Bu Sorunun Çözümü Var Mı?..
'Elektro Gitar ve İcra' forumunda muratenngin tarafından 17 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
  1. Merhaba arkadaşlar. Garip bir sorunla karşı karşıyayım. İkinci el Cort Evl K6 aldım. İyi güzel fakat ince mi teli klavyeden aşağı düşüyor. Özellikle pull-off gibi tekniklerde daha çok oluyor ya da hız gerektiren sololarda. Bursa'da bir lutiyere gösterdim. Yapcak bi şey yok, üretimde floyd rose aşağı kaymıştır, dedi. Daha önce Les Paul kasa bir gitarım vardı. Hiç böyle bi sorunum olmamıştı. Bu sorunla ilgili bi tavsiyesi olan var mı? Gerçekten yapılacak bir şey yok mu acep? Teşekkürler.
    justaperfectday bunu beğendi.
  2. Mi teli klavyeden aşağı düşüyor ne demek abi hiç anlamadım şahsen. Eğer fotoğraf felan çekebilirsen yardımcı olmaya çalışalım...
  3. Kendine daha çok güvenen bir luthier köprünün mevcut deliklerini kapatarak doğru şekilde açıp köprünü yerleştirebilir. Eksen kayması deniyordu problemine, bu tarz gitarlarda olabilecek bir durum.
  4. Yani kardeşim, ince mi telinde herhangi bir perdede biraz vibrato yapsam tel, perde demirinden kayıyor. E tabi ses de kesiliyor. Böyle bir durum işte.
  5. Benim de eski gitarlarımdan birisinde 1. telde vibrato yaparken tel fretin altına kaçıyordu. Acaba böyle birşey mi diye düşündüm ilk etapta. Ama sizin söylediğiniz gibi durum muhtemelen.
  6. Hımm, cevap için teşekkürler. Sorunun tek çözümü bu olsa gerek. Peki İstanbul'da bunu yapabilecek bir lutiyer biliyor musunuz?
  7. Problemin sebebi belkide üst eşiğin zarar görmesi, telin takıldığı aralığın genişleyip deformasyona uğraması olabilir.
    Eğer sorun buysa üst eşik değişimi ile sorunu çözebilirsin.
  8. Üst eşiği kontrol ettim. Herhangi bir anormal durum gözükmüyor. Keşke öyle olsaydı, dediğin gibi çok daha kolay olurdu.
  9. Yazılanların tamamını okumadan yorum yapmıştım. Siz sanırım Floyd Rose sisteminin aşağı kayması probleminden bahsetmişsiniz ki ilk kez duyuyorum böyle bir şeyi. Tam olarak ne demeye çalıştığınızı yani köprünün gitar kasası içerisinde mi kayması (Z Ekseni) yoksa kasa boyunca aşağıya (Y ekseni) boyunca kaymasından bahsediyorsunuz tam anlamadım.
    Peki mi teline ait saddle'ın değişmesi, konum ayarı ile oynanması gibi değişimlerle çözülebilecek birşey midir?
  10. Vallahi bir şey anladıysam arap olayım :D Bir fotoğraf veya video yüklesen çok iyi olacak aslında.
  11.
  12. Bu yazdıklarınız doğrultusunda tam olacak sorunu çözemesenizde köprü ayarı (yüksekliği, saddle konumu vs) yaparak bu problemin olmasını daha da azaltabilirsiniz gibi geldi.
    Eğer köprü normalden aşağıya kaymış ise ki burada köprü için gitar kasasında açılan oyuğun daha da geniş açıldığı sorunu da ortaya çıkabilir. Köprünün gerginliğini ayarlayan arka yaylar, saddle boyu, köprünün klavyedeki yükseklik konum ayarları arasında en uygun kombinasyon denenerek bu sorun çözülmeye çalışabilir...
    Tabi yine söylediğim gibi sorunu tam olarak çözemesenizde mi telinin atması durumunu azaltabilirsiniz.
    Dip not: Saddle boyu ayarı vs enternasyon ayarınıda değiştirecektir.
  13. Anladım hocam. Verdiğin bilgiler ve ilgin için teşekkür ederim. Bursa'da birkaç yere daha gösteriyim en iyisi. Belki dediğiniz şekilde halledebilirler.
  14. Elbette köprü oyuğu daha geniş açılır onda bir sorun yok da köprü ekseninin kaymasını ilk defa duyuyorum. Hani şimdi sizin dediğiniz şu galiba normal gitarı çalma pozisyonunda tuttuğumda köprü az bir şey yerçekimi yönüne doğru mu gitmiş diyeceğim. Öyle bir şey olması imkansız gibi. Başka da aklıma köprü kayması diyince bir şey gelmiyor malesef.
