Gitar Manyetikleri hakkında herşey (Genel)
C
🙂 istediğin single manyetik tadından ziyade daha çok boostu alınmış manyetik tadı geliyo haberin olsun🙂 benim bu konuda naçizane tavsiyem hum. manyetikte volume potunu yarıya kadar kısmak yada bazen %75 kadar kısmak drive larda çok işe yarıyo ama işte clean için tek çözüm gidip bir single manyetik almak🙁 bu arada neck pozisyonunda 24 fret ile 22 fret hatta 21 fret bile, az da olsa ton farkına sebeb oluyor
Cevabını şimdi gördüm 🙂
Kesinlikle bir single manyetik tadını vermeyecektir onu biliyorum 🙂
Drive tonunda single tonu almak istemiyorum sadece clean de funk rtimlerinin single manyetikte daha güzel geldiği için böyle birşey yapmak istedim.. Evet perde sayısı bile değiştiriyo tonu gitarım 24 perde..
Fender boşuna 21 22 perde S-S-S H-S-S yapmıyor abi 😀 😀
Seymour Duncan ® STK-1 Single-Coil
Pasif manyetik muhtemelen switch oksitlenmiş o zaman çünkü neck pozisyonuna geçtiğim ilk anlarda ses çıkmıyor biraz switch e dokununca ses gelmeye başlıyor.
O olay bendede vardı.. Nemden veya oksitlenmeden oluyor dediğin gibi.. Çalmadığım zamanlarda hardcase te bekletiyordum artık dışarda duruyor.. Bir süre hava almasını sağladım ve geçti.. Açıp lehimleri kontrol edebiliyorsan daha garanti olur
Selamlar. rg1570 gitarıma köprüye dp159 takmayı planlıyorum.bu dizilim için sap kısmına önerebilceğiniz manyetik nedir?Veya yorumların çoğunu okumaya gayret ettim genel bir görüş olarak herkes tb4 den memnun Tb4 de takabilirim açıkcası şuana kadar manyetik olaylarına hiç merak sarmamıştım.Ayrıca eminim tb4 ve dp159 hakkında bir çok msj cevaplanmıştır.Ama 117 sayfa olmuş bu konu.Oku oku bitmedi 😀 40 sayfaya kadar okudum.O yüzden msj yazayım dedim 🙂Son olarak nasıl bir ton istersin derseniz temiz olsun parlak olsun midli olsun basslarda unutulmasın tizleri kısık olmasın çokta yüksek olmasın diyorum.
Bütün frekanslar olsun istiyorsun TB4 tam sana göre. Bir de Dimarzio Breed bak.
Yanlışlıka diğer bölüme açmışım ama burdanda yazayım başına gelen arkadaş olursa belki bir fikir verebilir sahibinden.com dan arkadaşıma bir cort z custom gitar aldık tertemiz 0 gibi gitar seymour duncan manyetikler var üstünde .3 yollu bir switch var köprü manyetiği ve köprü ve sap manyetiği beraber ok yani ilk pozisyon ve orta konumda sorunsuz sap manyetiği için switch en kenara alınca ses seda çıkmıyor.Acaba sorun ne olabilir değerli fikirlerinizi bekliyorum lütfen
Büyük ihtimalle switch ya da manyetik bağlantılarında sorun vardır, gitarın elektronik aksamının olduğu kısmı açıp dikkatlice incelemeniz gerekiyor.Lehim bağlantılarının hepsi hatasız şekilde yapılmış olmalı. Eğer bağlantılarda sorun yoksa manyetik problemlidir ki bu en kötü durum senaryosu olur.
