Güç Dağıtıcılar (power Supply) Kablolar Ara Kablolar
İnce ince adaptör kabloları görmeye dayanamıyorum. Dağınık, kıvrılmış vs. ve bu yüzden bir daha board dizdiğimde iki katlı yapacağım, üst kat ızgara gibi olacak. Tüm kablo kalabalığı içte kalacak ve adaptör uçları en yakın delikten pedala girecek. O ara kısmın derinliği de bir power supply yüksekliği kadar olacak.
Ben geçtiğimiz aylarda Trex Fuel Tank Classic aldım Dore'den, kullandığım yegane Power Supply buydu. Neden derseniz bizim evde çok güzel bir topraklama var, ayrı ayrı adaptörlerle direk pedalları bağlardım. Ev gitaristi olduğum için de plug&play olayına ihtiyacım yoktu. Ama sonradan dedim ki yani biraz işi kolaylaştırayım.
Trex Fuel Tank Classic güzel bir alet, ben memnundum. Ama diyorum ki yani insanlar neden şunun üzerine bir On/Off switch koymazlar? Neyse bu aletin üzerindeki çıkışlar şekildeki gibidir ama herhangi bir çıkışına Daisy Chain takmak mümkün olduğundan, Power Supply'daki çıkış sayısı, pedal sayısından daha az olabilir. Tek çıkıştan 5 pedal beslersiniz örneğin.
Bu işte önemli üç parametre var.
1) Pedalınızın kaç volt ve AC-DC olduğu, (9V, 12V, 18V ve AC-DC)
2) Pedalınızın adaptör polaritesinin ne olduğu, (Merkez negatif mi yoksa pozitif mi)
3) Pedalınızın kaç mA ile çalıştığı, (Bazı pedallar 20-30 mA olabilir bazıları ise bunun 10-20 katı ve hatta fazlası da olabilir)
Bunun dışında bildiğiniz gibi bazı pedalların da farklı V seçeneklerde çalışabiliyor oluşu var, örneğin Pigtronix pedallarından Aria Disnortion ve Philosophers Tone. 12-18VDC yazar üzerinde ve her bir VDC farkında "Clean Headroom" farkını hissedersiniz.
Eğer zaten bu kadar detaylı bir araştırma yapıyorsanız, alacağınız alet sizi uzun süre götürecektir.
Şimdi ben kullandığım ürünü tanıtayım da sonra kaçayım;
Bu alet gördüğünüz üzere, 9VDC çıkışları birbirinden izole olmayan bir alet. Genelde buna da takılır lakin her çıkışın kendi izole topraklaması olması demek bir yerde pedal için güvenlik demek. Bir de izole olmayan çıkışlar demek, bir çıkıştaki sorun, tüm 9VDC çıkışları gümbürdetecek demektir. 12VDC ve 12VAC gördüğünüz gibi izoleli.
Bu konuda ikinci seçimimi yapacak olsam, arkadaşım getirdi bıraktı 1 ay takıldım sonra aldı benden, Voodoo Lab Pedal Power 2 Plus. Efsane ürün, tüm çıkışlar izoleli. İkinci ele düştü mü de hemen kaparlar.
Ben açıkçası Trex'i fiyatı yüzünden, Pedal Power 2 Plus'ı da performansı ve ömürlük oluşundan dolayı tavsiye ediyorum. Bunun dışındaki modelleri denemedim, ihtiyacım da olmadı zaten.
Benim aradığım 1 adet 18v 1 adet 12v en az 6 adet te 9v ve tüm çıkışları izole olan bir adaptör ,sanırım voodoo ve trex chamelon dışında Türkiye de ulaşılabilecek bir seçenek yok.Joyo için tüm çıkışları izole desede yabancı forumlarda da okuduğum hepsinin ayrı topraklaması olmadığı fiyat olarak çok uygun kağıt üzerinde de ne ararsan var ama aklın bir köşesinde her zaman acaba olacak gibi.
ben de t-rex fueltank jr kullanıyorum, fiyatı, çıkışları izoleli olduğu ve çok fazla pedal kullanmadığım zamanlarda yettiği için almıştım. 5 çıkışı var şu an 9 pedal besliyorum. Nispeten daha gürültülü olan pedallarımı doğrudan, pek fazla mA çekmeyen ve gürültü yapmayan pedallarımı 5. çıkıştan daisy chain alarak besliyorum. Herhangi bir problemi yok yalnız her çıkış 120 mA buna dikkat edilmeli. Bir keresinde Mooer shimverb almıştım çalıştırırken enteresan sesler çıkmaya başlayınca do-reye geri götürmüştüm ama pedalda sorun yokmuş sonradan farkettim ki küçücük pedal 127 mA çekiyor. Başka adaptörle çalıştırınca problem ortadan kalkmıştı. pedalboardda güç kablolarını düzenleyip cırtcırtlardan köşebent gibi bir şey yaptım alttan geçirdim, ara kablolar üstten. İkisinin olabildiğince karşılaşmamasına çalışıyorum. Ben de ucuz kablolar kullanıyorum bu nedenle adaptör kablolarından etkilenebileceklerini düşünüyorum.
