Boss Gt-8
eğer güncellemekten kastınız farklı patch ler bulmaksa ihtiyacınız olan bi midi girişi var. eğer bilgisayarınızın midi girişi yoksa usb midi kabloları satılıyo ama biraz pahalıdır çünkü onlar sadece sıradan bi kablo diil bi çeşit dönüştürücü. midi girişiniz varsa bossgtcentral diye bi site var orda bol bol patch bulursunuz. ör: iron maiden patch, metallica patch, ve daha bi dolusu
Yetiştim =D Bi proje ile uğraşıyorumda bi kaç gündür bütün zamanımı alıyo ondan bide dün nevruzdu falan filan çok pis sarhoş oldum anca ayıldım =D O son kadehi içmicektim 😀
Neyse arkadaşlar gelelim sadete GT8'in güncellemeleri mevcuttur.
http://www.rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=720&ParentId=46#
Adresine girdiğinizde aşşağıdaki "Download" sekmesine bastığınızda gelen "1.03 Update" yazılı başlığa tıklarsanız gerekli bi kaç "kabul ediyorum" butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarımıza iniyor güncelleme dosyalarımız.
İçinde 2 ana şema var indirilen dosyada biri yamayı GT8'e aktarmak için program diğerleride 1-2-3-4...serisi olarak giden yamalar.İnen dosyanın içinde 2 tane de "Readme" sayfası olucak onu mutlaka okuyun ikisinide yükleme yapmadan önce GT8'de hangi bölüme gireceğinizi yazmışlar ve diğer Readme de güncellemeleri göndermek için kullancağınız program ile ilgili.
Böyle anlattığıma bakmayın çok kolay bişey bu.İnen programı açıyoruz "MIDI In-Out" lardan mevcut ses kartımızın MIDI çıkışını ve girişini seçiyoruz.Programın üstündeki butona tıklayıp yamaların olduğu klasörü belirttikten sonra "Scan" dediğimizde otomatik olarak yamaları aşşağıda listeliyor ondan sonra "Start" olması lazım "Send"de olabilr neyse başla veya gönderin ingilizcesine tıklayıp 😀 dosyalarımızı gönderiyoruz.Bu sırada bu işlemleri yapmadan GT8'de Readme belgesinde belirttiği gibi "Bulk Wait" olması lazım sanırım o bölüme giriyoruz ondan sonra bu programları falan çalıştırıp dosyaları gönderiyoruz.
Başarıyla güncellemeyi yapmaya başladığını GT8'in ekranında dosyaları göndermeye başladığınızdan sonra Matrix'in film afişi gibi sayılar ve rakamların sürekli değiştiğini görürseniz başarıyorsunuz demektir.Güncelleme biraz uzun sürüyor haberiniz olsun.
Yine indirdiğiniz belgelerin birinde Version History olması lazım orda ne yenilik geldiğini yazmışlar ama benim aklımdakileri söliyim delay ve bi kaç ayarı "0"a çekebilme, Global EQ düzeltilmesi bazı efektlerin kalitesinin arttırılması falan filan gibi şeyler güzel hoş bence yakında 1.04 bekliorum bakalım.
ozy656 demiş ki:
arkadşlar bilmiyorum konuşuldu mu ama benm de bi sorum olacak!! ben giar akorduyla uğraşmadan direkaletten tnu re ye çekmeyi bi türlü becremedim...b el atsanız???
FX2'yi "On" yap yani aç sonra Pedal Bendi seç maximum(-2) minumum 0, Direct level 0, Effect Level 100 yap.FX Chain butonuna tıkla Parametre butonları ile imleci en başa zincirin en başın getir sonra FX2 butonuna bas daha sonra EXIT de WRITE'a tıkla iki kere kaydet tonu.Pedalı ileri doğru basılı bırak artık gitarın "D" akortlu.Pedalı geriye çekersen eski haline döner.
