RestlessOblivion demiş ki:Selamlar
Ben bu cihazı böyle bağladığımda ( Gitar->GT8 "Input" / GT8 Ext Loop "Send"->Amfi Effects "In" / Amfi Effects "Out"->GT8 Ext Loop "Return" / GT8 "output"->Amfi "In" ) aşırı kısık ses alıyorum. Her yerden sonlasam da çok kısık bir ses elde ediyorum.
1. Kablo: Gitar ==> Gt-8 Input
2. Kablo: Gt-8 Ext loop Send ==> GMX 212* normal Input
3. Kablo: GMX 212* Send ==>Gt-8 Ext loop Return
4. Kablo: Gt-8 output==> GMX 212* Return
Bu şekilde bağladığımda ise normal ama kulaklıktan aldığım tonu alamıyorum. Tekrar mı ton yazmak gerekiyor?
gt6 kullanıyorum ckaledeyim tahmin etmek zor olmuyor hangi studyo oldugu. neyse.spree demiş ki:Arkadaşlar bir sorunum var. Çanakkalede gidebileceğim bir tane stüdyo var. Gt-8 ime evde kullandığım amfide ton yazıyorum. Ama direk miksere girince ses evdeki gibi olmuyor. Bu arada evdeki amfim Hartke 60C Hybrid bi amfi ve gt8 ile gayet uyumlu. Amfiyi stüdyoya taşıyamam. Sorum şu gt-8'i miksere girerken nelere dikkat etmek gerekir. Kabin modellemesi kapatılmalımı vs. Yardımcı olursanız sevinirim.
spree demiş ki:RestlessOblivion demiş ki:Selamlar
4 kablo yöntemini kullandığın zaman GT-8'in output'undan amfinin "in"girişine girme. Zaten 4 kablo yöntemiyle bağladığında amfinin kanal katı komple iptal oluyor. Yani oradaki hiç bir ayar çalışmaz. Bu da şu işe yarar doğrudan gt-8'den gelen ses olduğu gibi duyulur. Bende bu yöntemi kullanıyorum evimde. Aslında daha doğrusu ben bu yöntemi yapmıyorum ben gt8'in out'undan amfimin fx return'una giriyorum tek kablo. Böylece amfiyi sadece ses çıkışı olarak kullanıyorum.Kanal katı gene iptal oluyor. Senin yazdığın 4 kablo yöntemi aslında şu işe yarıyor amfinin kanal katı gene iptel ama onu loop olarak gt 8'e gönderiyor. Böylece sen fx chain den analog setup mantığıyla amfinin kanalını istediğin sıraya sokabilirsin
Normalde amfin buna uygunsa ve kulaklığında kaliteli ise birbirine benzemesi lazım. Eğer amfiden gelen ses farklıysa doğal olarak tonunla biraz uğraşman gerekicek ama baştan yazman şart demiyorum sadece parametrelerle oyna. Karar senin...
Ama tek kabloyla "gt8 output-----amfi fx return" yaparsan muhtemelen kulaklıkla amfiden duyduğun ses birbirine daha çok benzer.
Kafanı karıştırmadım umarım.
kelle2 demiş ki:gt6 kullanıyorum ckaledeyim tahmin etmek zor olmuyor hangi studyo oldugu. neyse.spree demiş ki:Arkadaşlar bir sorunum var. Çanakkalede gidebileceğim bir tane stüdyo var. Gt-8 ime evde kullandığım amfide ton yazıyorum. Ama direk miksere girince ses evdeki gibi olmuyor. Bu arada evdeki amfim Hartke 60C Hybrid bi amfi ve gt8 ile gayet uyumlu. Amfiyi stüdyoya taşıyamam. Sorum şu gt-8'i miksere girerken nelere dikkat etmek gerekir. Kabin modellemesi kapatılmalımı vs. Yardımcı olursanız sevinirim.
aksine kabin modellemesi acık olması gerek bana göre. eger amfiye giriyorsa kapatılabilir. onun haricinde paşa paşa amfinin taşınmasını tavsiye ediyorum iyi ton için.
ben fazladan iki üç mid eq ayarı ile evdeki tonuma dönebiliyorum mixere direk girdigimde. o kadarda zor olmasa gerek. zaten mixerin barındıgı bir tane studyo var, ona göre bir patch yapı ver ^^. birde gt8 in preamp acık ise üstüne birde mixerin preampından girilmesin.
