Rockfabrik Effects-mind Abuse High Gain Distortion
Aqua Lung, Tube Screamer tarzı bir overdrive mı acaba? Okko Diablo Standard ile birlikte solo boost olarak kullanmak istiyorum. @Rockfabrikeffects
Aqua Lung yapı olarak Tube Screamer' dan oldukça farklı, fakat boost amacı ile kullanacaksanız çok daha işlevsel olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira çıkışı TS' den 2 katı kadar daha fazla olduğu için ampli ve diğer pedalları daha fazla push edebilirsiniz. Ayrıca switchler sayesinde frekans bandı üzerine etki edilebilmesi bir çok cihazın istenen şekilde boostlamasını sağlayacaktır.
Teşekkür ederim 🙂
aqua lung un üzerinde çok durmadınız mind abuse kadar, ilk pedalınız değil diye mi yoksa çok da heyecanlanmadınız mı yaparken? output u switchle ayarlanabilen treble booster gibi bir pedal yapsanız keşke
Aqua Lung farklı grafiğe, farklı sounda sahip bambaşka bir pedal. Pedal tasarımı ve tanıtımı sırasında belirli bir işleyiş olsa da süreçte ufak tefek farklılıklar mutlaka yaşanıyor. Bu şekilde olması bu işi tek düzelikten sıyırıp zaten keyifli olan bir süreci daha da keyifli hale getiriyor. Aqua Lung üzerinde durmadığımız sonucunu nasıl çıkardınız?
Herkesin özel tonal ihtiyaçları var, kimisi keşke boost sahibi bir overdrive yapsaydınız diyor, siz keşke output u switchle ayarlanabilen treble booster gibi bir pedal, kimisi tam istediğim pedal diyor. Günün sonunda herkesin istediği gibi birşey yapmanızın olanaksız olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden bizim amacımız en başta piyasada olanlardan faklı özelliklere sahip, farklı bir seçenek oluşturabilecek birşeyler yapmaktı.
Ayrıca low cut aktif, high cut pasif iken ton potansını açarsanız, volume kontrol sayesinde outputu ayarlanabilen treble booster gibi bir pedal olur Aqua Lung 😉
bilmiyorum belki de insanlarda diğerinin yarattığı "hype" ı yaratmadığı için bana öyle geldi belki de. attığınız videoda bazı yerlerde klişe ts tonundan daha çok treble booster gibi ses çıkarıyor pedal gerçekten, bir ara mutlaka denerim
Sadece o da değil, özellikle yandaki 2 switch ile elde edilen ton aralığı çok geniş...Ve her ayarda pedal görevini tam olarak yerine getiriyor, şaka değil, gerçekten çok ama çok iyi pedal...Epey epey beğendim...
Çok çok teşekkürler, gerçekten çok memnun oluyoruz beğenilmesine, doğru birşeyler yapıldığını bilmek güzel. Pedalı Shane' de çok beğendi, videoya dikkat ederseniz istediği ayarlar olunca çalarken gülümsediğini farkediyorsunuz 😀
Dediğim gibi herkesin kendine özel istekleri oluyor dolayısıyla heyecanı da farklı oluyor. Bu yüzden bir ürünün beğenilme oranı %40 seviyelerinde ise bu çok büyük başarı olarak görülür. TS ile hem devre yapısı olarak hem de sound olarak çok farklı zaten Aqua Lung, tek benzerlik 2 switchi de aktif ederek TS gibi bir mid boost olarak kullanılabilmesi.
