Alette de var ama yalnızca belli ampli simülatörlerinde çıkar. Mesela Clean Twin vardı veya Jazz Chorus simülatöründe olmalı. Clean ampli simülatörlerinde oluyor olmalı.
katilinek demiş ki:Editörde bright diye bir tuş var ama alette yok neresinde bu özellik aletin yada yükseltmek mi lazım yazılımını aletin.
DreamofStyks demiş ki:Step 1: Adjust the GT-6 so that the OD/DS is on "custom".
Step 2: Cable from guitar to normal input on the GT-6.
Step 3: Cable from GT-6 effects out to Marshall in.
Step 4: Cable from Marshall "Send" (on the back) to GT-6 effects in.
Step 5: Cable from GT-6 normal output to Marshall "Return".
Yani benim anladığım kadarıyla ilk önce Overdrive veya distortion seçiyoru,daha sonra gitarı normal input'a giriyoruz.Gt8 Ext loop send'i ,amfimizin normal inptuna giriyoruz.Daha sonra Marshall Fx send'i gt8'imizin return kısmına giriyoruz.En son da Gt8'in normal outputunu amfimizin fx return'una girdikten sonra bitiyor.
Ses her amfide daha iyi olmayabilir bilginize.
spree demiş ki:DreamofStyks demiş ki:Step 1: Adjust the GT-6 so that the OD/DS is on "custom".
Dostum bunu biliorum.bu boss'un sitesinde var ama anlamadığım şey ilk adımda neden overdrive/dist. seçeneği "costum".Bu ne demek yahu. Bide alet gerçekten çok profesyonel işi.Küçük bir örnek mesela:Ben hala reverb yada chorus yada delay ayarlarken bazı EQ ayarlarını neden yaptığımızı bilmiyorum.Mesela reverb ayarında 160 hz 110 hz 55 hz falan bu ne işe yarıyorki...Diğer pedallarda reverbi açarsın yada kaparsın bu ise fazla profesyonel keşke sound bilgimiz olsa......
DreamofStyks demiş ki:Arkadaşlar yakında atıcam çöpe bu gidişle aleti.
Boss GT8'in inputuna elinle veya tırnağınla falan vurduğunda ses alıyomu yoksa benimkinde bir problem mi var ?
Elinde olanlar bir deneyip söyleyebilirmi bana ama noise gate'in köklenmediği bir tonda deneyin.
Hatta ne kadar hızlı vurursam o kadar çok ses çıkıyo.
biskuwi_etu demiş ki:gt-8 in wah pedalı acaip hassas dokunsam açiliyo nerdeyse nasıl cozebilirim..
Skull_KruSher demiş ki:Düşmesinin dediğiniz Switchle ilgili bir sorun mu? yoksa wah pedalının hassasiyetiyle ilgili birşeymi?
Switchle ilgili birşey sanmıyorum ama pedal hassasiyeti ile ilgili ayar var.
