabi, teşekkürler. 🙂
