Blackstar Lamba Seçimi
Şöyleki; HT5 ler fixed bias ama ayarlanabilir. Yani ızgaralar üzerine verilen negatif gerilimi bir trimpot ile ayarlayabiliyorsun. Hot veya cold bias yapılabilir fakat direk lamba değişimde çok büyük değişiklikler olmayacaktır. Bu sebeple direk lambayı değiştir seste eksik birşeyler var hissi yoksa kalsın öyle.
Bir güncelleme yapayım;
Yeni EHX12BH7 lamba aldım fakat kontrol noktalarından ölçmek veya trimpotları kurcalamak gibi işlere kalkışmak istemediğimden dolayı dediğiniz gibi yapmaya karar verdim.
Ben de şöyle yaptım; kombo amfinin devreleri barındıran üst bölümünü çıkardım, ışıkları / perdeleri kapatarak odayı kararttım ve ampliyi kabin bağlı vaziyette iken açık konuma getirdim ve bir süre lambayı izledim, sökmeden önce de elime lastik eldiven takıp ısısını kontrol ettim. Sonra yeni lambayı taktım ve aynı işlemi tekrarladım, baktım ki lambada aşırı ısınma veya olağandışı kiraz kırmızısı parlak bir görünüm olmadı, ampliyi geri topladım. 3 gündür kullanıyorum hiç bir problem yok. Belki de yeni lambanın değerleri çıkardığım TAD lambaya yakındı, bilemiyorum.
İlk soruma gelirsek, tiz kaybı eski 12BH7 kadar olmasa da devam ediyor, 12AX7 'yi değiştirmek te fayda etmiyor. Treble potu mu ayvayı yedi acaba?
Şu an amfiyi yeni TungSol 12AX7, yeni EHX 12BH7 ve Harley Benton G112 Vintage 30 kabin ile kullanıyorum; canavar gibi oldu, kulak tırmalayan tiz frekanslar gitti, bas frekanslar toparladı, V30 'un da etkisi ile mid frekanslar cayır cayır duyuluyor, hatta bas ve mid boost yapmak için loop'a girdiğim Boss GE7 'yi bile kullanmıyorum şu an. Boss DS-1 ve TS7 iki kanalda da gayet güzel iş görüyor. 🙂👍
Gereksiz bir işlem olmuş, lambayı ısıtan ısıtıcıdır. Hot bias yüksek akımı ifade eder ve buradaki hot kelimesi ile gerçek anlamda bir sıcaklığın pek alakası yok. Yalnızca çok yüksek güçlü lambaların, yani cidden çok yüksek akımların söz konusu olduğu lambalarda akım sebebiyle anot ısınabilir. Yani 12BH7 de ısınmaya bakarak lambanın biasını anlamak olanaksız, diğer lambalarda da bu kesinlikle bir yöntem değil ayrıca parlaklıkta lamba ve ısıtıcı yapısı ile alakalıdır. JJ ısıtıcıları daha çok dışarı sarktığından daha kırmızı görünür mesela lamba ama dediğim gibi bunun bias ile yakından uzaktan ilgisi yok.
Benimkisi ilkel bir refleks olmuş görünüşe göre 😆
Her neyse, bundan sonra konuyu okuyup faydalananlar olur illa ki. Onun dışında Sn. @izzzyy , tiz frekans kaybı neden olabilir dersiniz? İki lamba da yenilendi, gitarı pedalsız vs. direkt olarak amfiye girmeyi de denedim, farklı jaklar ve gitarlarla da durum aynı. 🙄
Lamba değiştirince eq değişimi mutlaka olur ama çok net bir tiz kaybı var ise başka problemler de olabilir ki HT5 bu konuda sabıkalı. Ama daha önce bu amplide tiz kaybı şeklinde bir sıkıntı yaşayan duymadım, yani kronik bir durum yok ortada bu sebeple şundandır demek çok güç. Sinyali verip osiloskop ile bakmak lazım ancak o zaman anlaşılır.
HB kabinden önce başka bir kabin kullanmış mıydın @Buried ?
Kullanmamıştım. Ama HB'yi taktıktan sonra daha önce niye almamışım dedim, hatta keşke 2x12 alsaymışım diyorum şimdi. 🙂
Bu arada önemli durum güncellemesi: Treble potuna "elektronik devre kart temizleyici yağsız kontak sprey" her neyse ondan sıktım, sorun çözüldü, tiz frekanslar geri geldi fakat eskisine nazaran daha az kulak tırmalıyor ve daha müzikal. (hep bunu yazmak istemişimdir :android🙂 Yaptığım değişikliklerden olsa gerek.
HB 112 v30 + TungSol 12ax7 + Ehx 12bh7 = Canavar... Değişikliklerin bu kadar fark yaratmasını beklemiyordum (kabinin payı büyük tabi) Ayrıca DS-1'i severdim zaten ama değişikliklerden sonra ağzımın suyu aktı resmen, amplinin drive kanalından bile hacimli namussuz 😀
Minik bir GAS durumu oluştu haliyle, başka drive pedalları deneyesim geldi clean kanalda. Var mı öneriniz? 🙄
Konuyu hortlatıyorum, yeni bir başlık açmak istemedim. En son HT5 Kafa amplideki iki lambayı 2021 yılında değiştirmiştim, bias ayarı vs de yapmadım. Geçen gün ampliyi kullanırken hafiften bir yanık kokusu geldi ve şu an buzdolabı çalışma sesi gibi dipten gelen daimi bir gürültü var, en son lamba değiştirmeden önce de bu gürültü vardı. Yanık kokusundan işkillendim, şimdi çalışmasında bir problem yok (dip gürültüsünü saymazsak) fakat 10 dakikayı geçince bu yanık kokusu hafiften gelmeye başlıyor. 4 senedir sık kullandığım bir ampli. Tüpleri de söküp taktım, beyazlanma veya içinde sallanan parçalar yok. Bu yanık kokusundan korktum, sizce lambalardan kaynaklı mı yoksa başka bir problem olabilir mi ?
Ayrıca speaker bağlamadan speaker-out kullanınca dip gürültüsü yapmıyor. Böyle kullanırken power amp devre dışı mı kalıyor acaba ?
Çıkış tüpü fazla akım çekiyor olabilir.. Filtre kondansatörleriyle ilgili bir sorun olabilir.. Veya araştırılıp bulunması gereken başka bir sorun vardır... Cihazın içini açıp ısınan komponenti görsel olarak tespit edebilirsiniz belki (açmadan fişini çekin).
Emulated output çıkışı güç katından önce.. Burada sıkıntı yoksa sorun büyük ihtimalle güç katıyla ilgilidir (ya da speaker emülasyonu preamfiden gelen dip gürültüsünü büyük ölçüde filtreliyor olabilir).
bende yeni bir kabin yapacağım amfime ve lambaları değişmeyi düşünüyorum ama direkt tüpleri çıkarıp takmakla değişim olmuyor sanırım burada yazılanları okuduktan sonra bias ayarı hususu kafamı kurcalıyor
