Amfi Devresi Yapımı
Tamamdır, son yolladığınız devrede karar kılalım. Başka türlü amfiyi yapamayacağız 🙂 Sabah 6 dan beridir araştırıyorum. Artık bıkma derecesindeyim.
Yolladığınız şemadaki elemanları aramaya başladım. Birazdan da çıkacağım LM386 için, inş. bulurum.
En çok seri ve paralel sonucunu merak ediyorum şu anda. Çok teşekkür ederim, oldukça uğraştırdım sizi 🙂
Son olarak aklıma şu takıldı:
http://diagramfix.blogspot.com.tr/2013/11/3-watt-power-amplifier-schematic.html
3w olması mümkün mü bu devrenin? LM380/LM384 kullanmışlar.
Estağfirullah. Yardımcı olabilidiysem ne mutlu.
Verdiğim şemadaki elemanların hiçbirisi bulunmayacak şeyler değil. 1N4007 bulamazsanız 1N4001, 4002, 4005 bile olur. Potlar elinizde var zaten. Entegreyi de bulursunuz diye zannediyorum. Geriye jaklar kalıyor.
LM380'in iki çeşit kılıfı var. Bu kılıflardan birisi yüksek güçlere müsaade ediyor; fakat uygun soğutmayı sağlarsanız. Texas Instruments'in LM380 datasheet'inde gerekli detayları vermiş. İsterseniz inceleyebilirsiniz: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm380.pdf
Elimde çok fazla diyot var eski pedal, amfi, ve elektronik aletlerden söktüğüm ama nasıl seçeceğim bilmiyorum 🙂 Olmadı onu da televizyoncuya soracağım.
Transistör konusunda ise; elimdekilere baktım en yakın "C1815" buldum. Kullanılabilir mi sizce? Olmaz derseniz bunu da aramaya devam.
Oh be, buldum 1n4007 varmış elimde 🙂
380 ve 384'ün araştırmasını sonraya bıraktım. Önce sizin devrenizi yapacağım. Yoksa dediğim gibi araştırmadan öteye gidemeyeceğim.
Şimdi kaldı transistör ve LM386.
O elinizdeki 2SC1815 ve tam da audio için 🙂 Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 2N3904 ler yüksek frekans için ve çok yaygın olduğundan onu kullanıyoruz daha çok. Ama sizin elinizdeki de tam bu iş için hani 🙂
Süper 🙂 elemanları tamam ettik. Geriye kaldı LM386. Eğer bulursam 4-5 tane alacağım, tabi adamı razı edersek. Para da geçmiyor yerine göre 😀
Bu arada şemada, transistörün ayaklarından "A" ve "C" hangisi bilemedim. Bilgi yok 🙂 İki adet 1815 buldum, yakmak istemiyorum 🙂
Transistörün düz tarafı size, bacaklar aşağı bakıyorken, soldan sağa E (emiter), C (kolektör) ve B (baz) şeklinde gider.
http://www.pisotones.com/Articulos/imgs/2sc1815.jpg
Son bir ekleme: Benim devrede girişteki transistörlü zayıflatıcının çıkış empedansı birkaç kOhm olacak, o yüzden VOL potunu 20k veya 50k yerine yerine mümkün mertebe yüksek değerli takmanız daha iyi olacaktır. Çünkü LM386'nın da girişi 50k civarı. Devreyi yaptıktan sonra 220k ve 500k potları da bir deneyin. Eğer sorun çıkarmıyorsa, böyle yüksek değerli şeyler kullanın.
Valla şu başlığa çok dahil olmak istedim fakat Türkiye'deyim ve internetim yok, kafede arkadaşın yanında bakınca da kiziyorlar 😀 Neyse çok bakamadim ama Rohat çözmüştür olayı.
Maceramız kötü sonla bitmiş bulunuyor şu an için 🙂 Bulunduğum yerde "LM386" ve diğer LM entegrelerinin hiç birisi yok. Yarın bir iş sebebiyle Ankara'ya gideceğim. Ulus'taki parçacılara uğramaya vaktim olursa, bu işi kökten çözeceğiz inş 🙂.
