Kayıt Için Bilgisayar Programı
basit kayıt yapıp üzerinde düzenlemeler yapabileceğim bir program arıyorum..
aslında Audition kullanıyordum ama gelen sesi monitöre ver diyince gecikme yapıyor, bir de pedal-kabin efektleri çok iyi değil
cubase 7 denedim çok iyi çalışıyor tek sorun crack, deneme sürümü olduğu için yapılan kaydı 16 saniye'den fazla çıktı alamıyorum, 2-3 farklı kaynaktan elime geçti yine de deneme sürümünü aşamadım. Repear denedim onda da sesle ilgili sorunum oldu.. 5te ise direkt ses bağlantısıyla ilgili bir sorun yaşadım
cubase ayarında, pedal/efekt özelliği benzer olan bir program (tercihen ücretsinizi bulmamın kolay olacağı) önerir misiniz?
şu anda reaper kullanıyorum. daha önce adobe audition kullandım. ama reaper her vst ile çok uyumlu ve hızlı çalışıyor. gecikme ile alakalı sorununuz ses kartı veya asio4all driverı kullanıyorsanız bunlarla gecikme ayarlarına baktınız mı ?
Sony Acid Pro 7 deneyebilirsiniz. Oldukça pratiktir, az kaynak yer, deneme sürümünü aşmak da çok zor değil. Biraz araştırmanız yeterli.
  • #6
evet asio4all yüklü, gecikme değil de sorun direkt monitöre veremedim sesi zaten, Cubase7de direkt verdiğimde gecikme yapmıyordu ama.
ayrıca VST indirebileceğim bir kaynak vardır heralde değil mi? daha önce bu tarz kullanım yapmadığım için yabancıyım.
kullandığın programla ilgili tutorial izleyebilirsin. vst ile ilgili ben real time vst kullanıyorum mesela mark studio, amplitube gibi. bunları satın alabilirsin veya malum ortamlardan indirebilirsin.
Vst için belli bir kaynak aramaktansa önce eksikliklerini belirleyip sonra ihtiyaca göre vst-vsti aramanı tavsiye ederim.
  • #9
valla programda enstrüman olarak hiç bişey olmadığı için aslında eksik çok. bana şu an piyano, bir iki yaylı, ve brass gibi şeyler lâzım, belki bi de daha sonra ritim
yani sanırım doğru ifade ettim midi üzerinden Reason'daki gibi enstrümanlar eklemek istiyorum, onun üzerine de gitar/vokal kaydı olacak.
Anladım hocam, vst işi bazen bizim gibi amatör olarak bu işle uğraşan insanlarda baş döndürebiliyor. Hatta bazen eklenti peşinde koşmaktan kayıt almayı unuttuğum günleri hatırlıyorum. Kısacası amaçtan sapmıştık. Neyse ki gerekli olan 2-3 eklenti haricinde bütün hepsini sildim. Artık mümkün olduğunca doğal kayıtlar almaya çalışıyorum.
Sen vst dediğinde benim aklıma ilk gelen mix-mastering için kullanılan eklentiler oldu. Tabi ki enstruman eksikliğin varsa bunları eklentiler ile gidereceksin hocam. Forumdan istediğin enstrumanlar için vsti önerebilecek arkadaşlar çıkacaktır elbet.
dediğin hissi anlayabiliyorum, klasik gitardan elektroya geçince ya da ilk prosesörü/pedalı alınca abuk sabuk efektleri kurcalayıp o dünyada kaybolmak gibi bişey.. neyse piyano buldum googledan aratıp sanırım böyle böyle bulacağım
