Boss Gt-8
bi sorum daha olucak ben channel a yı wahsız yapıp chanel b ye wah koymak ıstıorm ama chanel a ya ne atasam chanel b de ole oluyo her defasında wah tusuna basmak zorunda kalıorm acaba sadece chanel b'ye nası wah atayabılırm ?
Nocure demiş ki:
Gt-8 i neden footswich gibi kullanmak isteyesiniz ki :s
şimdi gtyi amfinin effects loopuna bağlıyorum.drive ve clean tonlar amfinden, efektler ise gtden alınıyor.
ama amfinin clean ve drive kanalları arasında geçiş için foothswich gerekli.işte bunu gt ile yapabiliyor muyuz diye sordum.az bi para değil sonuçta foothswich almak.
darkgenesis demiş ki:
B Channel seçildikten sonra [WAH] tuşuna basarak Wah menüsünü açın.
Burada beğendiğiniz wah tipini seçin. Örneğin Crybaby yani ilk aktif olan wah tipini seçtiniz.
Diğer wah tiplerini seçmek için ton anahtarını yani büyük yuvarlak dönen anahtarı yönlerini kullanabilirsin.
Ardından PARAMETER tuşundan >>> veya <<< ile çeşitli parametreler arasında istediklerinizi aktif ederek yine ton anahtarı ile miktarlarını ayarlayın.
İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra [WRITE] tuşuna 2 kez basın. Böylece B kanalına yaptığınız değişikliği kaydedersiniz.
Herhangi bir partch üzerinde de değişiklik yaptığınızda WRITE adımını mutlaka yapın yoksa yaptığınız değişiklikler bir başka patch e gittiğinizde veya gt-8 i kapattığınızda geçersiz olur[/u]
elektrowave demiş ki:
Nocure demiş ki:
Hocam üzgünüm bu konuda yardımcı olamıyorum bende yeni yeni çözüyorum aleti
Nocure demiş ki:
cok tessekurler dostum
Vala tam olarak sorunu anlayamamakla birlikte sana şunu önerebilirim ben öyle kullanıyorum;
Wah efektinin hassasiyetini EXP Pedal üzerinde %50 ye ayarlıyorum. Yani pedal en basılı konumundayken düz ses veriyor fakat pedalın hareketinin %50 sinden sonra yukarı kalkarken kaldırdığın oranda wah devreye giriyor.
Evimde olmadığım için notlarıma ulaşamıyorum fakat % li olan parametre ayarından bunu da deniyebilirsin.
Öte yandan eğer aynı ton üzerinde mesela diyelim MS Stack tonuna istediğin zamanlarda wah eklemek istiyorsan;
Mesela 1 numaralı pedaldaysa MS Stack, 2 numaraya aynı tonu kopyala ve [WAH] tuşuyla ilk söylediğim ayarları yapıp kaydet.
Böylece Wah a geçmek istediğin zaman 2 numaraya sol ayakla basıp sağdan exp pedalı kontrol edebilirsin. Basit bi çözüm mesela...
CTL pedalı içinde aynı fonksiyonu kullanabilirsin
Detaylı gibi görünsede hocam bıkmadan kurcala
Nocure demiş ki:
footswitch ucuz bi para abi , hatta netten araştırıp kendin bile yapabilirsin.
gt 8
arkadaşlar ben çok uzun süredir kullanıyorum.kullanan arkadaşlarım bu forum olmasa satardım ama şu anda güzel şeyler çıkıyor aletten.ve sadece gt 8 deil yanında anolog pedallar kullanmanızı tavsiye ederim bende boss ds 2 ve ibanez ts 7 var ve tonları parlatıp hacim veriyolar tavsiye edeyim dedim 🙂
kayıtlarımdada sadece gt 8 + ds2 + ts 7 kullanıyorum.
dinlemek isteyenlere : www.myspace.com/savasbatucan
saygılar.
İyi günler yakın bir zamanda gt-8 almayı düşünüyorum. Son 15-20 sayfayı okudum ve aklıma bir kaç soru takıldı. Elimde böyle bir amfi var. Bir de ibanez tbx15r var. Evde gt-8 i kullanırken hangisine bağlarsam daha iyi sonuç alırım?
Bir de prosesörü direk olarak mixer e girdiğimizde iyi sonuç alamayacağımız vs. yazıyordu. Grubumla çalıştığım stüdyoda bir mixer bir de mg250dfx var. Mixer muhtemelen fazla kaliteli bir şey değildir. Stüdoyda güzel ve evdeki seslere yakın tonlar almak için hangisine bağlamalıyım? 4 kablo yöntemi vs. yapmama gerek var mı? Yoksa direk gt-8 output dan mixer e girip iyi bir ton alabilir miyim?