    Eğer köprü o doğrultuda değil de klavye doğrultusunda herhangi bir yöne kayma yapmışsa ki o da zor bir şey. O gitarın entonasyonu bozulur. Skalası değişir. Keyif alamazsınız.
    Eğer ki floyd rose normal konumu değişmeden sanki floyd rose kolunu bastırmışsınız ya da çekmişsiniz gibi kalkık yada inikse onun çözümü arkadaki yaylar. Ama bunu bilmeyen bir luthier düşünemiyorum. Ayrıca bahsettiğiniz sorun bu da değil.
    Çok bir fikir oluşmadı doğrusu aklımda... Saddlelarda bir problem olabilir. Daha iyi bir luthiere götürün derim şimdilik...
  15. Kayma demek bence de yanlış olmuş. Daha çok gitar yapılırken olan ufak tefek işçilik hataları sonucu köprü delikleri - manyetik yuva delikleri vs. tam olması gerektiği gibi olmayabiliyor. Bu sebepten köprü bir tarafa daha çok yaklaşmış olabilir, tam ortalaması gerekirken.
  16. İnce Mi teliniz aşağıya doğru kayarak klavyeden kayıyor ise köprünüz ok yönünde aşağıya doğru kaymış demektir muhtemelen. Çünkü diğer yönlerde olabilecek bir kayma sonucunda daha farklı sorunlar baş gösterebilirdi.
    Ayrıca yine alttaki resimdeki gibi gitar kasasının arkasındaki kapağı açarak arka yayların ayar vidalarının uzantılarının eşitliğini ve yayların takılırken deliklerin pozisyonlarının simetrik olup olmadığını kontrol ettiniz mi acaba? (yayların simetrlikliği derken sadece paralel değil çaprazda takılabilirler. Bu yay sayısı ve köprüde istenen gerginlik ile alakalı bir durum.)
    Yukarıda bahsettiğin köprü yaylarının asimetrik takılmasına örnek olarak aşağıdaki fotoğrafa bakabilirsiniz. belki vidaların ve köprü yaylarının asimetrik bağlanması böyle bir probleme sebep olabilir.
    Tabiki tüm bunlar olmayabilir. Sorun apayrı bir sorun mekaniksel bir problemden kaynaklı da olabilir. Sadece ilk düşününce aklıma bu gibi sorunlar geliyor. En azından kontrol etmesi ve ayarlanması mümkün konular. Denemeye değer...
  17. Evet hocam, ilk fotoğraftaki durum söz konusu yani ustanın dediğne göre.. arka kapağı açtım. Ayar vidalarının uzantıları eşit, yaylar da simetrik gözüküyor. Sadece ilk yay çapraz, diğer ikisi paralel. Bu da dediğiniz gibi köprüdeki gerginlikle ilgili bir durum sanırım. Bu durumda köprü ayarları olması gereken gibi duruyor... En iyisi başka bi yere daha gösteriyim bunu. İlginiz için herkese teşekkür ederim.
  18. Tüm yayları paralel yapın bir
  19. herhangi bir düzelme olmadı.
  20. Peki alt mi telindeki gerginliği biraz yukarıya verebilecek farklı bir kombinasyonda yayları germeyi deneyebilirsiniz.
    Ayrıca gitarınızdaki köprü sistemi floyd rose sistemi olduğundan arka yaylarla ya da vidalarla ilgili yaptığınız herhangi bir oynama köprü yüksekliğini değiştirecektir. Bu durumda bu kombinasyonları denerken köprü ayarınızı düzgün bir şekilde stabil ayarlayabilecek birisi ile yapmanız daha iyi sonuç verebilir.
    Ayrıca çapraz ve paralel olan yaylardaki gerginlikler farklı olduğundan zamanla bu yayların farklı gerginliklerde deforme olmaları - esneme/gevşemeleri de mümkün.
    Konu ile ilgili uzaktan ancak bu kadar yardımcı olabileceğim sanırım.
    Son olarak aşağıdaki linke bir göz atın isterseniz. Bu linkte flody rose köprü ayarı, yüksekliği, yay ve vida ayarları hakkında detaylı bilgileri bulabilir, köprü sisteminizi daha iyi tanıyabilirsiniz.
    http://turkrock.com/konu/4993/