RestlessOblivion demiş ki:spree demiş ki:RestlessOblivion demiş ki:Selamlar
4 kablo bağlantısında preamp katını tamamen iptal ediyoruz amfinin. Demişsin ki 4 kablo mantığında gt-8'i analog setup gibi kullanabileceğim FXCHAIN ayarlarından. Ben işin bu kısmını pek bilmiyorum. Burayı biraz açabilir miyiz? Yani, diğer bağlantı şekliyle ne farkediyor.? Bu 4KABLO bağlantısı tam olarak nedir? Preamp katını kapatma değil mi ? O zaman bu bizim kullandığımız bağlantı nedir? Şimdi senin dediğin gibi bağladım kulaklıktan aldığım tona yakın bir ton elde ettim. Zaten daha önce de bu ayarlarla kullanıyordum GT-8'i. 4 Kablo mantığına döneyim ne farkedecek deyince sorunlar baş gösterdi. Aslında benim beğenmememim nedeni ekipmanımdan Mesa Boogie Roadking II gitarımdan ise EarniBall JP Signature tonu bekliyor olmam.. Bu aldığım tonun bile fazla olması lazım mantıken...
spree demiş ki:RestlessOblivion demiş ki:spree demiş ki:RestlessOblivion demiş ki:Selamlar
En basit şekilde şöyle açıklayabilirim. GT8 deki efektler zaten fxchain menüsünden istediğin sıra ile dizilebiliyor. Ör: wah efektini açtın ama farzet ki analog pedallar kullanıyorsun, wah neyden önce yada neyden sonra kullanacaksın buna karar verebilirsin zincirini buna göre yaparsın. Bu özellik fxchain tuşuna basınca ayarlanıyor. Tonlarından birini yedekleyip fxchainden üzerinde birazcık kurcala çok fark ettiğini göreceksin.
Peki dört kablo yönteminin bununla ne alakası var diye soruyorsan cevap şudur:
Amfinin üzerindeki bütün ayarlar devredışı kalır. Ama amfinin kanal karakteri gt8'in içine "loop" olarak gönderilir. Yani eğer gt8'deki loop tuşuna basarsan amfinin sesi gt8'e yollanır. Bunu da fxchainde loop olarak görürsün ve analog düzen mantığı ile istediğin yere koyabilirsin.
İşte tam bu noktadan sonra gerisi hayal gücüne kalmış. Ben bu yöntemle vasat bir amfiden bile (Hartke 60C) öyle inanılmaz sesler aldımki...
Mesela şöyle düşün amfinin sesini loop olarak gt8'e gönderdin daha sonra bu güçlü ses üzerinde istediğin gibi oynuyorsun. Mesela Tube Scream ekle yada booster ekle sesi parlat. Kabin modellerini kurcala.
Sadece şuna dikkat et. Mesela amfinin sesini yolladın gt8'e ama gt8'inde preamp'i açık hatta dual mono ve rectifier modellemeleri açık. Yani amfinin+GT8 kanal A+gt8 kanal B+ Hatta birde overdrive-distortion pedal modellemesi açık aynı anda. İşte o zaman ses dünyada şimdiye kadar yapılmış en güçlü selerden biri olduğu için tellere dokunduğunda harley davidsona binmiş gibi hissedersin kendini ve bu hiçde temiz bir ses olmaz rahatsız eder 🙂)
yani abartmamak lazım...