Şimdiden teşekkürler...
arkadaşım mg100ün loopundan çift kanal olarak giriyor ( r ve L ) ve duyduğum en iyi gt8 soundunu alıyor diyebilirim.gt8 şeffaf amfilerde yani preampı fazla iyi olmayan amfilerde daha iyi sonuç veriyor.senin yerinde olsam stüdyoda mg250ye looptan girer evde çalışmak içinde ikinci el mg30 tarzı bi alet alırım.eğer miksere bağlayıp kullanmak istiyorsan ufak bir behringer mikser alman yeterli olur.evde de mikser çalıştığın yerde de mikser olmuş olur.gt8 çok uyumlu bir alet değil.sisteme adapte edip güzel ses almak için ince ayarlar yapmak gerekiyor.tabi okadar ince ayardan sonra başka bi sisteme geçtiğinizde sonuç felakat oluyor.bu yüzden ev bar stüdyo artık nerede çalışılacaksa bir birine yakın veya aynı sistemler kurmak daha mantıklı.yada oturup uzun uzun uğraşıp mikser için ayrı amfi için ayrı patchler yazmak lazım.
Uygun ayarlar yapıldığı taktirde her 3 amfiden de uygun sesler alınabilir. Uygun ayarları yapmak biraz çile ama kutsal 😛
4 kablo yöntemine fazla kafa yormanıza gerek yok bence çünkü o metodda olay amfinin karakteristiğini devre dışı bırakmak.
Eğer cihazı derinlemesine bilmiyorsanız 4 kablo yöntemiyle çok daha vahim sesler alırsınız
Teşekkür ederim yardımınız için stüdyoda mg250dfx le iyi ses alabileceksem bana fazlasıyla yeter gibi 🙂 Çünkü evde illa ki bulurum ona göre bir ton evde vakit bol olduğu için istediğim kadar uğraşabiliyorum. En yakın zamanda elime para geçince alacağım bu aleti. Bu arada ikinci el almayı düşünüyordum ama babam adam niye satsın ki bu aleti bir yerine birşey yapmıştır, elektronik alet ikinci el sakat diyor. Bir sorun olur mu acaba yoksa 0 alsam daha mı iyi ?
eheh benimkini satabilirim 8)
2. el elektronik eşya almanın pek çok riski var. Bunu gözardı etmek zor elbette. Alacağınız ürün temizliğine göre nerden baksan 500 lira. Ve risk...
Cihaz yere düşmüşmü, içi açılmışmı, sıvı temasına maruz kalmışmı, metal şasesi yara almışmı bunlar hep kontrol edilmesi gereken hususlar.
Bu forumda isim yapmış bazı üyeler mevcut ve sürekli alış-veriş halinde olan insanlar. En küçük kusurlarında buraya önelikle onları barındırmazlar. Böyle kişileri alış-verişlerde ön sıraya almak gerek tabi.
arkadaşın dediği gibi tabiki risk ama şöyle bir olay var müzik mağzalarının acımasız ikinci el politikası yüzünden insanlar forumlara yöneliyor.misal gt8i şu an tüm müzik mağzaları 300-350 lir5a gibi bir fiyattan alır.benim 650 dolar sattığım japon ibaneze bir müzik mağazası 300 ytl vermişti 😀 bu yüzden forumlar sadece bozuk alet itelenen yerler değil.tabi tersi durumlarda söz konusu.çok fazla üzülen insanda gördük alım satımda.bu birazda güven meselesi şüpheci olmak bu konuda herzaman iyidir.uzun süredir alım satım yapanlar var bunlardan alabilirsin yada görüpte alabilirsin.burda belli olmasada bir esnaf piyasası oluşmuş.geçenlerde bir arkadaşın satışına aracı oldum.pedalı bana yolladı burdanda geldi bir arkadaş elden benden aldı.bu yöntemlere başvurabilirsin.sıfır gibi aletler çok satılıyor ama şu aralar gt10un 700 ytlye düştüğü göz önüne alınırsa gt8e 550 ytl vermek mantıksız geliyor bana.
Zonguldak/Ereğli de oturuyorum bu yüzden görerek almam zor olacak gibi. Acaba İstanbul a yolum düştüğü bir zamanda ikinci el satan bir dükkandan alsam fiyatı yaklaşık ne kadar olur? Zaten 1-2 ayı bulur gibime geliyor o arada biraz daha ucuzlar belki. Gt-10 için de Gt-8 den farklı bir iki özelliği için o kadar para vermek gereksiz gibi geldi bana Gt-8 bana fazla fazla yetecek bir alet. Açıkcası biraz da karmaşık bir alet olması beni çekiyor 🙂 Böyle şeylerle uğraşmayı severim 🙂
eemreavci demiş ki:
dikkat et sevgin nefrete dönüşmesin 🙂
ya ben o kadar okudum ettim ancak bu tonlardaki o hafif dip gürültüsü mü desem yoksa bole cift ses gibi birşey mi desem bole notayı kapalı vurdugumda sanki ck kısa aralıklı bi delay ve 2. bir ton varmış gibi bi ikili çıkyor ortaya eq ayarları ile falan da oynadım bir türlü yok edemedim clean tonlarda yok bu sorun acaba nasıl giderebilirim.
