Fender American Vintage ‘52 Telecaster
Ben özetle elimde relic olabilecek bir tele arayışındayım. Ama internette Flash Coat Lacquer hakkında pazarlama stratejisi olduğuna dair yazılar aklımı karıştırdı. Burada da Poly Astar tabirini görünce sorma ihtiyacı duydum.
Eğer nitro finishlerde olduğu gibi eskime durumu var ise iyiymiş. Sapı da sıkıntılı ise biraz sanding ile halledilir herhalde.
Flash Coat Lacquer cok cabuk eskiyen ve cok ince bir katman halinde atilmis bir nitro finish. Altinda poly astar yok.
Cok hassas ve cabuk eskiyor ve dokuluyor. Su anda elimde 2 tane 52 tele ve bir tane 65 strat var (2012 sorasi cikan AV serisinden);
sapda kayganlik/yapiskanlik ile ilgili bir sorun yasamadim ben. Olsa da dediginiz gibi yesil Scotch Brite bulasik sungeriyle kolayca
halledilebilir; ya da kullanimla kisa surede ortadan kalkacaktir.
Bu arada gitarın TR fiyatı (solak olarak) 8000 TL civarında. Yuh diyorum. Thomanndan sipariş ederim, gümrüğünü de kargosunu da veririm 1000TL cebimde kalır.
Bu gidişle buradan gitar da satamaz bu akıllılar.
Poly urethane sealer kullanılıyor Flash Coat finishlerde, Fender 1963 yılında fullerplast kullanmaya başladı, o günden bugüne nitro olmayan bir sealer hep var.
Flash Coat Lacquer on American Vintage Series?
Burada soyle yazilmis:
This question was asked in the Fender lounge forum.
http://www.fender.com/community/forums/viewtopic.php?f=6&t=74812&start=15
Best answer i've found at this point:
the new flash coat is :
thin Polyurethane sealer
lacquer sealer
and an mist of nitrocellulose lacquer ( thinner than ever )
the guitar won't get buffed/sanded out as much as previous model ( my 2002 '57 reissue got an thick coat of about 1/32 inch )
So maybe : it will be easier to worn out
end of story ...
New american vintage lineup.
Burada da soyle yazilmis:
I called Fender to ask what 'flash nitro' is supposed to be.They said it is a a thin nitro coat applied in a certain way(???).I asked about the poly undercoats and he said they are still there but applied applied very thinly...he justified this by saying that even back in the 1950s,Fender was applying a base coat of some sort before spraying nitro over it.That is true...they did use fullerplast to seal the wood.I am certain however that the new current thin poly undercoat has already been in use for several years on various Fender guitars.My recent AVRI 52 Tele and 62 Hot Rod Strats have thin coats of paint and the poly undercoat that is starting to show through is VERY thin already....how much thinner can it get?
Yani cok ince bir poly sealer/undercoat uzerine ince bir nitro coat olarak boyanmis 2012 ve sonrasi AV serisi. Benim bir gitarimda cok az bir boya
dokulmesi var; benim gorebildigim kadariyla nitro cok cok ince bir katman altindan da agac gozukuyordu. Ben de nitronun cok ince olmasindan dolayi ve altindan
agac gozukmesinden dolayi kesin poly sealer yoktur diye dusunmus ve bu sekilde baska yorumlar da okumustum. Sanirim yanilmisim...
Fatih,
Nitro cilanın yapışması ve haraketi engellemesinden bahsediyorsun değil mi?
P.S. Konuları birleştirdim...
Sevgiler ve saygılar...
Evet, sap cilası bir garipti eski 52 Telecaster'ların. Yapışıyor hissi yaratıyordu. Ayrıca fretleri kısa, tuşe yarıçağı da 7.25 olunca bendler konforsuzdu baya. Yeni telelerde, bu cila olayını çözmüşler çok daha iyi olmuş, bizzat denedim test ettim. Bir de sap profili v'den kalın u'ya geçmiş. Ne kadar kalın sap o kadar güzel ton diye düşünüyorum ben. Tamamen şahsi düşüncem, ve tabi ki sapı ince ve güzel tonlu gitarlar da mevcut. Arkadaşa Kıvılcım'dan aldığımız teleyi baya beğenmiştim. Hatta yalan söylemeyeyim benim getirttiğim Korina gövdeli 52 Tele'den daha güzel bence. Tabi bu da gene zevk ve renk.