Ama eğer gt8 out'dan amfi fx return'na tek kablo ile girseydin ne olacaktı. Sadece gt8'de hazırladığı tonu amfide duyacakstın. Amfinin kanal katı gene iptal ama bu şekilde loop olarak gt8'e gönderemezsin. Aradaki farkı anladınmı.
Yani ikisindede amfinin kanal katı iptal oluyor ama 4 kablo yönteminde eğer fx loop tuşuna basarsan amfinin sesi gt 8 üzerinden ayarlanabilir şekilde senin oluyor. Yani amfinin kendi sesini seviyorsan yada biraz parlatırsam iyi olr diyorsan 4 kablo yap. Ama amfimin sesini istemiyorum sadece gt8'de yaptığım şeyi duyayım dersen tek kablo kullan gt8 out------------amfi fx retun olarak gir keyfine bak. Biri diğerinden daha iyi demiyorum duruma göre tercih senin 🙂)))
spree demiş ki:loop tuşu sadece açıp kapamaya mı yarı yordu bunu bir kontrol etsene belki loop tuşunun menüsünde ok tuşlarına basarak farklı menülere geçiliyordur tonunu ayarlaman için yani. Ama senin dediğin sanırım doğru.
Yalnız bir şekilde amfiden loop olarak gelen ses üzerinde ayarlama yapılıyordur ben şu anda bunu hatırlayamıyorum iş yerimdeyim. Sen loop tuşuna bas sonra bide sağa ok tuşuna falan bas orada muhtemelen başka menülerde var. İşine yarar belki.
spree demiş ki:kelle2 demiş ki:gt6 kullanıyorum ckaledeyim tahmin etmek zor olmuyor hangi studyo oldugu. neyse.spree demiş ki:Arkadaşlar bir sorunum var. Çanakkalede gidebileceğim bir tane stüdyo var. Gt-8 ime evde kullandığım amfide ton yazıyorum. Ama direk miksere girince ses evdeki gibi olmuyor. Bu arada evdeki amfim Hartke 60C Hybrid bi amfi ve gt8 ile gayet uyumlu. Amfiyi stüdyoya taşıyamam. Sorum şu gt-8'i miksere girerken nelere dikkat etmek gerekir. Kabin modellemesi kapatılmalımı vs. Yardımcı olursanız sevinirim.
Mixer in pre ampı ne demek bunu daha önce duymamıştım. Biraz açıklarsan sevinirim.
RestlessOblivion demiş ki:spree demiş ki:loop tuşu sadece açıp kapamaya mı yarı yordu bunu bir kontrol etsene belki loop tuşunun menüsünde ok tuşlarına basarak farklı menülere geçiliyordur tonunu ayarlaman için yani. Ama senin dediğin sanırım doğru.
Loop ayarlarına baktım. normal/direct mix/branch out var. Normalde sadece driver, Direct Mix de Driver ve Clean aynı anda, Branch out'ta ise sadece Clean.. Clean'in Bass/Tizz ayarlarını amfiden yapamıyorum, Driver'ın da aynı şekilde. Driver'da sadece ses ve driver'ın kendi ayarları dışında bunun da bass/tizz ayarları amfi üzerinden açılmıyor. Amfimde spring reverb var, o da açılmıyor.
Bu looptaki mesela Branch out'u bir tuşa atayabiliyor muyuz? Bastığımızda amfinin clean'i devreye girsin gibi.
Yardımların için teşekkür ederim. 2 gündür sıyırmak üzereydim. Benim aradığım istediğim zaman amfinin preamp'ını kullanmaktı. Söylediğin, paylaştığın çok iyi oldu..
edit: Drive kanalının Bass/Tiz/Mid ayarları çalışıyor. Reverb çalışıyor.Clean ise aynı. Loop'u kapatıp PRE/DIST i kapattığımda da Loop'tan bracnh out'u seçtiğimde de çalışıyor. Amfi üzerinden ayarları yapılamıyor.
