Analog Setup Da Dizilim Sorunu
Arkadaşlar şemada gösterilen pedal setupında bir dip gürültüsü var. Bağlantı veya sıralamada tavsiyeleri olan varmı? Şuan şemadaki gibi sıralı.
    129.8 KB · Gösterim: 1,463
MT-2 ve muff zaten başlı başına dip gürültüsü kaynağıdır ama noise ile kesebilirsiniz lakin yeri hatalı. send return arasına Drive pedallarını koyun. bunun haricinde de Wah ı comp tan sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Comp u sonra koyduğunuzda frekansları traşlar.
yukarıdaki yazıda güzel bilgiler bulunuyor. Bu yazı problemini çözmüyorsa sana tavsiyem teker teker pedalları setup'dan çıkararak gürültü kesildiği anı yakalaman. Böylece hangi pedalında gürültü oluştuğunu tespit edebilirsin. Daha sonra gürültüyü yaratan pedalını pil ile kullanmanı tavsiye ederim. Gürültü kesiliyorsa sorun adaptöründe, kesilmiyorsa pedalında demektir. Adaptörünün akımı yetersiz kalıyor ya da pedalında paslanma vs. tarzı bir durum mevcut olabilir
Bağlantı şemanda sıkıntı yok. Pedallar kapalıyken dip gürültüsü yoksa eğer hangi pedal aktif olduğunda problem var diye araştırılmalı bence.
Kablolardan olabilir, güç dağıtıcının gücü yetmeyebilir.
Pedalların hepsini sök ve tek tek sete bağla ve ne zaman dip gürültüsü oluyor onu yakalamaya çalış...
Ben de benzer şekilde kullanıyorum, yalnız wah'ı da dahil ediyorum noise gate çemberine. Yukarıdaki pedallarla sıralamayı şu şekilde yapardım ben.
Gitar->Tuner in->Tuner out->Ns2 in->Ns2 out->Chorus->Delay->Amfi
Ns2 send->wah in->comp-> metalzone->metalmuff->Ns2 return
Eq'da hangi amaçla kullanılacağına bağlı olarak drivelardan önce veya sonra konulabilir.
Bu dizilim bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Dikkatimden kaçan bir nokta varsa uyarın lütfen :D
Bu arada wah-comp sıralaması tamamen keyfidir.
Hocam sıralamada hata var.
Efektler noisegate çemberinden önce, ns2 sendden drive eq out-metalmuff out.... comp in return şeklinde gidiyor.
Wah + Overdrive dip gürültüsünün önde gideni demektir. Her ikisini de NS'in send/return'üne almazsan dip gürültüsünden kurtulamazsın... Aşağıdaki dizilim aşağı yukarı işini görecektir... Compresorun ve eq'nun yeri ile oynayıp kendine göre karar verirsin... Bir de Mteal Muff ve MT2'ye aynı anda neden ihtiyacın var?
    115 KB · Gösterim: 1,159
Bu dizilim daha oturaklı oldu. Lakin asıl sorunum podun pedallarının sıkıntılı olmasıymış. Onlar yerine daha farklı FX pedalları aldım sorun halloldu. İlgilenen herkese teşekkürler.
selamlar elimdeki pedallar morley vah, clean booster, maxon od808, gt2, amt o2, chours, delay, behringer ultra G cab.sim.
sizce en verimli şekilde miksere nasıl girebilirim bu pedalları arkadaşlar?