Son gelişmeleri yine paylaşacağım. Hepinize çok teşekkür ederim.
Eklemeyi unuttum, alışveriş yapmayı düşündüğüm siteler şunlar:
http://www.ersinelektronik.com/index.php
http://www.direnc.net/
http://www.bluemavi.com/
http://www.kartalotomasyon.com.tr/index.php
http://www.elektrovadi.com/index.php
Bunlardan hangisinin hizmeti kalitelidir, hangisi güvenilirdir bilmiyorum. Eğer bilginiz varsa bu konuda da yardım isteyeceğim.
Bu listeye ek olarak www.dorukanstore.com u da tavsiye ederim. Beni şahsen hiç üzmediler.
Anladığım kadarıyla Rohat beyin devresinde Lm380 kullanmak isterseniz farklı devre yapmanız gerekecek. LM 380 ile 384 arasındaki fark ise güç çıkışı. 380 2.5 watt rms sağlarken 284 5 watt sağlıyor.
LM380 kullanan bir amfi yapmak isterseniz bu entegre dorukanstore'da mevcut.
Kaynak: Burası, burası ve burası.
Tekrardan merhaba,
Parçalarımın gelmesi biraz uzun sürdü. Malum ilçede yaşıyorum. Haftanın belirli günlerinde kargo kuryesi geliyor. Bu sebepten başlığa geç yazmak zorunda kaldım.
Alışverişi www.bluemavi.com'dan yaptım. Oldukça memnun kaldım. 2.gün siparişi kargoladılar, parçalar teker teker paketlenmiş ve üzerileri etiketlenmiş olarak geldi. Belirli bir tutardan sonra da kargo ücretsiz. İhtiyacı olan arkadaşlara tavsiye ederim.
Konuya dönecek olursak: parçalar ilk geldiğinde hali hazırda bir booster yapıyordum. Onu bitirdim.
Perfboard (pertinaks) kullandığım için bugün şemayı boarda nasıl yerleştiririm onunla uğraşacağım. Umarım beceririz 🙂
Teşekkür ederim hepinize, son durumu yine yazacağım buradan.
Böyle bir layout yaptım bakalım. Bugün gece olmadı yarın sabahtan ilk deneme:
Devreyi yaptım bugün. 2 saattir kaç sefer üzerinden geçtim. Layout ve bağlantılarda hata olmadığından tamamen eminim. Çalıştıramadım malesef bir türlü 🙁
Devreye adaptörü bağladığımda sadece çıtırtı çıkıyor hoparlörden. Input jack'e ve volume potansa tepki sıfır. Cızırtı bile yok.
Entegre yi lehimlemek yerine soket kullansaydin keşke. Ayrıca transistörün bacaklarını da çok kısa kesmişsin, bu şekilde lehimlerken yakmak oldukça kolay.
Fakat sinyal yolu üzerinde kesinti var gibi görünüyor .Sinyal yolu üzerinden tekrar kontrol et.
Yalnız bir dakika! Transistörün bağlantıları yanlış gibi görünüyor! 2SC1815 kullanacaktınız değil mi? 4k7 direnci tutturduğunuz tarafa bakıyorum mesela. Transistörün, resme göre, beri taraftaki bacağına (direnç yapışık olan tarafına) tutturmanız gerekiyor (çünkü orası Emiter); ama siz sanki öte taraftaki bacağına (entegrenin 4. bacağına yakın olan kısım) tutturmuşsunuz gibi. Orası Baz halbuki. Konu içerisinde, transistörün bacak bağlantılarını size vermiştim, kontrol edin tekrar.
@izzzyy
Hocam eklediğim resim sadece prototip. Breadboard kafamı karıştırmasın diye lehimlemeden koymuştum hepsini boarda. Lehim esnasında entegre için soket kullandım. Fakat transistör soketi almayı unutmuşum. Bir de 1815'ten iki adet var elimde, farklı devrelerden sökülme. O yüzden kısa oldu bacakları 🙂
@programci_84
Tamam şimdi çözdüm 🙂 "Bottom view" ibaresine hiç dikkat etmemişim. ben onu "top view" olarak almışım. Helal bana. 😀
