Evde Lambalı Amfi Ile Ilgili Soru
Sesi açtım haldur huldur drive geliyor ton 1700℃ metal gibi ergiyor, lafı eden adam zaten ağır sallıyordur. AB sınıf güç katı öyle ahım şahım drive üretemez. Konu şu; power amp drive gerekli mi?
Senin de dediğin pre amplinin bu seviyede drive ürettiği ortamda gereksiz. Bu efsanenin kaynağı zamanında drive kanalı yokken sesi açarak drive elde etmekten geliyor. Tabiki farklı lamba olmasından kaynaklı özel bir drive karakteri olacak, bunun hala hastaları var, organik, doğal drive şeklinde isimler veriyorlar. Fakat preamp ta drive doymuş bir tonun varsa power amp kirilsa ne olur kirilmasa ne olur. Anca yüksek ses ve kompresyon rahatsız eder o olur. Sapına kadar dogrusun @OsmanBurak .
Saolasin tertemiz aciklamissin tabi bu vesile ile tekrar edeyim kimse alinmasin benim bazen uslubumda sakatliklar oluyor, ustteki mesajlarla bir alip veremedigim yok. Elimden gecen ekipman da var olanlarin yaninda devede kulak. Ben sadece cok duydugum, cok kere tartisildigina tanik oldugum, bir olcude kendimce mantikli da buldugum ama kendimin deneyimlemedigim bir olayi paylasmak istedim. @izzzyy de saolsun cercevesini cizdi, cogu kere oldugu gibi kredi sapina dibine kadar kendisinin.
Est. Dedim herhalde ya yorgun ya da hasta falan. Yoksa bu derecede anlaşılmaz yazmazdın. Sevabına el atayım dedim 🙂
Abi kismet boyle birsey, mesajinda dil sorunu olsun, anlasilma zorlugu olsun da sen sormadan gelsin kallavi bir diplomali Turkolog olay yerinde duzeltsin 🙂 Bu forumlar bundan dolayi da guzel iste, bu kadar farkli insan baska nasil bir araya gelirdik ki?
Mythbuster gibisiniz maşallah 😛
Sizin tespitinizi doğrular nitelikte bir karşılaştırma videosu;
tekrar selam
master volume dugmesi cok onemli dimi lambalı amfilerde evde kullanımda? su amfi benim butcede baya hosuma gitti ama bunda yok master volume dugmesi vazgecicem duruma göre
http://www.mydukkan.com/urunler_detay.asp?id=11805&gid=92#.U6dFDvl_vF4
Master volume her amfide aynı işi yapmıyor.. Bazı modellerde attenuator gibi çalışıyor, bazı modellerde sadece 2 kanalın sesini aynı anda açıp kapatıyor. Bazı şaselerde de clean kanalının volume potansı yerine gain potansı oluyor, master volume ve over drive volume ile lazım olan tona göre balans için kullanıyorsun vb.
İlk mesajınızda anladığım kadarıyla size tavsiyem eğer bütçeniz varsa Engl Ironball olurdu. Sadece metal yapar gibi görmeyin, cleani de güzel, her yola gelir. Bütçeniz biraz daha azsa Gigmaster 15 tavsiye ederim. Bu iki amfide 1w çalışabiliyor. Bütçeniz daha da altındaysa Blackstar tavsiye ederim. Farzı misal Blackstar ht20 almadan önce 1800 lira para istedikleri Ibanez Tsa30 amfiyi yanımda pedal da götürerek denemiştim, eve sokmam ben o amfiyi. Sizde Marshallı denemeden almayın.
tesekkur ederim cevap icin benim deneme sansim malesef olmicak bu amfiyi kadikoyu baya dolastim hicbi dukkanda yok sadece mydukkanda bulabildim full lambali fiyati uygun geldi benim sınırım 1500 ama 1800lere kadar cikabilirim güzel bisey olsa bide nakit odeme yapamiyorum kredi kartiyla taksitle alcam o yuzden biraz sınırlı kaldım🙂
Master volume, hangi modellerde ve nasıl attenuator gibi çalışıyor? Örnek verebilir misin?
Teferruat hakim olmasam da ppimv diye bir master volume olduğunu ve bazı amfilerde kullanıldığını bu işlerle çok fazla haşır neşir olan bir arkadaştan duymuştum. Birde uzun süre kullandığımız bir stüdyoda Tsl 100 kafa vardı, o kafada da tüm kanalların volume potansı, en son master volume potansı vardı. Hep bu işe yaradığını düşünmüşümdür.
Power attenuate üretilmiş gücü zayiflatmayi hedefler. Lambalı amplideki prensip ise gücü üstüne alıp speakera düşen gücün düşmesini sağlaması şeklinde işliyor.
Master volume ise gerilim amfisinden çıkan gerilimi ayarlamakta.
Post Phase Inverter Master Volume dedigimiz, inverter den sonraki volume , normal master volume ise inverterden önce. İkisinin de herhangi power attenuate vasfı yok, tek yaptıkları güç katına giden gerilimi ayarlamak.
Peki ısrarla anfi, anfi diyenlerin olayı ne? Bunun bende yarattığı gerilimi nasıl azaltacağız @izzzyy ?
Power attenuator benzeri bir uygulama için örneğin Hall Amplification'un tasarladığı VVR diye adlandırdığı basit bir MOSFET devresi kullanılabilir. Sanıyorum cathode biased ve fixed biased amplifikatörlerde kullanılabiliyor. Pratikte yaptığı da trafodan/rectifier'dan çıkan yüksek gerilimi (B+) 1M'lik bir lineer potansla istenilen minimum bir seviyeye kadar azaltmak.
18W Marshall klonuma benzer bir devre taktım. İşe yarıyor. Ancak tüm amlifikatörün voltajını etkiliyor. Düşük voltajlarda rahatsız edici olabilen DC leak denilen bir hadise oluyor ve pedal switchleri, potlar vb. fazlaca gürültü yapıyor. Preamp'ı önümüzdeki günlerde bir kaç diyot ve ek filtre kondansatörüyle ayırıp, bir de o şekilde deneyeceğim.