Arkadaşlar güzel bi not veriyim sizde sahnede gitarın akordu kaçtığında seyirciye karşı domalarak Tuner tuşuna basıp akord edip daha sonra tekrar domalıp Tuner'a basıp kapatmanın hoş olmadığını düşünüyorsanız kullandığınız tonlara
"Assign" butonundan assign 1'i etkinleştirip Source:EXP Pedal
Source Mode: Normal
Minumum Target Value:On/Off
Active Range : Low:0 High:1
Target:Tuner On/Off"
seçerseniz pedalı kendinize tamamen çektiğinizde ayaktayken Tondan çıkıp Tuner'a girer.İleri ittirdiğinize Tuner'dan çıkıp tona geri geçer.
slm
helal olsun valla iyi çözmüşsün olayı serkan...şu projeni bitir artık 🙂 arkadaşlar şu gt 8 dvd olayı için sanırsam sipariş amerikadan.evime teslim yaparlarmı mrk ediyorumda.....
slm arkadaşlar ben bu gt8 i sadece efektler için istiyorum. acaba yanlış mı düşünüyorum.yani pre amp,od,eq olarak bi şey beklemiyom gt8 den, zaten istediğim tonlarım var sadece efekt (flanger,tremolo,delay,reverb,phase vs...) olarak yararlanmak istiyorum. bu fikir iyi mi sizce?gt8 beni bu konuda tatmin edebilir mi? bir de gt8 in tanıtım videolarında gut boost var. o da çok hoşuma gitti. önerilerinizi bekliyorum.
soulwalker demiş ki:
Eğer sıfır alacaksan T.C Electronic G-Major var sadece efekt katı ama tabi nerde nasıl kullanıcağını bilmediğim için daha işine yarar diyemicem ama yurtdışında da sadece efekt olarka kullanan insanlar var zaten system ayarlarından tüm tonların preamp katını devre dışı bırakabiliyorsun bir seferde.Yani imkanın varsa eğer TC Electronic G-Major ve ayakla kullanabilmek için bir arayüz board behringerin falan oluyo genelde ama belirli bir bütçen varsa GT8'de yerini aratmıcaktır hem belli mi olur belki onunda içindeki preamplı tonlarıda kullanırsın 😉 Yani iki türlüde iyi bir sonuç alırsın merak etme.
yav ne bu efekt merağı bi delay bi phase bide whamy yeter işte onlarıda alın analog ikinci el.gt8 sadece efekt için lüks kaçıyo bence.driveınız sağlam olsun gerisi önemli değil. 🙂
ben zenginim belki 😀 alla alla 😀 lüks ama yeter mi sen onu söyle abicim 🙂 alternatifleri neler? sen analog set up ın maliyeti ne biliyonmu? biliyon. 😀 para lazım diye ben yazmıyom. onuda sen biliyon 😀
Ehh doğruluk payı yok değl şimdi dedim kesin biri zıplar 🙂
Bence 2 si birbirine yakın aletler tartışmak gereksiz. Soru gt-8 olduğu için öyle yazmıştım sonradan genelledim.
Bende de xtlive var imkanım olsa sağlam bir ampli ve g-system yada sadece birkaç pedal kullanırım.
Ama ev ortamı , yer ve yükses ses gibi sorunlar var.
Sırf efekt istiyorsan TC Electronic G-major ara bir tane ikinci el. En güzel, en mantıklı tercih bu olur. GT8 e vereceğin para gereksiz olur "eğer sadece efekt istiyorsan". Çünkü preampini simulatörlerini ve daha birçok şeyi kullanmayacaksın. Ayrıca GT8'in A/D D/A dönüştürücüleri kesinlikle Gmajor kadar kaliteli olmayacak. Bir de GT8'in efektleri ile G-major arasında gerçekten kalite farkı var. Ben,m yorumum budur. G-major hakkında başka soruların olursa yardımcı olmaya çalışırım.
