Boost etmen gerekebilir.Beyler merak ettiğim şey ht5r'yle extreme metal türlerini -ekstra bi pedal kullanmadan- çalabilir miyim?
Teşekkürler.Boost etmen gerekebilir.
Toprak hattı olmayabilir, özellikle eski apartman dairelerinde. Normal topraklama için genelde pencereden aşağıya toprak hattı çekme yöntemini uygularlar elektrikçiler. Ben yaptırmadım, zira kendi evim değil, ev sahibime söylesem de hayatta yanaşmaz masrafına, (200 TL falan tutuyordu diye hatırlıyorum), ama kendi evim olsaydı muhakkak ilk yaptıracağım şey bu olurdu.
Sıfırlama ise basit bir çözüm, elektrik prizinde bir faz bir de nötr kablosu vardır standart olarak, nötr'de enerji bulunmaz. Bir iletken parça (kablo vs.) ile nötr'den topraklama hattına bağlantı yapılıyor, böylece elektrikli olan aletlerde herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre meydana gelerek sigortanın atması sağlanıyor. Tabi bu idare edici bir yöntem. Ola ki bağlantıda hata yaptınız ya da bir terslik olmuş nötr kablosunda da enerji falan varsa gitti yine aletler. O yüzden bu tür işlemleri kendiniz yapmayın, mutlaka bir elektrikçi çağırıp ona yaptırın.
Bunlar çok yanlış bilgiler, lütfen böyle ciddi ve hayati tehlike oluşturabilecek konularda emin olmadan yazma.
Hatanın nerede olduğunu belirtirseniz düzeltirim, teşekkürler...
Blackstar HT5RS Valve Mini Stack Set almayı düşünüyorum ne dersiniz . tonlar hem sert hem de soft müzik için uygunmudur ?
Blackstar ht5 combo ma kavuştum , modern metal müzik tonları için hangi pedallarla nasıl kombinasyon yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim.
200 liraya gerek yok, 30 40 liraya topraklama çubuğu alırsın 10 15 liraya 2.5 luk kablo alır, dediğin gibi camdan aşağı toprak hattını çekersin. Ondan sonrada multimetre ile nötr ile faz arasını ölçersin gerilim yoksa tamam. Elektrikçiye yaptırırsan büyük ihtimal böyle yapar senin tavsiyende bu şekilde zaten. Herkes de topraklama uzmanı, topraklamadan anlamayan yok bu ülkede ama ne hikmetse doğru dürüst topraklama hattı yok meydanda. Etraf bu kulaktan dolma bilgilerle yapılmış saçmasapan toprak hatlarıyla dolu. Allah' tan son zamanlarda yönetmelikler sıkı takip ediyorlar insanlar bilinçlide yeni binalarda adam gibi toprak hattı var.
Topraklama yönetmelik çerçevesinde yapılır, toprak özdirenci, yönetmelikte belirtilen toprak hattı direnci gibi veriler kullanılarak, toprak çubuk çapı, boyu, çubuk sayısı,göz büyüklüğü vs... hesaplanır ve bir mühendis tarafından projelendilir ondan sonra elektrikçi gelir projeye uygun şekilde kurulumu yapar.
Sıfırlama dediğin şey ise çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
Diyelimki bina kolon hattı koptu ve faz ters bağlandı. Ozaman gövde faza maruz kalır sigortada atmaz.
Veya cihazın besleme kablosunun nötr kısmı içten koptu farketmedin gövdeye yine faz gider sigorta yine atmaz, farketmezsin ama dokunduğunda devre senin üzerinden tamamlanır ve ölürsün, sigorta hala atmamış olur. Çünkü sigorta muhtemelen 16A veya daha fazladır yani sigortanın atması için bu akım değerinin üzerinde akım çekilmesi gerekir ama o sırada 300-400 mA akım çekersin zaten ölmen için 100 mA yeterlidir.
Sigorta sistemi korur insanı değil. İnsanı kaçak akım rölesi korur fakat sıfırlama yaparsan kaçak akım rölesi çalışmaz. Çünkü toprak nötr bir olduğundan akımın tamamı kaçakmış gibi algılanır.
Diğer birşey nötrde enerji olmaz gerilim olabilir oda yalnızca fazlar dengesiz olduğu zaman. Fakat oda 3 5 voltu geçmez buda cihaza zarar vermez sanada vermez.
Fullbore ile denedinizmi hocam ? imzanıza istinaden yazıyorum nasıl bir sonuç verir açıkcası merak ediyorum.Ht5 combo amfimi zw-44 ile boostladım fx loop tan ge7 kullansam bile biraz boğuk bir ton alıyorum. zw nin karakteri yüzünden sanırım.