Başlığın özellikle pedal ara kablolarıyla ilgili olan tarafını merakla bekleyeceğim dediğim gibi ben de pedal aralarına ucuz kablolar kullanıyorum. Ama özellikle merak ettiğim acaba orta sınıf kablolarla üst sınıf kablolar (lava gibi) arasında cidden algılanabilir bir fark var mı yoksa olay birazcık da audiophilelik taraflarında mı?
Reverb pedalları diğerlerinden fazla çekiyor evet, holy grail 400 istiyor sanırım. Sırf bu yüzden güç kaynağımı yaptırırken (Ms Pozitron) bir tane çıkışın 500ma olmasını istedim. Aslında normalde, ortalama pedallar çok az akım çekiyormuş sanırım. Bu arada güç kaynağından bahsedecek olursam, tamamen kendi isteklerime göre yapıldı;
-12v Ac (1 tane) (1000ma)
-18v dc (1 tane) (200ma)
-9v dc (1 tane) (500ma)
-9v dc (7 tane) (100ma)
şeklinde, sanırım içindeki trafo kaynaklı ebat konusunda sıkıntı yaşasam da, memnunum. Uzun süre açık kalınca biraz ısınabiliyor ama kayda değer bir şey olmadığını düşünüyorum yine de. Açık konuşmak gerekirse ileride T-rex'e geçmeyi planlıyorum ben de ama bütçesi dar olanlar için güzel bir seçenek olabilir belki. Malum pedalboard söz konusu olduğu zaman alandan tasarruf çok önemli.
Trafo ağırlaştırır, hamallık ettirir ama bu işin en doğru güvencesidir. Pedalları yakmamak için kendini yanar ve güvenilir bir sistemdir. Bence memnunsan abi, hiç değiştirme...
aynen modülasyon, reverb gibi pedallar daha çok çekiyor diğer pedallara nazaran ama mesela flashback 100 mA, boss reverbler 40-100 mA arası çekerken (ki visual sound h2o kullanırdım o bile chorus+echo nun olduğu dijital bir pedaldı o bile 55 mA çekiyordu) Shimverb bayağı şaşırtmıştı beni :D
Bende de shimverb var işte, hoş setup'ta tutmuyorum ama ona göre yaptırdım tabi güç kaynağını, netten araştırmıştım sıkıntı olmasın diye. Ufacık pedal daha çok çekiyor ilginç değil mi :D Ben pek beğeniyorum ama room ve spring'i.
hea ya ben de shimmer olayı için almıştım ama sadece spring ve roomda kullandım çünkü shimmer kısmını sevmedim :D reverb pedalı alırsam direkt tc electronic hof mini alırım ama bundan gayrı, ambient falan işlerde tarağım yok nasılsa :D
Kirlin in metal uçlu patch kabloları da iş görüyor bu arada. Kesinlikle kötü değil. Hosa 10cm lık patch ler vardı bir ara, onlarin fiyati da uygundu. Onlar da başarılı. Zaten hosa genel olarak güvenilir bir marka.
Planet waves 15cm patch, harika kablo. Fenderler de güzel ama eğilip bükülmedigi için sıkıntı yaratıyor. Sizin istediğiniz açıyla durmak yerine kendi istediği açıyla duruyor:):) tasarım hatası resmen..
Yukarıda çok güzel açıklamalar yapmışsın eline sağlık, fakat şunu eklemekte fayda görüyorum; güç kaynağının izoleli olması herhangi bir şekilde pedalları korumaz. İzoleli çıkışların amacı ground loop oluşumunu engellemektir. Pedallarin koruması ise ters akım diyotu, kısa devre koruması ile yapılır.
Bu arada burda izole dediğimiz elektriksel izolasyondur. Trafo yardımı ile çıkışlar birbirine manyetik kuplajlı fakat elektriksel olarak izoledir. Bu şekildeki izolasyonda toprak değil trafo veya trafoların çıkışlarındaki faz ve nötrler izolasyonludur. Her bir çıkış birbirinden bağımsız bir devreler ile dogrultulur, filtrelenir ve regüle edilir. Sonuçta pozitif ve negatif uçları birbirinden izole çıkışlar elde edilir. Pedal jacklari üzerinden negatif uçlar birleşir ve referans noktası oluşur, bu şekilde referans noktaları arasında potansiyel fark oluşumu engellendiği için bu noktalar arasında bir döngü (toprak döngüsü veya ground loop) oluşumuna da izin verilmemiş olur.
Ben Klotz ve Canare kablolarıyla Neutrik uç kullanıyorum, öyle çok fazla kablo denemedim ama, şimdiye dek denediklerim içinde fark fazlasıyla hissediliyor. Mikrofon kablom dahil tüm kablolarım o şekilde. Ancak ara kablo açısından ben de, kablonun duruşu konusunda sıkıntı yaşıyorum, görüntüden ödün veriyorum biraz ama bir şekilde yolunu buluyorum.
