Line 6 MM4 için power supply sorunu
selamlar. halihazırda bir setup kurdum ve buna ek olarak line 6 mm4 edindim bugün. supply alacağım ama özellikle bu pedal, işleri biraz karmaşık hale getirdi. kendisi 9v ac 1200 mA enerji istiyor. yabancı forumları taradığımda aslında 130 mA civarı filan çektiğini okudum. zaten kullananlar da aynı doğrultuda şeyler söylüyor; yani problem enerji miktarı değil.
supply araştırması yaptığımda 9v ac çıkış barındıran pek model bulamadım türkiye'de edinebileceğim. misal t-rex chameleon'da 12v ac çıkışı var ama 9 yok. bu durumda 12v çıkışa bağlasam pedalda bir sorun yaratır mı? internette arayabileceğim çoğu yerde aradım, epey bilgi de var ama hangisi doğru bilemedim; 12v dc çıkışına bile bağlanabileceğini söyleyenler var (cihazın yapısı izin veriyormuş) ama yine de bir sormak istedim.
Mavi kabloyu 12 volt ACye bağlayacaksınız hocam. 🙂 Galiba pedalın içinde ACyi DCye çeviren bi dönüştürücü var, ben bu şekilde sorunsuz kullanmıştım.
TheGearPage.com'dan tam açıklama:
Hi,
The following should clear up all the doubts regarding powering the older Line6 modeling pedals with 4 buttons like the DL4, MM4 etc.
These pedals have a label saying 9V AC / 1.200mA. The current figure is NOT the actual power consumption of these pedals, but the max. current the original adapter can supply.
These pedals can be powered with either 9V AC as recommended or 12V DC. The reason for this is that the AC voltage is rectified to a single supply voltage inside the pedal. So either 9V AC or 12V DC.
Now, regarding the current draw, I've measured it for all these models at 12V DC and the figures are given below:
DL-4 120-140mA
DM-4 130-140mA
MM-4 110-130mA
AM-4 140-150mA
FM-4 120-130mA
So, an outlet with 200mA current available or more @ 12V DC will be sufficient to power one of these pedals. Remember to use an isolated outlet to power only one of these modelers.
The polarity of the cable used doesn't matter no matter if it's 9V AC or 12V DC you use to power the pedal. The only important thing is the size and type of the plug, which should be a 5.5/2.5mm DC-plug, the one which has a slightly larger hole than the BOSS standard (2.1mm barrel).
If you use one of our CIOKS power supplies to power your say Line6 DL4, please use the green Flex cable. Use outlet 5 or 6 on the DC10 or outlet 3 or 4 on the AC10 and set it to 12V. Other CIOKS power supplies can also power the older modeling pedals of one min. 200mA outlet with 12V.
Best,
Poul Ciok
CEO and founder of CIOKS
Hi,
DL-4 120-140mA
DM-4 130-140mA
MM-4 110-130mA
AM-4 140-150mA
FM-4 120-130mA
Best,
Poul Ciok
bu forumların hepsini okudum hocam ama tek bir görüş olmadığı için buraya bir sorayım dedim; her türlü 9v dc bile iş görebiliyormuş sanırsam (200 mA ve daisy chain olmadan tek çıkışa) kullandığın kablonun cihaz tarafındaki ucu biraz geniş olacak bir de herhalde
Hocam Cioks çok kaliteli bi power supply üreticisi, o diyorsa sorun çıkmaz zaten. Dikkat edilecek konu adaptörün ucu, standart Boss adaptöründen farklı bi uç gerekiyor ki o uç olduğunda gerisi teferruat gibi.
öyle duruyor hocam. özelden bir dostumuz da kendi adaptörü dışında kullanmamam konusunda uyardı ama sanırsam güvenli yollardan bir risk alacağım. ekstra adaptör canımı sıkıyor, hem bir de onu bulmakla uğraşacağım. teşekkür ederim yazdığınız için.
Ben DL4'ü Fueltank Classic ile kullandım bi kaç ay, kendi adaptörü de vardı ama Amerikan priz + dönüştürücü falan çok yer kaplıyor diye çoklu adaptörü tercih etmiştim. Kolay gelsin, bu seri pedallar çok iyi cidden, ben hala özlüyorum DL4'ü.
