aynı yazıları davullarla ilgili olan başlıkta da yazdım ama konu mikrofonlarla da alakalı olduğu için ve son derece de önemli bir soru olduğunu düşündüğüm için buraya da yazıyorum, aynı şeyi buraya yazmamın bu yüzden bir sakıncası olmadığını düşünüyorum;
selam,
davul mikrofonlarıyla ilgili bir sorum var, yardımcı olursanız sevinirim.
Kondenser mikrofonları çalıştırmak için phantom power gerekiyor, ama diğer mikrofonlar için gerekmiyor. Bu yüzden kondenser olmayan mikrofonların caklarını japon yaptım, kondenserleri de xlr.
Ne yazık ki bu sefer ses dengelemek çok zor oldu, gain açmak zorunda kalıorum kikte ve altolarda, zillere yetişsinler diye, ve kik gene de yetişmiyor sayılır. Daha ön planda olmasını istiyorum.
Şimdi sorum şu, phantom power'a ihtiyaç duymayan - dinamik mikrofonları miksere xlr şekilde girersek, phantom power ile gelicek olan volt mikrofonlara zarar verir mi?
Şöyle bir cevap buldum soruma ama elektrikten o kadar anlamıyorum
"Dynamic microphones do not require phantom power, though where the phantom power on a mixer can only be switched globally it is safe to connect balanced dynamic mics provided that balanced cables are used. This is because the same phantom voltage is present on both the hot and cold pins of the mic cable and so no current flows. However, those mics not wired for balanced operation could be damaged if phantom power is applied. - http://www.soundonsound.com/sos/Jul03/articles/firstmic.asp"
sorumla ilgili cevaplar ararken sanırım bişeyler buldum ama hala emin değilim.
http://www.mediacollege.com/audio/balanced/cable-balanced.html
balanced cable dediği bizim bildiğimiz 3lü topraklı kablo sanırım, ama
http://www.mediacollege.com/audio/connection/
Topraklı bağladıktan sonra XLR - XLR ve XLR - 1/4" Mono Jack bağlamak arasında elektriksel anlamda zarar verme konusunda bir fark var mı buna bir cevap bulamadım.
Sorunum zaten XLR - 1/4" Mono Jack bağlamaktan kaynaklanıyor, phantom power kullanırken dinamik mikrofonlarda XLR - XLR topraklı kablo ile bağlantı yapmaktan çekinmeli miyim?
hala bunu soruyorum..
